Ruter, antena kar preneha delat?
mojster-kvarish
Pridružen-a: Pet 22 Jan 2016 21:55
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.40
Kraj: Centralno močvirje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 19, 2019 10:02 am    Naslov sporočila:  Ruter, antena kar preneha delat? Odgovori s citatom
dobro jutro, sobotno jutro, na golem hrbtu.
sem naivni navdusenec elektronike, znam zamenjat zarnice kot profesionalec.
doma imamo dva ruterja, vceraj zvecer je eden odpovedal brezzicno sodelovanje.
pod crto me zanima ali lahko antena na ruterju kar preneha delat
in ce lahko kaj naredimo?
Po kablu dela (lan), grem v ruter (dd-wrt) in kaze da antena dela,
Radio is On
na tej tocki sem uposteval 'IT Crowd' nasvet in ruter ponovno zagnal.
zdaj sploh ni wifija za viden nikjer...
grem nazaj v ruter (po kablu gre lepo),
gledam in pod status/wireles/Wireless Packet Info najdem sledece:
Received (RX) 0 OK, no error 0%
Transmitted (TX) 0 OK, 1573 errors
od takrat kombiniram, recimo pod wirelles/advance settings/
TX Antenna nastimano na auto
RX Antenna na na Right
(ruter ima dve antenci).
po kablu dela, brezzicnega sploh ni za videt
ruter je star ene 3-4 leta.
prosil bi vas za par predlogov kaj je pametno preizkusit,
da zamenjam antenci eno z drugo (mislim, lahko, toda ali je to modro, ali rdece?)
da resetiram ruter? (ali shranim prej kaksne nastavitve ki jih imam zdaj?)
oziroma kaj pravite?
vnaprej hvala
gnu/linux
ker raje uporabljam svoboden OS
kot pa ukradenega ki ni vreden svojega denarja...
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 19, 2019 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Antena sama od sebe skoraj zagotovo ni crknila.
Veliko bolj verjetno je kaj narobe s čipom, ki skrbi za Wifi delovanje.
Lahko sicer probaš zamenjati antene, ampak ne verjamem da bo kaj drugače.
Jan
mojster-kvarish
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 19, 2019 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dober vecer jan,
aha cipi prej, pol ta reset gumb stisnem za nekaj sekund in grem v tej smeri?
mislim, ali sprasujem bedarijo, ali je sploh smotrno popravljat/resevat ruterje?
hvala Wink
gnu/linux
Roby
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 19, 2019 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Security nastavi na none in poročaj.
mojster-kvarish
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 19, 2019 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robi... wifi antenca dela ko izklopim security... (veliko veselje)
so se takoj zaceli gor popat...
sem dal nazaj zascito
in je zopet vse skp dol padlel.
brez zascite dela, z njo pa ne Neutral
UREJANJE:
ok, zdaj se to ne dela, ko sem probal zopet z izklopljenim...
bom jutri probal zamenjat par antenc okrog,
do takrat lahko noc
gnu/linux
Roby
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2019 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je v ddwrt ker piše statistike in zablodi fs.
Poosodobi fw na zadnjo.
