gasilko Član
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 17:52 Prispevkov: 267 Aktiv.: 1.13 Kraj: maribor
Objavljeno: Čet Feb 15, 2007 4:40 pm Naslov sporočila: LCD gericom |
Lep pozdrav imam mali problem ,kupil sem namreč novi monitor in to gericom MT9F ,ga priključil na pc ki ima grafiko RADEONX600 monitor ne štarta temveč ugasne tudi kontrolka za napajanje.Poskuso sem ga priklopiti na stari PC z RIVO TNT monitor dela kaj naredit |
jur Član
Objavljeno: Čet Feb 15, 2007 4:49 pm Naslov sporočila: |
Kontrolka za napajanje.... Je to LED dioda na monitorju? Če ta ugasne, verjetno to pomeni, da monitor ne dobi signala od računalnika, ali pa je signal napačne frekvence. Če je bil stari monitor analogen, je lahko rezolucija in/ali refresh frekvenca taka, kot je novi monitor ne zmore. Poglej v priročnik od novega monitorja, kakšna je delovna frekvenca (vertikalna frekvenca mora zagotovo biti 60 Hz). Potem na računalniku z pomočjo starega monitorja nastaviš lastnosti slike take, kot jih zahteva novi monitor. Ko bo to nastavljeno, priključi na računalnik nov monitor. Moralo bi delovati.
Jur |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.36 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Čet Feb 15, 2007 4:51 pm Naslov sporočila: |
Problem je, da gericom monitorji niso kaj prida. Poznam primer, ko je nekdo kupil gericom LCD v hoferju in se hvalil kako poceni je bil.... saj je bil, ampak je crknil čez en mesec, pooblaščeni servis pa takrat ni bil v slo.
Jaz navijam za samsung LCD-je. |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Čet Feb 15, 2007 4:55 pm Naslov sporočila: |
LCD-ji, predvsem cenejši, ponavadi zmorejo samo hitrost osveževanja 60 Hz. Ob večji se lahko preprosto ugasnejo.
Drugače pa Samsung, če se vam zdi cena prevelika imam dobre izkušnje tudi z LG-ji. |
gasilko Član
Ja led je na monitorju, frekvenco sem tudi nastavil na 60 Hz pa ista pesem. |
mucek4 Član
Objavljeno: Čet Feb 15, 2007 4:59 pm Naslov sporočila: |
Še enkrat preveri povezave, obrni VGA (DVI) kabel, poglej če je izbran pravilen source na monitoru, poizkusi monitor v BIOS-u (tako se izogneš nastavitvam), drugače pa Gericom kvaliteta. 1x kupil njihovo robo, nikoli več. |
gasilko Član
Objavljeno: Čet Feb 15, 2007 5:55 pm Naslov sporočila: |
kako preveriš če je izbran pravilen source  |
mucek4 Član
Objavljeno: Čet Feb 15, 2007 7:29 pm Naslov sporočila: |
gasilko je napisal/a: |
RTFM. Poglej v navodila od monitorja, kako izbereš različne source. Potem, če ne gre drugače pritiskaš tipko, dokler se ne zgodi kaj uporabnega. |
reber Član
Objavljeno: Čet Feb 15, 2007 9:07 pm Naslov sporočila: |
Ko računalnik štarta, bi moral tudi tisti gericom iz hoferja pokazat sliko, če se pa v windowsih slika izgubi, je pa priblem frekvenca.
Ja, gericom monitor iz hoferja je za en drek, ga je kupil kolega za 50 jurjev pred novim letom, sedaj pa se po glavi tolče, ker so ga prodajali za dobrih bivših 42 jurjev in še nekaj drobiža. Takrat bi lahko kupil samsunga za 50 jurjev, pa ga ni. Če bi dal še 10 jurjev zraven, bi dobil izvrsten philipsov lcd monitor. Navijam za philips imam doma nekaj primerkov, pa nekaj primerkov imajo kolegi , znanci in žlahta, katerim vzdržujem računalnike, pa lahko rečem da so to izvrstni monitorji, boljši od samsunga. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
gasilko Član
Objavljeno: Čet Feb 15, 2007 9:51 pm Naslov sporočila: |
Zadeva rešena denar so brez problema vrnili, bom nabavo nekaj drugega.Je možno da se je ob nakajkratnem ugašanju zbrisal del datotek namreč ni jih nikjer več  |
mucek4 Član
Objavljeno: Čet Feb 15, 2007 10:07 pm Naslov sporočila: |
Možno. Če si jih ravno zapisoval na disk oz. niso bile shranjene Drugače pa malo verjetno. |
gasilko Član
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 7:17 pm Naslov sporočila: |
Kupil LG-ja dela čudovito  |
