Smernika ne delujeta ali prekinjata
BogoT
Pridružen-a: Ned 13 Dec 2015 16:28
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 25, 2019 8:46 am    Naslov sporočila:  Smernika ne delujeta ali prekinjata Odgovori s citatom
imam moped Tori - slovenske izdelave (Črešnik Medvode).
Naenkrat so mi prenehale delovati utripalke - smerniki - na desni strani.
Levi smerniki delujejo BP.
Tudi sprednja luč občasno utripa, kot bi nekaj prekinjalo.
Ker se na elektriko ravno ne spoznam prosim za nasvet kje iskati napako oz. sugestijo kaj bi lahko bilo narobe.
Lep pozdrav!
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 25, 2019 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za napako na smernikih bi bilo lahko krivo stikalo, ker pa praviš da ti luč občasno utripa, bo verjetno napaka na inštalaciji. Najverjetneje nekje na delu kjer se žice prepogibajo (ponavadi v bližini krmila). Poizkusi prižgati luč in nedelujočo stran smernikov, ter z roko premikaj žice. Z malo uspeha bi moral hitro locirati, kje je napaka. Problem pri lociranju tovrstnih napak je ponavadi ta, da niso vidne, ker se bakrene žičke v notranjosti pretrgajo, zunaja plast (izolacija žice) pa ostane cela.
BogoT
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 25, 2019 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja saj to sem že vse preizkušal.
Res je, da ko sem rahlo udaril po smerniku je včasih malo delal, kasneje, čez čas pa prekinil.
No sedaj ga lahko tepem kolikor želim in se ne premakne Laughing
Bom prizkusil in videl kaj se da izluščiti iz tega.
Hvala lepa za hiter odgovor.
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 25, 2019 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi pregledal mase - kolikor se spomnim je vodnik rjave barve in vezan na levi strani vijaka motorja (M8) oziroma tam, kjer pridejo žice iz motorja.
Če se prav spomnim je ena masa povezana tudi v stikalo za luč, trobljo ter ugašanje in je vijak ravno toliko dolg, da pritisne v krmilo saj spoj preko ležaja krmila ni najboljši.
Če vse to ne pomaga z predpostavko, da so grla in žarnice čiste pa je lahko kakšen slab spoj v navitju "magneta".
LP Robert
BogoT
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 26, 2019 6:55 am    Naslov sporočila: icon_idea  Odgovori s citatom
@robert
uf to bo pa dolgočasno - šalim se.
"kolikor se spomnim je vodnik rjave barve in vezan na levi strani vijaka motorja (M8) oziroma tam, kjer pridejo žice iz motorja."
A govoriva o enakem mopedu - [b]Toriju
? [/b]Rolling Eyes
http://www.sloveniatimes.com/modules/uploader/uploads/Aktualno/Podobe1/mini-slika-1.jpg
Ali pa je to po defaultu pri vseh enako?
Ja ni drugega kot to, da se lotim zadeve in javim.
Hvala za info.
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2019 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislil sem, da gre za stari Tori, ki ima enako instalacijo kot Tomos.
barve žic so lahko drugačne ampak je vseeno potrebno pregledati omenjene spoje.
LP Robert
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2019 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale kitajski Tori ima modro in oranžno za levo/desno in zelena je skupna, če se ne motim, poglej, ni druge. Imam shemo ampak za mobed brez smernikov. Kolegu sem vgradil smernike, ki jih je nabavil kot original, za utripalnik sem montiral en poceni kitajski utripalnik na 2 priključka in čisto v redu deluje. Stikalo sem dal tripoložajno 1-0-2, napajanje sem vzel v sprednji luči, utripalnik sem tudi požokal v luč.
Naj ti pošljejo shemo oziroma celotna servisna navodila da boš lažje rešil, sicer pa pojdi malo po žicah, je čisto enostavna vezava, še največja čreva so tiste lučke za prestave, en cel kup žic.
Če niso slabi kontakti na žarnicah ali nekje na konektorjih, je lahko stikalo slabo.
Ja, ja tale rdeči s 4 taktnim motorjem, kar soliden moped, menda je motor neka kopija yamahe.
BogoT
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 28, 2019 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse drži kot opisano.
Se še nisem imel časa lotiti, mi je pa že kolega avtoelektričar ponudil pomoč, tak, da si ne bom rabil ravno razbijat glave Brick wall
Motor je pa Hondin in ja, motorček gre kot raketa. Le pri prestavah je malo tako tako. Moraš imet zelo dober občutek da ga spraviš prosti tek - bolj kot ne - na slepo, če trofiš trofiš Pray
Hvala!
BogoT
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 28, 2019 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
motor bi naj bil HONDA, več pa so napisali tukaj: https://www.rtvslo.si/zabava/avtomobilnost/novice/foto-obudili-so-legendarni-moped-tori/396427
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 28, 2019 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno ja, Honda, sem pomešal... vedel sem da je nekaj od Japoncev, če je pa original pa Rolling Eyes po izdelavi sodeč je na tem mopedu še največ kitajskega.
In "ta prvi" original Tori je imel kolesa sposojena od samokolnice Cool 2-brzinski avtomatik, luštna mašinca za osnovnošolske mulce... takrat sem ravno zaključeval OŠ oziroma takrat približno.
Uptime: 502 dni
