GPS modul NEO 6M
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 3.81
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 01, 2018 6:45 pm    Naslov sporočila:  GPS modul NEO 6M Odgovori s citatom
Pozdravljeni zanima me če se je že kdo ukvarjal z GPS NEO 6M modulom?
Imam TAKEGA
Če prav razumem nanj samo priklopim napajajne ter Rx in TX in stvar začne izpisovati podatke.
Vendar mi ne najde satelitov oz ne dobi signala sem pa testiral na balkonu 10 minut in mi izpisuje ven tako kot na sliki z vejicami v načinu ko ni signala.
 Velikost datoteke:  6.89 KB
 Pogledana:  6318 krat
s57rz
Pridružen-a: Sre 17 Mar 2010 14:03
Prispevkov: 288
Aktiv.: 1.47
Kraj: Dobrova
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 01, 2018 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S pripadajočo anteno sem se precej namatral (lepljenje na okensko steklo obrnjeno proti horizontu). Z zunanjo anteno boš s tem modulom hitreje zaznal satelite. Pomagaš si tudi s programom U-center, ki ga dobiš na Ublox strani. Linkov z odtipkanima besedama neo6 arduino je kar precej, npr.:
http://www.instructables.com/id/How-to-Communicate-Neo-6M-GPS-to-Arduino/
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 3.81
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 01, 2018 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja bom nabavil dodatno zunanjo anteno. Kater pa je primerna? Imam eno za GSM pri roki ce je kompatibilna?
Nastavitev modula pa ni treba spreminjat kajne?
s57rz
Prispevkov: 288
Aktiv.: 1.47
Kraj: Dobrova
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 02, 2018 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katerakoli gps aktivna antena npr.:
Antena
Za priklop na Neo 6 rabiš še:
Adapter kabel
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 3.81
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2019 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo pozen "update" ampak vseeno...
Z zunanjo "aktivno" anteno najde satelite kar hitro Dancing (testirano na balkonu)
Se mi pa koordinate iz modula in google mapsa ne ujemajo
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2019 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem celoten modul (s priloženo anteno) montiral že pred dvema letoma zunaj na okno. Uporabljam ga za referenco za moj DDS. Ta DDS še nisem opisal, kakor tudi ne drugega s Si5351 narejenem po tem predlogu (lenoba... Embarassed ).
Zakaj komplicirati z anteno in antenskim kablom, če lahko prejemaš podatke in jih pošiljaš po UTP kablu kamor želiš.
mato1111 je napisal/a:
...Se mi pa koordinate iz modula in google mapsa ne ujemajo
Tudi meni laže za kak meter, vendar za to, kar ga jaz uporabljam, sploh ni pomembno.
 Velikost datoteke:  657.25 KB
 Pogledana:  25 krat
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 3.81
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2019 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne gre za kak meter. Gre za obliko zapisa
Modul pravi (zemljepisna sirina): 4559.81497 (DD)
Google maps pa: 45.9969162 (DMS)
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2019 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S čim-kako si pa to "ven potegnil" iz modula? Daj še drugi podatek. Moral bi bito v takšni obliki: 46.161116, 16.835545
Napravi si nekaj takšnega za preizkus. Jaz sem naredil to prenosno. Doma v hiši pa je tisti, ki sem ga zgoraj pripel.
V hiši, blizu okna na stolu, kakšen meter višine od zunanjosti.
 Velikost datoteke:  872.78 KB
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 3.81
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2019 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podatke prejemam preko UART-a v taki obliki kot je opisano na sliki spodaj.
 Velikost datoteke:  66.08 KB
 Pogledana:  15 krat
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2019 8:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
45 + 59,81497/60 = 45,996916166
45,996916166 - 45.9969162 = -0,000000034, kar je krepko pod 1m.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 3.81
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 10, 2019 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala!
Koliko pa je ta razlika -0,000000034 v metrih?
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 10, 2019 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slabe 4mm...
360° je cca. 40000km
40000000*0.000000034/360
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.78
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 10, 2019 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Slabe 4mm...
A lahko prosim, kaj več poveš o tem, od kod te številke, oziroma dodaš linke, kjer je zadeva obrazložena?
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 10, 2019 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pajo je napisal/a:
Slabe 4mm...
Hm, to sem kar iz glave napisal.
Geografska širina pove, koliko je po poldnevniku točka odmaknjena od ekvatorja (v stopinjah). Vrednost je od 0 do 90° severno in južno. 90°je torej polovica dolžine poldnevnika ali četrtina obsega Zemlje. Ta je (tako, za čez palec računat) 40.000 km - celotna krožnica ali 360° kot. Če je 360° enako 40.000 km, je x° enako (x/360)*40.000.000m.
Saj vse skupaj ni nek bav-bav, le malo si moraš predstavljat. Upam, da sem dovolj enostavno razložil.
Pri geografski dolžini je pa malo več računanja, saj se obseg krožnice (ki je vzporedna ekvatorju) spreminja. Na ekvatorju je cca. 40kkm, na polu pa 0. Vmes pa se spreminja s cos(geo.širine). Tako je npr. ena stopinja dolžine za pozicijo na ekvatorju 1/360 od obsega ekvatorja, v Sloveniji (45°geo. širine) pa predstavlja ena stopinja geo. dolžine: (1/360) * 40.000.000m * cos(45°).
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 3.81
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 13, 2019 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je možno ta modul in mikrokrmilnik zmontirat v avto? Tako da oboje priklopim na 12V avto vtičnico? Rabim kakšno zaščitno vezje?
