mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 617 Aktiv.: 4.06 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Feb 01, 2018 6:45 pm Naslov sporočila: GPS modul NEO 6M |
Pozdravljeni zanima me če se je že kdo ukvarjal z GPS NEO 6M modulom?
Imam TAKEGA
Če prav razumem nanj samo priklopim napajajne ter Rx in TX in stvar začne izpisovati podatke.
Vendar mi ne najde satelitov oz ne dobi signala sem pa testiral na balkonu 10 minut in mi izpisuje ven tako kot na sliki z vejicami v načinu ko ni signala.
6.89 KB |
5659 krat |
s57rz Član
Pridružen-a: Sre 17 Mar 2010 14:03 Prispevkov: 287 Aktiv.: 1.55 Kraj: Dobrova
Objavljeno: Čet Feb 01, 2018 9:46 pm Naslov sporočila: |
S pripadajočo anteno sem se precej namatral (lepljenje na okensko steklo obrnjeno proti horizontu). Z zunanjo anteno boš s tem modulom hitreje zaznal satelite. Pomagaš si tudi s programom U-center, ki ga dobiš na Ublox strani. Linkov z odtipkanima besedama neo6 arduino je kar precej, npr.:
http://www.instructables.com/id/How-to-Communicate-Neo-6M-GPS-to-Arduino/
mato1111 Član
Objavljeno: Čet Feb 01, 2018 9:52 pm Naslov sporočila: |
Ja bom nabavil dodatno zunanjo anteno. Kater pa je primerna? Imam eno za GSM pri roki ce je kompatibilna?
Nastavitev modula pa ni treba spreminjat kajne?
s57rz Član
Objavljeno: Pet Feb 02, 2018 3:45 pm Naslov sporočila: |
Katerakoli gps aktivna antena npr.:
Antena
Za priklop na Neo 6 rabiš še:
Adapter kabel
mato1111 Član
Objavljeno: Tor Okt 08, 2019 10:27 am Naslov sporočila: |
Malo pozen "update" ampak vseeno...
Z zunanjo "aktivno" anteno najde satelite kar hitro (testirano na balkonu)
Se mi pa koordinate iz modula in google mapsa ne ujemajo
Branez Moderator
mato1111 Član
Objavljeno: Tor Okt 08, 2019 1:16 pm Naslov sporočila: |
Ne gre za kak meter. Gre za obliko zapisa
Modul pravi (zemljepisna sirina): 4559.81497 (DD)
Google maps pa: 45.9969162 (DMS)
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Okt 08, 2019 1:21 pm Naslov sporočila: |
S čim-kako si pa to "ven potegnil" iz modula? Daj še drugi podatek. Moral bi bito v takšni obliki: 46.161116, 16.835545
Napravi si nekaj takšnega za preizkus. Jaz sem naredil to prenosno. Doma v hiši pa je tisti, ki sem ga zgoraj pripel.
V hiši, blizu okna na stolu, kakšen meter višine od zunanjosti. |
872.78 KB |
8 krat |
Albert Einstein |
mato1111 Član
Objavljeno: Tor Okt 08, 2019 7:11 pm Naslov sporočila: |
Podatke prejemam preko UART-a v taki obliki kot je opisano na sliki spodaj.
66.08 KB |
15 krat |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.54
Objavljeno: Sre Okt 09, 2019 8:07 am Naslov sporočila: |
mato1111 je napisal/a: |
Google maps pa: 45.9969162 (DMS) |
45 + 59,81497/60 = 45,996916166
45,996916166 - 45.9969162 = -0,000000034, kar je krepko pod 1m.
mato1111 Član
Objavljeno: Čet Okt 10, 2019 1:06 pm Naslov sporočila: |
Hvala!
Koliko pa je ta razlika -0,000000034 v metrih?
mosqito Član
Objavljeno: Čet Okt 10, 2019 1:37 pm Naslov sporočila: |
Slabe 4mm...
360° je cca. 40000km
40000000*0.000000034/360
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.90
Objavljeno: Čet Okt 10, 2019 8:35 pm Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
45,996916166 - 45.9969162 = -0,000000034, kar je krepko pod 1m. |
Slabe 4mm...
40000000*0.000000034/360 |
A lahko prosim, kaj več poveš o tem, od kod te številke, oziroma dodaš linke, kjer je zadeva obrazložena?
_________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
mosqito Član
Objavljeno: Čet Okt 10, 2019 9:43 pm Naslov sporočila: |
pajo je napisal/a: |
Slabe 4mm...
A lahko prosim, kaj več poveš o tem, od kod te številke, oziroma dodaš linke, kjer je zadeva obrazložena? |
Hm, to sem kar iz glave napisal.
Geografska širina pove, koliko je po poldnevniku točka odmaknjena od ekvatorja (v stopinjah). Vrednost je od 0 do 90° severno in južno. 90°je torej polovica dolžine poldnevnika ali četrtina obsega Zemlje. Ta je (tako, za čez palec računat) 40.000 km - celotna krožnica ali 360° kot. Če je 360° enako 40.000 km, je x° enako (x/360)*40.000.000m.
Saj vse skupaj ni nek bav-bav, le malo si moraš predstavljat. Upam, da sem dovolj enostavno razložil.
Pri geografski dolžini je pa malo več računanja, saj se obseg krožnice (ki je vzporedna ekvatorju) spreminja. Na ekvatorju je cca. 40kkm, na polu pa 0. Vmes pa se spreminja s cos(geo.širine). Tako je npr. ena stopinja dolžine za pozicijo na ekvatorju 1/360 od obsega ekvatorja, v Sloveniji (45°geo. širine) pa predstavlja ena stopinja geo. dolžine: (1/360) * 40.000.000m * cos(45°).
mato1111 Član
Objavljeno: Ned Okt 13, 2019 5:46 pm Naslov sporočila: |
Je možno ta modul in mikrokrmilnik zmontirat v avto? Tako da oboje priklopim na 12V avto vtičnico? Rabim kakšno zaščitno vezje?
