arduino potujoče luči
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.83
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 04, 2019 5:27 pm    Naslov sporočila:  arduino potujoče luči Odgovori s citatom
za sina bi rad naredil potujoče luči in sicer
arduino micro + 5x 74HC595
40 led diod ki potuje v eno smer
Kako se lotiti programa. Primer z enim 74HC595 sem že pogledat, kako to razširiti na 5 čipov.
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.83
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 04, 2019 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vezava po tem principu
 Velikost datoteke:  27.63 KB
 Pogledana:  16 krat
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.83
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 04, 2019 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rad bi imel po tem principu
gori 1, gori 2, gori 3.... gori 39, gori 40, gori 1, gori 2
en podobn primer
https://create.arduino.cc/projecthub/Heathen_Hacks-v2/3-pins-32-leds-4-shift-registers-74hc595-834b66
kje kodo popravim da gre samo z leve proti desni (od prve do 40 led)
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.54
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 04, 2019 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kdaj se ugasnejo?
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.83
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 04, 2019 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vedno gori samo 1 led dioda, ko pride do konca, gre spet od začetka.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.54
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 04, 2019 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem naj bi to izgledalo takole, z uporabo knjižnjice HC595:
Koda:
#include <HC595.h>
const int chipCount = 2;    // Number of serialy connected 74HC595 (8 maximum)
const int latchPin = 4;     // Pin ST_CP (12) of the 74HC595
const int clockPin = 3;     // Pin SH_CP (11) of the 74HC595
const int dataPin = 2;      // Pin DS (14) of the 74HC595
//Constructor
HC595 ledArray(chipCount,latchPin,clockPin,dataPin);
int delayMs = 30;
int lastPin = ledArray.lastPin();
void setup() {
  ledArray.reset();
void loop() {
  for (int i = 0 ; i <= lastPin ; i++) {
    ledArray.setPin(i, ON);
    delay(delayMs);
    ledArray.setPin(i, OFF);
    delay(delayMs);
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.83
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 05, 2019 7:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaka hvala, bom sprobal
me pa še nekaj zanima
tale ukaz moram potem najbrž popraviti na 5, ker je 5kom 74HC595
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.54
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 05, 2019 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja.
Uptime: 500 dni
