sojat9 Član
Pridružen-a: Čet 09 Feb 2012 16:32 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.06 Kraj: Lj
Objavljeno: Ned Feb 10, 2019 8:25 pm Naslov sporočila: Trakovi za razelektritev |
Lp.
Nazadnje urejal/a sojat9 Pon Feb 11, 2019 9:38 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
igo Član
Objavljeno: Ned Feb 10, 2019 9:07 pm Naslov sporočila: |
Najenostavnejša so kar ogljikova vlakna.
Dobiš jih v obliki tkanih niti, malce debelejših vrvic, pa tudi pletenih trakov in podobno.
Lahko pa vzameš tudi dvoosno tkanino, jo na enem robu stisneš z letvico in eno os razčešeš ven. Ali pa jo stisneš na enem in drugem robu kvadrata in jo potem pazljivo razčešeš, da dobiš dve antistatični letvici hkrati. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
lucca brassi Član
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pon Feb 11, 2019 8:38 am Naslov sporočila: |
Še en glas za ionizator.
Glede na velike dimenzije bo moral biti kar velik.
Če se izdelek premika "hitreje" potem potrebuješ "večjega ali močnejšega". |
sojat9 Član
Objavljeno: Pon Feb 11, 2019 6:15 pm Naslov sporočila: |
lp.
Nazadnje urejal/a sojat9 Pon Feb 11, 2019 9:37 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
igo Član
Objavljeno: Pon Feb 11, 2019 6:38 pm Naslov sporočila: |
Samson Kamnik
https://www.samsonkamnik.si/karbon
Spotoma se še v Al-Cu Kamnik ustaviš po aluminijaste letvice med katere boš stisnil tkanino in jo razčesal.
http://www.alcu.si
Če narediš okvir 120x100cm in prerežeš tkanino v [+] , dobiš 2 letvici s 50 cm "lasmi" in dve letvici s 60 cm "lasmi".
Razrezati moraš vzporedno z robovi okvirja [+] , ne pa diagonalno [×] . Potem pa lepo češeš ven snope. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
sojat9 Član
Objavljeno: Pon Feb 11, 2019 8:43 pm Naslov sporočila: |
lp.
Nazadnje urejal/a sojat9 Pon Feb 11, 2019 9:38 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
igo Član
Objavljeno: Pon Feb 11, 2019 9:32 pm Naslov sporočila: |
Ogljikova vlakna so prevodna in precej nežna do materialov.
Saj sem napisal, da jih dobiš v dovolj različnih oblikah, da si lahko izbereš najprimernejšo za obstoječe potrebe.
Na neprevodnih materialih je lahko naboj razporejen zelo "lisasto" in ni nujno, da ga bo par vrvic nevtraliziralo.
Sam veš, kakšne izdelke imaš in kakšni so rezultati razelektritve, če po njih drsi 5 bakrenih pletenic, 50 ali 500. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Feb 11, 2019 10:38 pm Naslov sporočila: |
sojat9 je napisal/a: |
lp.
Nazadnje urejal/a sojat9 Pon 11 Feb, 2019 20:38; skupaj popravljeno 1 krat |
A tole je pa politika novega delodajalca?  |
igo Član
Objavljeno: Pon Feb 11, 2019 11:36 pm Naslov sporočila: |
Forum podpira 147 smeškotov.
Ja, prav preštel sem jih ...
Sploh ne vem, katerega naj trenutno uporabim.
V glavnem imamo doma v proizvodnji 15 antistatičnih letvic. To so take kovinske letvice z "bodicami" kot glavnik, zaprešane v plastičen ovoj, ki je vstavljen še v ozemljen pravokotni enakokraki U profil. Konice bodic čisto malo štrlijo iz ovoja. Na letvice pride sekundar od 230/8k trafota, ki 100-krat v sekundi okrog teh konic ionizira zrak, izmenoma v (+) in (-), da v povprečju izniči vse (-) in (+) lise nakopičenega naboja na foliji, ki se vozi mimo.
Imamo tudi 12 letvic z laski iz ogljikovih vlaken, ki drsijo po foliji in odvajajo naboj.
O elektrostatiki vem marsikaj in vem tudi, kako speče pol metra dolga iskra, če narobe zvežeš letvico z ogljikovimi vlakni.
Elektrostatika je silno zanimiv pojav in še bolj zanimivo je, da nekatere kombinacije materialov povzročajo (+), druge pa (-) naboj. Najboljša sta pa Van de Grafov generator pri drsenju in 1/d člen pri kapacitivnosti kondenzatorja in napetost pri konstantnem naboju, ko se d povečuje. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Energetik-m Član
Objavljeno: Tor Feb 12, 2019 1:54 pm Naslov sporočila: |
Vidim, da je govora o odvajanju statične elektrike, ampak kakšno je bilo pa osnovno vprašanje? _________________ lp |
