frenki Moderator
Objavljeno: Tor Dec 18, 2018 8:22 pm Naslov sporočila: HDMI pasivni splitter |
Zahteva je, da se iz enega vira prikazuje enaka slika na dveh monitorjih. Izhod grafike je en sam, monitorja pa sta enaka, obrnjena v različnih smereh. Ideja je, da se uporabi HDMI splitter 1-IN/2-OUT.
Težava se pojavlja ob vklopu / startu / prižiganju, ker oba monitorja izmenično javljata, da ni signala, slike pa ni na nobenem. Če pustim, da vir starta brez priključenih monitorjev, potem pa enega za drugim monitorja priključim na splitter se slika brezhibno pojavi na obeh in zadeva dela b.p. do izklopa.
Vem, da opcija ni najboljša, je pa v danih razmerah najenostavnejša. Ima kdo kaj izkušenj s tem? Bi moral na monitorjih kaj nastaviti, da bi tole peljalo po pričakovanjih? |
DusanK Član
Objavljeno: Sre Dec 19, 2018 12:22 am Naslov sporočila: |
Mogoče bi moral poizkusiti z aktivnim splitterjem.
Za test, če mogoče vpliva dolžina kabla, uporabi vse 3 hdmi kable kar se da najkrajše.
Ali slike ni tudi v primeru, ko imaš vir in dva monitorja že fizično povezane s hdmi kabli, vse 3 enote ugasnjene, nato vklopiš napajanje najprej viru in nato obema monitorjema? _________________ Največji čar - električar |
frenki Moderator
Objavljeno: Sre Dec 19, 2018 6:23 am Naslov sporočila: |
Ja, aktivni je naslednja varianta, ki jo bom iskal. Dolžina kablov zaenkrat mislim, da ne bi smela biti problem, do splitterja je dolg cca 0.5m, med splitterjem in monitorji pa sta oba 2m. Tole glede sekvence vklopa pa sem preizkusil in ne vpliva na obnašanje.
Razmišljam, da bi lahko bila problem auto nastavitev za izbiro vhoda (gor je še VGA priključek), če slučajno kaj premetava, ko išče iz katerega vira bo dobil video signal? Bom danes preveril ... |
frenki Moderator
Objavljeno: Čet Dec 20, 2018 7:48 pm Naslov sporočila: |
Dolžan sem še informacijo na tole temo. Zadeva s pasivnim splitterjem ne dela po pričakovanjih v nobenim primeru. Poskusil sem vse (meni) logične variante, vendar se slika na monitorjih po prižiganju ne prikaže v nobenem primeru, če so stvari povezane. Če pa prižgem razklenjeno in potem priključim monitorja, se slika pojavi in brezhibno dela do izklopa.
Za predvideni namen nesprejemljivo. Zadevo sem rešil z menjavo za "aktivni" splitter, ta pa deluje b.p. |
vpeter Član
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05 Prispevkov: 394 Aktiv.: 2.34 Kraj: Maribor okolica
Objavljeno: Čet Dec 20, 2018 10:24 pm Naslov sporočila: |
| A ni tako, da HDMI display sporoči podatke za delovanje (resolucija in podobno)? V tem primeru si ne predstavljam, kako bi lahko analogni spliter sploh deloval. |
frenki Moderator
Objavljeno: Pet Dec 21, 2018 12:09 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, monitorja sta tako ali tako enaka z enako resolucijo, ... saj zadeva deluje, ampak samo v primeru, da kabla od monitorjev na splitter nataknem potem, ko se vir prižge brez monitorjev. Ne vem pa razloga, zakaj tako obnašanje.
No, "aktivnega" sem se izogibal zaradi napajanja, ki je v tem primeru izvedeno z adapterjem 230/5V. V končni fazi sem zadevo rešil tako, da sem napajanje zanj enostavno vzel iz USB vtičnice. |
magma Član
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2012 18:59 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.87 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Dec 22, 2018 12:19 am Naslov sporočila: |
Saj če bi na pasivnem splitterju na monitorskih izhodih odščipnil pine za ddc oz. edid za vse monitorje razen za enega bi verjetno delal. Zdaj ima računalnik probleme, saj se mu na enem hdmi izhodu javljata 2 monitorja, pa sploh ni važno, da sta enaka. On enostavno ne pričakuje dveh naprav. Če pa pustiš, da komunicira samo z enim... _________________ l.p. Dušan |
Davorin Član
Pridružen-a: Pon 16 Okt 2006 16:28 Prispevkov: 129 Aktiv.: 0.54
Objavljeno: Pet Avg 16, 2019 2:33 pm Naslov sporočila: |
| Imam enak problem, frenki kako si rešil? Mogoče je problem HDCP. Mogoče kdo ve kateri splitter bi znal to zaščito odpraviti. |
frenki Moderator
Objavljeno: Pet Avg 16, 2019 2:59 pm Naslov sporočila: |
| Tako kot sem zgoraj napisal ... mislim, da sem porinil vmes nekaj takega. |
