jozekuch Član
Pridružen-a: Ned 06 Apr 2008 15:47 Prispevkov: 161 Aktiv.: 0.77 Kraj: Brezova reber
Objavljeno: Ned Feb 24, 2019 8:01 am Naslov sporočila: Ekran žmrka |
AGneovo
Nastavljenega imam kot drugi ekran.
v cca.zadnjem mesecu začne občasno žmrkati:
3 sek mrk; 0,3 sek žmrk itd.
Ne vem kdaj začne in kdaj bo končal.
Sedajle npr. "dela" neoporečno neprekinjeno že cca. 2 uri.
Ni videti napihnjenih kondenzatorjev.
Kaj je (še) za storiti?
Hvala in dob'r dan, j. |
DusanK Član
Objavljeno: Ned Feb 24, 2019 8:31 am Naslov sporočila: |
Privij slikovni (vga/dvi) kabel z vijaki, da odstraniš možnost slabega stika konektorja z vga/dvi vtičnico.
Zamenjaj ekrana med seboj, prvi naj bo drugi, drugi naj bo prvi.
Če bo še vedno žmrkal AG Neovo je napaka znotraj ekrana. Mogoče osvetlitev. _________________ Največji čar - električar |
jozekuch Član
Objavljeno: Ned Feb 24, 2019 9:05 am Naslov sporočila: |
O, hvala lepa!
Se pravi sestavim ga hitro nazaj skupaj, dokler ne pozabim kam gre kak "šrauf".
Če niso kondenzatorji tako ali tako ne morem nič sam (je tako?)! |
jozekuch Član
Objavljeno: Ned Feb 24, 2019 9:59 am Naslov sporočila: |
Vse sem opravil.
Še kar žmrka. |
jozekuch Član
Objavljeno: Ned Feb 24, 2019 10:41 am Naslov sporočila: |
Ravno kar sem sprobal ... Izključil sem varčevanje z energijo.
Sedaj pa žmrka samo na začetku potem pa ko neha, ne začne ponovno žmrkati.
Smešno? |
sebaveh Član
Objavljeno: Ned Feb 24, 2019 3:31 pm Naslov sporočila: |
Znajo biti tudi slabi stiki, oziroma hladni loti kjer je žarnica prispajkana na priključne žičke. |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Ned Feb 24, 2019 8:06 pm Naslov sporočila: |
Hladne lote se včasih da poloviti z metodo treslajev.
Monitor malo butni, frcni in podobno. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Feb 24, 2019 8:11 pm Naslov sporočila: |
Nič nisi napisal kateri tip monitorja je in koliko je star, kajti, če je starejši, je možen problem z osvetlitvijo. _________________ Lp, Jaka |
ule Član
Objavljeno: Pon Feb 25, 2019 8:09 am Naslov sporočila: |
Odpri monitor in poglej če so napihnjeni elektroliti na napajalnem delu. Če so jih zamenjaj. |
jozekuch Član
Objavljeno: Pon Feb 25, 2019 8:49 am Naslov sporočila: |
Tip ekrana:
AG neovo
K-A19
Elektrolit = kondenzator ? |
ule Član
Objavljeno: Pon Feb 25, 2019 2:25 pm Naslov sporočila: |
Ja. Elektrolit = elektrolitski kondenzator. V googla napiši "bad capacitor" in si oglej slike kako zgledajo defektni kondenzatorji. |
DusanK Član
Objavljeno: Pon Feb 25, 2019 9:03 pm Naslov sporočila: |
Pripni nekaj ostrih slik notranjosti plošče... _________________ Največji čar - električar |
jozekuch Član
Objavljeno: Tor Feb 26, 2019 7:41 am Naslov sporočila: |
Ko mrkne, na ekranu ni slike tudi če posvetim z baterijo in/ali od blizu pogledam.
Dokler žmrka lahko okna iz drugega "bolnega" ekrana z miško potegnem na prvi ekran le, če jih zagrabim z miško v tistem trenutku, ko zabliska (redko kdaj mi rata pri tistih oknih, ki so na celem ekranu in jih zagrabim zgoraj).
Nastavitev prvi/drugi ekran nima vpliva.
Če ga »frcam« ali rukam, nič ne pomaga.
Slike sledijo. ((Ponovno ga moram razmontirati.)) |
DusanK Član
Objavljeno: Tor Feb 26, 2019 8:04 am Naslov sporočila: |
Ko mrkne ali power ledica gori ali se tudi ona prižiga/ugaša kot slika na ekranu? _________________ Največji čar - električar |
backbiter17 Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2008 15:02 Prispevkov: 67 Aktiv.: 0.32 Kraj: LJ in okolica
Objavljeno: Sre Feb 27, 2019 10:05 am Naslov sporočila: |
sem imel podoben primer, bila je grafična kartica |
