miso-kramberger Član
Pridružen-a: Sob 10 Mar 2012 22:31 Prispevkov: 95 Aktiv.: 0.59 Kraj: Maribor = 2. mesto v SLO !
Objavljeno: Ned Jul 14, 2019 1:15 am Naslov sporočila: Zakaj ne morem objaviti oglasa v rubriki Mali oglasi? |
Zakaj ne morem objaviti oglasa v rubriki Mali oglasi, čeprav sem prijavljen v forumu?
Ko želim objaviti oglas se mi napiše tole: "Objave v malih oglasih so dovoljene aktivnim uporabnikom!"
Kako postanem aktiven uporabnik in kako naj objavim želeni oglas?
Hvala za pojasnilo in pomoč pri objavi. Mišo.
_________________ Mišo |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Jul 14, 2019 1:41 pm Naslov sporočila: |
Tole tudi slučajno ne spada v Novice.
Malo pobrskaj v "Forum in file manager", kjer boš našel odgovor na tvoje vprašanje.
O tem je že velikokrat tekla debata, zato ne mislim več razlagat!
_________________ Lp, Jaka |
Objavljeno: Pon Jul 15, 2019 12:05 am Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
O tem je že velikokrat tekla debata, zato ne mislim več razlagat! |
Imaš prav in zato se opravičujem. Tu sem odprl to temo, ker se drugje nikakor nisem mogel prijaviti, Probal sem tukaj:[http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=9197&sid=1a5a544024ddf731a496a19a6ad66776], vendar mi nikakor ni uspela prijava.
Ko kliknem na Odgovor ali Nova tema, sistem vedno zahteva novo prijavo in to se ponavlja.
Ker vem, da vsebina ne sodi v to temo, jo naj administrator prestavi v kakšno bol primerno in me o tem obvesti.
Poslal sem tudi že ZS na naslov administratorja @frenki, a se mi še ni oglasil. Sporočilo je pristalo v Poslano in ne v Odposlano.
Ali je to OK? Mislim, da je moj problem v kakšni blokadi? Hvala vsem za pomoč. Mišo.
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.41
Objavljeno: Pon Jul 15, 2019 7:48 am Naslov sporočila: |
Izbriši vse piškotke elektronik.si in bljižnico spremeni iz http na https.
_________________ LP
Srečko |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Jul 16, 2019 6:56 pm Naslov sporočila: |
miso-kramberger je napisal/a: |
Lep pozdrav. Prosim za odgovor in pomoč. Kako lahko objavim oglas v rubriki Mali oglasi? Ko želim objaviti oglas se mi napiše tole: "Objave v malih oglasih so dovoljene aktivnim uporabnikom!"
Kako postanem aktiven uporabnik ali kaj naj storim, da bom oglas lahko objavil?
Hvala za odgovor in seveda za pomoč pri objavi. Mišo. |
Načeloma na zasebna sporočila o tematikah, ki so na forumu lepo in večkrat opisana niti ne odgovarjam. Tokrat bom obnovil tisto, kar je bilo že "obrano do kosti" ... kak prispevek je pa tudi prebrat treba. Miso-kramberger odgovori na tvoja vprašanja so napisani v pravilih foruma. Dodatno pojasnilo samo še o tem, kje je aktivnost vidna? ... ob vsakem tvojem prispevku na forumu (primer imaš na sliki v prilogi).
Glede težav z objavo prispevka, ki jih navajaš v tej temi je pa že kastaneda jedrnato odgovoril.
Lp, frenki
142.26 KB |
6 krat |
Objavljeno: Tor Jul 16, 2019 8:31 pm Naslov sporočila: |
kastaneda je napisal/a: |
Izbriši vse piškotke elektronik.si in bljižnico spremeni iz http na https. |
@kastaneda hvala za tvoj odgovor in pomoč. Premaknil sem bližnjico , kot si mi svetoval [iz http na https.] in sedaj mi zopet deluje avtomatska prijava.
Ne vem ali pa ne znam pa izbrisati piškotkov [elektronik.si], ker ne vem kje se to lahko naredi. Nisem preveč vešč na PC. Še vedno tudi ne morem objaviti malih oglasov in ne vem zakaj. Mišo.
Objavljeno: Tor Jul 16, 2019 8:47 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
je napisal:
Načeloma na zasebna sporočila o tematikah, ki so na forumu lepo in večkrat opisana niti ne odgovarjam. Tokrat bom obnovil tisto, kar je bilo že "obrano do kosti" ... kak prispevek je pa tudi prebrat treba. Miso-kramberger odgovori na tvoja vprašanja so napisani v pravilih foruma. Dodatno pojasnilo samo še o tem, kje je aktivnost vidna? ... ob vsakem tvojem prispevku na forumu (primer imaš na sliki v prilogi). |
Hvala za obširno razlago. Prebral sem pozorno v pravilih foruma in ne vem če sem katero od naštetih pravil prekršil? Nisem pa zasledil kakšnega tvojega pojasnila kako naj postanem "aktiven član", da bom lahko objavi kakšen oglas v rubriki Mali oglasi. Vseeno hvala in lep pozdrav. Mišo.
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Jul 16, 2019 10:19 pm Naslov sporočila: |
Nisem pa zasledil kakšnega tvojega pojasnila kako naj postanem "aktiven član", da bom lahko objavi kakšen oglas v rubriki Mali oglasi. |
A tole si pa spregledal?
Pravilo št. 6:
... Aktivni uporabnik je uporabnik s povprečno vsaj enim oddanim sporočilom mesečno. ... |
Objavljeno: Sre Jul 17, 2019 4:23 pm Naslov sporočila: |
Pravilo št. 6:
OK, kako pa naj napišem sporočilo, če se v oglasnik ne morem prijaviti? Sicer pa sem član že od 10.03.2012 in sem od takrat napisal že 88 prispevkov (razen v času od 09.04.2014 ko me je prejšnji Moderator poslal na prisilni dopust do 27.02.2019 in sem bil 5 let blokiran). Morda pa vseeno obstaja še kakšna sistemska blokada v mojem računu? Hvala za odgovor in pomoč. Mišo.
frenki Moderator
Objavljeno: Sre Jul 17, 2019 4:42 pm Naslov sporočila: |
Nehava, ker z namernimi provokacijami ne boš prišel daleč. Počasi še enkrat preberi napisano, pa ti bo jasno. Bistvo foruma ni oglasna deska. Za to imaš bolho ali pa kak drug kramarsko licitacijski forum.
