Senzor za luč
macigoj
Pridružen-a: Tor 09 Jul 2019 19:20
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2019 7:31 pm    Naslov sporočila:  Senzor za luč Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
V garaži sem namontiral reflektor z senzorjem,da bi v temi lažje parkiral avto vzvratno v garažo.
Problem je,da senzor zazna mene že pred garažnimi vrati,avtomobila pa ne zazna do razdalje 1m do senzorja.
V čem bi bil problem?
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 10, 2019 8:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je v tem, da senzor zaznava razliko v tempeaturi (IR sevanje). Ker je temperatura avtomobila načeloma enaka temperaturi okolice, ga ne zazna. Če bi imel avto motor v zadku ali če bi parkiral naprej, bi zaznal topel motor...
macigoj
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 10, 2019 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi drugo luč.
Kakšno?
pinkobalinko
Pridružen-a: Ned 12 Feb 2017 0:07
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.93
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 10, 2019 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako, ki ne bo imela PIR senzorja, pač pa kakšen drugi senzor gibanja, npr. senzor bližine (proximity sensor).
Ne vem pa če se dobi tako luč "out of the box", ali bo treba v samogradnjo.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 10, 2019 9:16 am    Naslov sporočila:  Re: Senzor za luč Odgovori s citatom
macigoj je napisal/a:
...da bi v temi lažje parkiral avto vzvratno v garažo...
Prižgane imaš samo pozicijske luči (da svetijo zadnje) in prižgeš vse 4 žmigavce in greš rikverc notri gledajoč v vsa vzvratna ogledala ... je to tako teško?
Vidi se zadosti potem ...
Če imaš slab pogled vnazaj, montiraj na zid en napihnjen plavalni obroč, da pri vožnji vnazaj ne rukneš v zid garaže direkt z zadnjim odbijačem ... mater se ne znajdete ... Rolling Eyes
Mad .. še za it s*at bi rabili senzorje in "app" na "smartPhone" s tekočim podatkom o emisiji metana pri tem početju ...
pinkobalinko
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.93
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 10, 2019 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim, da obstajajo žarnice in adapterji z mikrovalovnim senzorjem.
Na primer ali to ali to
Pri Kitajcih pa verjetno še ceneje.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 10, 2019 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja tudi luč z radarskim senzorjem. Ne vem pa, če je to enako kot prejšnji predlog - mikrovalovi?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 11, 2019 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Senzor na prekinjen (IR) žarek. To se dobi "out of the box". Potreben je še časovni rele.
bbenci2
Pridružen-a: Pet 02 Maj 2008 20:11
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.55
Kraj: Moravske Toplice
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 17, 2019 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam nek star senzor gibanja Aurolite in ne vem priključiti. Ima, črn, rjavi in moder kabel. Zdaj pa ne vem katera dovodna faza. Črna ali rjava? Navodil nimam.
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.28
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 17, 2019 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GUMY je napisal/a:
Za kaj je pa potem pri meni vklapljala senzor pajčevina pred senzorjem, ko je pihnil veter.
Sem zapravil kar nekaj časa da sem ugotovil kakšna "živalca" mi sproža alarm.
Ko sem odstranil pajčevino, je ponovno zavladal mir z lažnimi alarmi.
Drugače ga je ponavadi, če je vse OK sprožal zajec, srna, mački, ali kak potepuški pes.
Na drugi strani hiše pa drevo, bolje rečeno samo ena veja katero je premikal veter.
Vejo sem odrezal, in malo še odmaknil senzor od drevesa.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 17, 2019 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bbenci2 je napisal/a:
Če povežeš ravno narobe, pač ne bo delalo. Ker je kontakt odprt, ne bo tekel noben tok.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.40
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 17, 2019 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa si prepričan, da je senzor namenjen omrežni napetosti? Če je namenjen 24V napajanju, potem bi bil razpored lahko:
Koda:
- Rjava ---> +Napajanje
- Črna ----> Izhod NO
- Modra ---> -Napajanje
bbenci2
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 17, 2019 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imel sem ga zmontiranega na 230V in nisem gledal kako je bil priklopljen..
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 17, 2019 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej notri, katera barva gre iz kontakta releja in katera gre še za napajanje.
Lahko pa priklopiš eno in če bo delalo, je prava, če ne pa drugo priklopi. Ne moreš skurit.
3 x 3 = 9
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 18, 2019 7:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Modra bo nula.
Fazo pa poizkusi. Najprej črno, če ne bo delalo prav, pa rjavo. Tista žica, ki ostane, je izhod iz senzorja (faza). Sumim, da bo to rjava (ponavadi je bila rdeča izhod, črna faza dovod).
Uptime: 500 dni
