Elektromagnetni ventil
barosa
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2010 23:28
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 15, 2019 10:03 am    Naslov sporočila:  Elektromagnetni ventil Odgovori s citatom
Pri bagru takeuchi mi ne deluje elektromagnetni ventil.
Kaksna mora biti priblizna upornost tuljave?
Sedaj ce jo merim ima cisti stik, in ne premakne jedra ob prikolpu na napetost (12Vdc). Morda kdo popravlja take tuljave?
Nova je precej draga (350e+). Funkcija vetila pa je da preklopi v hitrejso brzino pogona
 Velikost datoteke:  256.34 KB
 Pogledana:  14 krat
joli
Pridružen-a: Sob 25 Feb 2017 22:55
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.50
Kraj: Šoštanj
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 15, 2019 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen
Ali je tuljava snemljiva?. Nekaj smo jih ze naredili,za traktorske hidravlike, ki so tudi precej drage. Prvo dimenzije,luknja in dolžina in podobno,mogoce že kaj obstaja.
L.P. JOLI
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 15, 2019 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je zapisano v linku, če bo kaj v pomoč
Koda:
COIL ASSY, SOLENOID (OEM) MOD REXROTH TAKEUCHI TB53FR OEM PART No. 1902907310, 1902907311
Poslikaj še tvojega z zadnje strani - morda bi lahko dal gor "špulo" od kakšnega drugega Rexroth ventila Wink
LP Robert
barosa
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 15, 2019 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Špula je snemljiva. Dimenzije so :
-zunanji premer 33mm
-notranji 12mm
-dolzina 38mm.
 Velikost datoteke:  4.45 MB
 Velikost datoteke:  4.62 MB
 Velikost datoteke:  3.42 MB
 Velikost datoteke:  2.96 MB
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 15, 2019 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eden prvih zadetkov"solenoid coil 12mm":
https://www.aliexpress.com/item/Automobile-valve-series-12V-DC-solenoid-coil-inner-hole-12mm-high-38-5mm-Wire-Lead-type/32312602018.html
Gotovo jo dobiš tudi pri naših podjetjih, ki se ukvarjajo z hidravliko Wink
LP Robert
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.40
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 15, 2019 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole tuljavo bi moral brez večjih težav za drobiž dobit tudi pri nas. Bolj verjetno sicer s priključki za DIN43650 ... ampak to ne bi smel biti problem. Malo poglej tukaj (iskanje: tuljava).
barosa
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 15, 2019 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako bi pa izvedel koliko W mora imeti?
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.40
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 15, 2019 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tisti tvoj ventilček bo karkoli OK, samo dimenzijsko in napetostno ustreznega vzemi.
barosa
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 15, 2019 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem izmeril tok na podobni spuli z drugega bagra in je 1A. Se pravi 12W. Mislim da bo pri rositehu se naslo kaj ustreznega. Bom jih kontaktiral v ponedeljek.
Hvala za pomoc.
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 15, 2019 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
7-trade (prodaja in servis) v LJ na Slovenčevi si že kontaktiral?
Če ne bo šlo drugače, lahko previjemo ane Wink pošlješ, prineseš, ...
barosa
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2019 8:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
7trade ima original nadomestne dele in pride eden okoli 300e. Jaz potrebujem pa dva zato iscem alternativo.
Se lahko vseeno previje, ceprav je zalito v plastiko?
Lp.
vilnev77
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.61
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2019 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa se podere avtomobilski vakum ventil za turbino ali egr, mehaniki jih imajo sigurno pokvarjene na vakumskem delu.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.40
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2019 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Komplicirate okrog tuljave, ki ga pride nova cca 15 ojrov ... a se splača?
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 17, 2019 5:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Vsak "majstor", ki elektromagnetizma ne pozna dovolj, bo napisal tako ali nekaj podobnega...
Ni vsaka tuljava dobra in primerna kar tako za vsak primer... zakaj?
V tej temi se omenja napetost 12V in tok 1A, torej je tuljava 12W, ker gre za DC. Ta tuljava z močjo 12W daje neko magnetno polje (da poenostavim), ki je pogojeno predvsem s tokom in številom ovojev, temu pravimo amper-ovoji. Teh 12W v tuljavi lahko dosežeš s 500 ovoji, lahko tudi s 1000 ovoji, odvisno je od premera žice, torej od ohmske upornosti navitja. Tok bo v obeh primerih 1A, magnetno polje pa je poleg toka odvisno še od števila ovojev, v tem primeru je jakost magnetnega polja različno za faktor 2, 500 proti 1000 amper-ovojev. Taki tuljavi sta seveda dimenzijsko zelo različni, saj bo tista z npr 1000 ovoji imela debelejšo žico, da bo ohmska upornost dovolj nizka, da bo tekel tok 1A... torej debelejša žica, večje število ovojev, pomeni večjo tuljavo.
Tuljava, ki ustreza dimenzijsko in po moči, bo verjetno ustrezna.
Znano pa je, da kitajci radi šparajo... prodajo tuljavo za "15 ojrov", potem pa dela ali pa tudi ne, probaš, saj gre samo za drobižek "15 ojrov"... Lahko se zgodi, da bo čisto normalno delovalo, lahko pa bo nekje na meji, dela, ne dela, odvisno od napetosti, pri 12V mogoče ne prime, pri 14V pa mogoče čisto v redu, potem pa, koliko časa bo zdržalo, kakšen je ED in tako dalje. če ne dela ali pa hitro crkne, si spet na začetku in ve žepu je "15 ojrov" manj, s ponovnim zastojem na delovnem stroju...
DC elektromagneti imajo še eno lastnost, ki je odvisna od zgradbe. Običajno se jedro, ki se premika, v aktivnem stanju magnetno "prilepi" na kotvo tuljave. Ko se jedro enkrat "prilepi" je potrebno nekajkrat manjše magnetno polje za držanje jedra v položaju, kot je potrebno da se jedro premakne iz mirovnega položaja.
Mnogo elektromagnetnih ventilov ima dvojno navitje, eno je močno, ki je potrebno za premik ventila, drugo je šibko, ki je namenjeno vzdrževanju vklopljenega ventila. Seveda je prvo navitje vklopljeno le kratek čas, do nekje 3 sekunde običajno.
Novejši stroji imajo stvar z vidika tuljave to že poenostavljeno, ventili imajo le eno tuljavo, ki se jo za premik napaja s polnim tokom, po določenem kratkem času pa se tuljavo napaja s PWM, da je tok manjši in s tem tudi gretje tuljave.
Torej, ni kar vsaka tuljava dobra, razmislite. Seveda vsak s svojim denarjem dela kar hoče, kaj bo kupil in kaj bo probal.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.40
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 17, 2019 7:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Toliko neumnosti zapisanih v enem samem prispevku pa že dolgo nisem srečal. d'oh!
Kar se mene tiče je vseeno, če kupi in vgradi "originalno" za (kot pravi) 300€ ali pa pri tebi previto (za koliko ... polovično ceno mogoče? Think ). V prvem primeru bo skoraj zagotovo dobil "made in PRC", v drugem pa nekaj, pri čemer bo verjetno kar kmalu olje in maščobo potegnilo med ovoje.
Z moje strani je dobil korekten predlog, na njemu pa je, ali ga bo upošteval ali ne.
Nimam se za "majstora", niti ne trdim, da elektromagnetizem poznam dovolj. Glede na to, kar si napisal v svojem prispevku pa lahko trdim, da ti še nekaj branja na temo elektrohidravličnih aktuatorjev in praktičnih izkušenj z njimi zagotovo ne bi škodilo. Literature na to temo je na spletu dovolj. Potem naslednjič mogoče ne boš trosil neumnosti, kot si to počel v zgornjem prispevku.
Uptime: 502 dni
