frenki Moderator
Objavljeno: Čet Feb 08, 2018 4:35 pm Naslov sporočila: Komunikacija z I2C napravo se zapleza |
Malo sem se igral z enim TFT displayem, pa sem poleg obestil še en DS1307 RTC na I2C. Zadeva lepo spelje, potem pa se po nekem naključnem času ustavi. Po resetu ali preklopu napajanja ponovno spelje. DS1307 je priključen po specificiranem v datasheetu. Pullup-i na linijah so ok, tudi vse ostalo bi moralo biti normalno. Menjal sem tudi Arduino plato (Mega 2560 / Due), vendar se napaka manifestira na obeh na enak način. Predpostavljam, da bi lahko šlo za problem v knjižnicah.
Zanima me, ali je že kdo naletel na podoben problem ... kako/če ga je rešil? Nekega resnega debuga se nisem šel, mi je pa sumljivo tole:
Koda: |
void DS1307::_waitForAck()
pinMode(_sda_pin, INPUT);
digitalWrite(_scl_pin, HIGH);
while (digitalRead(_sda_pin)==HIGH) {}
digitalWrite(_scl_pin, LOW);
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Feb 08, 2018 6:13 pm Naslov sporočila: |
Frenki, se ustavi kompletni program ali se samo DS ne odzove več?
Probaj še kakšno drugo knjižnjico npr.: tole.
_________________ Lp, Jaka |
frenki Moderator
Objavljeno: Čet Feb 08, 2018 9:55 pm Naslov sporočila: |
Jaka ustavil se je v celoti. Iz tega stanja ga je zbudil samo reset ali power cycle. Možno, da bi s predlagano knjižnico delalo. Ampak saj je tudi s to, dokler se ni znašel v neki čudni situaciji. Zadevo sem rešil, vzroka pa zaenkrat nisem našel (možno, da mi ga kaj lomi prastari 1307). Našel sem en star AD-jev AN, kjer je opisana možna/delujoča rešitev ("Solution 1: Clocking Through the Problem").
Ime datoteke: |
AN686.pdf |
44.49 KB |
Downloadano: |
2 krat |
Objavljeno: Čet Feb 08, 2018 10:49 pm Naslov sporočila: |
Na kakih nivojih sta liniji, ko zadeva obstoji? Ko je vodilo prosto, sta obe liniji visoki. Če imaš na mikrokontrolerju kak prosti pin daj gor eno ledico, katero pred rabo vodila recimo vključiš, ko je vpis na vodilu končan pa izključiš. Tako boš ugotovil a ga lomi i2c ali kaj drugega.
_________________ lp
gustinmi Član
Pridružen-a: Tor 26 Feb 2019 13:41 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.18
Objavljeno: Tor Feb 26, 2019 2:30 pm Naslov sporočila: |
A si preveril naslove i2c naprav. Npr s:
Koda: |
#include <Wire.h>
void setup()
Wire.begin();
Serial.begin(57600);
while (!Serial);
Serial.println("\nI2C Scanner");
void loop()
byte error, address;
int nDevices;
Serial.println("Scanning...");
nDevices = 0;
for(address = 1; address < 127; address++ )
// The i2c_scanner uses the return value of
// the Write.endTransmisstion to see if
// a device did acknowledge to the address.
Wire.beginTransmission(address);
error = Wire.endTransmission();
if (error == 0)
Serial.print("I2C device found at address 0x");
if (address<16)
Serial.print("0");
Serial.print(address,HEX);
Serial.println(" !");
nDevices++;
else if (error==4)
Serial.print("Unknown error at address 0x");
if (address<16)
Serial.print("0");
Serial.println(address,HEX);
if (nDevices == 0)
Serial.println("No I2C devices found\n");
else
Serial.println("done\n");
delay(5000); // wait 5 seconds for next scan
Načeloma ni noben problem imeti v več naprav vzporedno priključenih na vodilo. Samo moraš jih naslavljat pravilno. Pull-upi so samo enkrat za celo i2c vodilo, ne za vsako napravo posebej valjda..
Mbili Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2012 20:14 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 26, 2019 11:48 pm Naslov sporočila: Re: Komunikacija z I2C napravo se zapleza |
frenki je napisal/a: |
Poudarjeno označen del kode ni v redu. Tega se ne sme tako pisati. V primeru, da DS1307 zaradi takega ali drugačnega razloga pošlje NACK, se zadeva vrti v neskončni zanki. V WHILE zanki bi mora biti še nek števec (timeout), ki po maksimalnem številu ponovitev povzroči izstop iz zanke in po zanki je potrebno dodati kodo, ki obravnava potem tak primer.
Eisenhorn Član
Pridružen-a: Tor 08 Dec 2009 11:50 Prispevkov: 200 Aktiv.: 1.06 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Mar 01, 2019 2:09 pm Naslov sporočila: |
Se ti program ustavi ali se izvaja naprej? Imel sem podoben problem pri I2C komunikaciji med Arduino Mega in enim ICjem. I2C komunikacija se je naključno sesula, program se je normalno izvajal naprej (z neuspešno I2C komunikacijo) do izklopa in ponovnega vklopa. Rešil sem tako da sem sam spisal celoten program v Atmel Studio.
bostjang Član
Objavljeno: Ned Mar 10, 2019 10:02 am Naslov sporočila: |
Ni problem samo neskončno čakanje. Narobe je že to, da se čaka na SDA. Linijo se samo bere. Ko je SCL visok, se SDA sploh ne sme spreminjati (razen pri START in STOP). Smiselna funkcija bi bila readAck().
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Sre Mar 13, 2019 2:00 pm Naslov sporočila: |
+1
while brez timouta se pogosto uporablja v računalniški kodi ampak pri krmilnikih je običajno samo za glavno zanko. Predvsem bi se ga morali izgobitati uporabi v zadevah izven mikrokrmilnika. (Problem v veliko arduino knjižnicah za i2c in SPI senzorje)
Program ne sme zmrznit, če začasno prekineš povezavo z periferijo.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 756 Aktiv.: 4.85 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Sob Mar 06, 2021 11:00 am Naslov sporočila: |
Koda: |
Wire.write (0b10000000 + (in << 3)); |
Ker sem v komunikaciji I2C bolj začetnik, me zanima, če ta koda pomeni premikanje bitov za 3 mesta?
bostjang Član
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 617 Aktiv.: 4.06 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Mar 06, 2021 6:04 pm Naslov sporočila: |
damjango je napisal/a: |
Ker sem v komunikaciji I2C bolj začetnik, me zanima, če ta koda pomeni premikanje bitov za 3 mesta? |
Tisto v notranjem oklepaju ja.
