malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 871 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Čet Apr 04, 2019 9:24 pm Naslov sporočila: |
Avto na elektriko ima npr motor 150kW ( ne 150kWh), kar ba v bistvu nima vpliva, koliko daleč boš prišel, temveč samo koliko hitro.
Za doseg je bistvena kapaciteta baterije ( tvoj primer je 63kWh). Običajna poraba el. avtov je med 150 in 200Wh/km (0,15 do 0,2kWh/km). Tako bi s 63kWh prišel cca 300-400km daleč
Uroš
_________________ Elektronika za hobi |
docker Član
Pridružen-a: Ned 10 Mar 2019 10:02 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.14
Objavljeno: Pet Apr 05, 2019 6:10 am Naslov sporočila: |
Najlepša hvala za razlago
lucca brassi Član
Objavljeno: Pet Apr 05, 2019 7:38 am Naslov sporočila: |
najlepšo razlago imaš tule npr
https://www.imc-tm.com/products/electric-motor-testing/turnkey-test-stands/test-stand-for-pump-motors/
spredaj na levi je testirni elektromotor ki bi ga rad preizkusil , vmes je merilnik navora , na drugi strani je drugi BLDC.
1. deluje levi testni kot pogon in drugi kot zavora Pt>Pz ( električno delo je večje kot mehansko zaradi izgub)
2. deluje levi testni kot generator in desni kot pogon ( v tem primeru pa testiraš inducirane napetosti , moč …. napake na enkoderju ….)
v idealnem sistemi bi se sistema pokrivala Pt=Pz
1.17 MB |
2 krat |
lucca brassi Član
