open TCP/IP komunikacija
JOST
Pridružen-a: Ned 23 Nov 2008 12:01
Prispevkov: 130
Aktiv.: 0.64
Kraj: Lokovica
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2019 10:59 pm    Naslov sporočila:  open TCP/IP komunikacija Odgovori s citatom
pozdravljeni
Ali je kdo že delal komunikacijo med PLC S7-1500 in laserskim gravirnikom preko TCP IP protokola. Povezava je sledeča:
Za centralno upravljanje služi PC kjer teče WINCC. PC je povezan z krmilnikom preko PROFINET-a. Poleg tega je v uporabi še gravirnik, kateri je pravtako upravljan preko te-ga Pc-ja. Za upravljanje služi njegov software. Ta software ima možnost komunikacije preko COM-porta oz. etherneta(dobi ukaze da ve kaj delati). tukaj se mi sedaj pojavi problem,..jaz lahko napravim open TCPIP funckijo (TSEND_C, TRCV_C) v PLC programu, vendar mi funkcija vedno javi da ni partnerja. IP naslov v programu sem nastavil takšen kot je na PCju in na drugi strani kot na PLC-ju, port 2000 sem nastavil na obeh straneh... ne vem v čem je problem. mogoče sem malce nejasno napisal.. ali so kakšne posebnosti v teh primerih ko je PC server za ta porgram ki je v resnici Host..
andrej.jezersek@gmail.com
Pridružen-a: Sre 07 Nov 2018 15:01
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2019 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljaš TIA portal?
Poleg IP adresse jima moraš določiti tudi PROFINET device name.
AJ
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2019 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sicer le berem s PCja. Deluje mi pri sledečih nastavitvah...
JOST
Prispevkov: 130
Aktiv.: 0.64
Kraj: Lokovica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2019 1:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na profinetu imam več slave naprav, katere delujejo brezhibno. Problem je da npr. send funkcija ne zna najti partnerja na PC-ju, kateri je na definiranem portu(v tem primeru je to vmesnik za lasersko gravirko). Konfiguracijo na PLC-ju imam podobno kot je pokazal poule
