Write Protect na USB ključku
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2019 10:49 am    Naslov sporočila:  Write Protect na USB ključku Odgovori s citatom
Spominska SD kartica ima stikalo, kjer lahko zaščitim vsebino pred brisanjem/spreminjanjem.
Ali obstaja tudi na USB ključku kaj podobnega?
Janez Menart
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2019 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Išči usb ključek, ki ima mehansko stikalo za write protect. Primer
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2019 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepa hvala. Malo drag je ta ključek, a če ga rabim, ga rabim.
Dodatno vprašanje: Ker sem hotel spraviti neke datoteke, sem poizkusil na SD kartico, pa mi je sredi kopiranja javil, da ima datoteka tainta take lastnosti, da je ne morem kopirati na kartico.
Pa sem zmeden: a ni datoteka koncem koncev skupek ničel in enojk? ali se mi to lahko zgoti tudi pri kopiranju na ključek? Če ja, potem se ne splača dati 20€ za ključek.
Verjetno je za ta namen najboljša izbira CD disk. Kaj pravite?
Janez Menart
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2019 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So ničle in enke samo to mora biti smiselno urejeno, označeno, zapisano... v nekem datotečnem sistemu kot so fat, fat32, ntfs, exfat itd.
Če je mogoče ta "neka" datoteka večja kot 4GB v enem kosu, jo tako ne moreš zapisati na sd kartico, ki je formatirana npr. v fat32 datotečnem sistemu, ki ima pač svoje omejitve.
Primerjalna tabela
Zakaj potrebuješ zaščito proti brisanu/pisanju? Zaradi varnosti, da ponesreči ne izbrišeš?
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2019 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, točno. Če recimo potegneš ključek iz USB vtičnice ne da bi izvedel proceduro 'izvrzi', se lahko zgodi, da zapisanega ne boš več prebral. Če ima ključel stikalo WP potem je vsebina varna, vsaj mislim, da je tako.
Na, in sedaj se mi je podobno zgodilo pri tudi pri kopiranju na DVD. Sporočilo nisem prekopiral, a je rekel, da je datoteka taka, da se na da zapisati na CD.
Na nek medij bi rad kopiral več datotek v različnih mapah za kasnejšo uporabo .
Bom moral poklicati sina, da mi reši uganko.
Saj nekaj vem, a vseeno premalo.
Hvala
VS
Janez Menart
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2019 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj formatirati kartico na sistem NTFS.
Jaz običajno ključek sformatiram v NTFS format, verjetno to lahko narediš tudi na SD kartici.
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2019 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fat32 je 32 bitni datotečni sistem, kar pomeni da lahko naslovi največ 2^32 kar je 4GB. NTFS in EXFAT sta 64 bitna datotečna sistema in lahko naslovita nekje čez 1TB.
dejko1
Prispevkov: 271
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 02, 2019 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poleg velikostne omejitve se mi imajo nekateri filesystemi težave tudi z dolgimi imeni in čudnimi znaki.
PS: Pazi, pri SD karticah je WP switch samo plastika, ki pritisne na stikalo v čitalcu kartic. Upoštevanje (ali ne) take zaščite je potem samo na strani softwarea.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 05, 2019 8:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za informacije in pomoč!
dejko1 je napisal/a:
Ali je tako tudi pri ključku s takim stikalom? Sprašujem zato, ker je mojemu znancu žena potegnila ključek iz računalnika, ne da bi pred tem izvedla ukaz 'izvrzi' in potem vsebina ključka ni bila več dostopna. In ravno pred tem sem hotel zaščititi vsebino ključka.
Kakorkoli, za sedaj sem vsebino napisal na preprost ključek in ženo opozoril na to. Dokler imam kopijo še na mojem disku, bo nekako varno.
VS
Janez Menart
