Popravilo in umeranje avto radia Blaupunkt Hidesheim
pRimo87
Pridružen-a: Tor 11 Feb 2014 14:57
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.22
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 07, 2019 2:50 pm    Naslov sporočila:  Popravilo in umeranje avto radia Blaupunkt Hidesheim Odgovori s citatom
Lep pozdrav vsem
V dar sem dobil precej lepo ohranjen Blaupunkt AM sprejemnik, mislim da je letnik 68.
Zamenjal sem vse elektrolitske kondenzatorje, izhodnja stopnja dela ok.
Najbolj bi potreboval pomoč pri umerjanju sprejemnika.
Na voljo imam digitalni osciloskop, rf generator in upam da bo zadostovalo ker nimam
dostopa do spektralnega analizatorja.
Pogledal kar nekaj youtube videov na to temo vendar mi se vedno ni tocno jasno,kako
moram povezati rf generator in osciloscop da bom dobil IF 455kHz na zaslon osciloskopa.
Bom pa zvecer prilozil še shemo sprejmnika ter originalna navodila za umerjanje.
 Velikost datoteke:  3.14 MB
 Velikost datoteke:  3.01 MB
 Velikost datoteke:  2.88 MB
 Velikost datoteke:  3.1 MB
 Velikost datoteke:  3.11 MB
pRimo87
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.22
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 08, 2019 7:28 am    Naslov sporočila:  Re: Popravilo in umeranje avto radia Blaupunkt Hidesheim Odgovori s citatom
pRimo87 je napisal/a:
postavitev elementov na vezju
 Velikost datoteke:  2.83 MB
navodila za umerjanje 02
 Velikost datoteke:  4.88 MB
IF in frekvenca srednjega in dolgega vala
 Velikost datoteke:  2.4 MB
shema sprejemnika 01
 Velikost datoteke:  3.39 MB
navodila za umerjanje 00
 Velikost datoteke:  4.62 MB
pRimo87
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.22
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 08, 2019 7:58 am    Naslov sporočila:  še preostale slike Odgovori s citatom
ki niso šle v prejšnji prispevek.
 Velikost datoteke:  4.64 MB
shema sprejemnika 02
 Velikost datoteke:  4.54 MB
delilnik napetosti
 Velikost datoteke:  4.58 MB
dummy antena
 Velikost datoteke:  4.67 MB
Ivor
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 08, 2019 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali si prepričan, da sprejemnik rabi uglaševanje (umerjanje)?
Mirno spim na lovorikah že 17 let.
pRimo87
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.22
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 08, 2019 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ivor je napisal/a:
Dobro vprašanje.
Priklopil sem ga na tisto loop anteno, od starega stolpa in sem slišal samo statiko.
Imam pa vprašanje glede loop antene.
Na koncu te antene imamo dve žice in eno sem priklopil na sredinski konektor antene, drugo žico pa na oklop tega konektorja oz. na maso. Je tako pravilno?
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 08, 2019 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ni tista antena za UKV področje, torej 100MHz, vtakni v antenski konektor 10m dolgo žico, lahko 0,5mm2, drugi konec pa vrzi skozi okno, naj visi navzdol.
pRimo87
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.22
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 13, 2019 7:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energetik-m je napisal/a:
Mislim, da ni za fm področje takole izgleda.
Bom pa še poizkusil z žico, da vidim če bo kaj bolje.
 Velikost datoteke:  87.81 KB
Uptime: 498 dni
