DAB+ spet ne lovi
Ikara
Pridružen-a: Pon 27 Okt 2014 15:07
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 23, 2019 10:02 pm    Naslov sporočila:  DAB+ spet ne lovi Odgovori s citatom
DAB+ spet ne lovi, FM pa. Nič čudnega, saj imamo stena iz železobetona. Drugače pa se ne splača za tako nekvaliteten zvok. Potrata energije!
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2019 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrata energije je FM, DAB+ je mnogo bolj varčen. Če želimo prihranit energijo, je treba FM ugasnit. Če je kakovost na DAB+ slaba, za to ni kriva tehnologija, pač pa varčevanje komercialnih radijskih postaj, ki ne kupijo dovolj pasovne širine za prenos zvoka in seveda za zaščito, zato prihaja do motenj in do slabe uporabniške izkušnje.
Je pa treba vedet, da omrežje MUXa R1 še ni v celoti izgrajeno in da bo sčasoma sprejem boljši, ker bodo vključili več oddajnikov in naredili še kak mux. Povečali bodo tudi oddajno moč, ker sedaj ni na 100 %.
Je pa digitalizacija v Sloveniji žal zelo slabo izvedena. Tudi pri DVB-T je ena sama žalost, ni izbire programov, kakovost je slaba zaradi varčevanja, MUX C nima enake pokritosti, kot MUX A... MUX C je na pol prazen...
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2019 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker praviš, da spet ne lovi, sklepam, da ti je to že delalo. Poskusi ugasniti luči, morda bo bolje.
Kolega ja imel v avtu LED parkirne lučke. Delale so take motnje, da je DAB+ delal samo še blizu oddajnika.
Ikara
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2019 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@qwertz
Trenutno je sprejem DAB+ slab v našem kraju (nekoliko oddaljen od mesta). Bi se sprejem izboljšal, če bi oddajali 100%? Nekje sem prebral, da je sprejem DAB+ pri isti moči slabši kot pri FM. Ali to drži?
Trenutno je maksimalni bitrate 128kbps, kar je enako bitratu Youtube-a. Je to mogoče prekoračiti? Me pa zanima, kako se bodo digitalizacije leta 2022 lotili, ker ima veliko postaj odločbo za FM frekvenco še do 2029.
@Energetik-m
Sem tudi jaz opazil, da luči nekoliko poslabšajo radijski (FM) sprejem, a nisem vedel, da so prav LED žarnice moteče.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2019 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
128 k je pri DAB+ popolnoma nekaj drugega, saj gre za kodiranje MPEG-4 HE-AAC v2. Če to primerjaš z mp3 datotekami oz. YT, je to popolnoma nekaj drugega, Kakovost zvoka pri DAB je dobra.
Tvoje trditve niso logične. Oddajnikov za DAB je pri nas od oka 10 pa je pokrita večina države, medtem ko za FM jih imamo nekaj 10, za isto pokritost. In pri FM so moči oddajanja višje, kot pri DAB.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2019 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energetik-m je napisal/a:
Kolega je montiral poceni LED v avto in mu tudi FM ne dela ob prižganih lučeh.
brezimenko
Prispevkov: 561
Aktiv.: 5.73
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2019 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Nordking je že imel strategijo pa so ga spodili. Se je pa potem Akos spomnil "švoh" 3 leta nazaj, da bi pa morebiti le dali možnost plačljive TV na MUX C. Do danes še ne vidim kakšne takšne stvari, tudi je ne bom, ker MUX C ne lovim oz, se signal pojavlja v kapljicah v mojem kraju.
Se pa bojim, da bom imel podobne neumnosti tudi z DAB+ sprejemom. Spet se bom jajcal kako iz kupa elektronike izbrskati sprejemnik, ki si tega imena res zasluži. Eni tu vidijo le zaslužek ne pa kvalitete.
Enega SilverCresta sem že vrgel iz seznama uporabnih sprejemnikov. Njegovo mesto je samo okrogel fascikel.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2019 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Norkring ima še vedno frekvence. Mux B lahko še vedno oddaja, če bi želeli. DAB+ in DVB-T so že v redu zadeve, samo implementacija in birokacija je tu problem.
In DVB-T lahko kar ugasnejo, tistih parim % uporabnikov pa dajo SAT kartice.
brezimenko
Prispevkov: 561
Aktiv.: 5.73
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 28, 2019 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena trapast ideja mi je padla na pamet, ki pa ne vem ali bi bila izvedljiva. V te FM sprejemnike bi vgradil DAB+ module, ki ga je možno napajat iz vgrajenega transformatorja v samem radiju se pravi tam med 5 in 12V. Sprejemno anteno bi priklopil na vhod tega modula izhod za oddajanje v FM pa naprej kjer je bila prej antena.
Vprašanje. Ali ima kdo s temi moduli izkušnje? Ali kateri po kvaliteti sprejema iztopa od konkurence?
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 29, 2019 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
brezimenko je napisal/a:
... V te FM sprejemnike bi vgradil DAB+ module, ...
Vprašanje. Ali ima kdo s temi moduli izkušnje? Ali kateri po kvaliteti sprejema izstopa od konkurence?
Reci konkretno s katerimi moduli, ne kar tako na splošno.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 01, 2019 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Najbrž imajo te LED znak China Export namesto Conformité Européenne.
Namen omejitve EMI je ravno delovanje (radijskih) sprejemnikov v bližini naprave.
brezimenko
Prispevkov: 561
Aktiv.: 5.73
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 02, 2019 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Še iščem samo nekako ne najdem še pravega. V mislih sem imel neke majhne škatlice ampak na koncu bi moral secirat sprejemnik za v avto, ki se običajno vtakne v cigaretno vtičnico.
Tale recimo: https://www.aliexpress.com/item/32844990221.html
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 02, 2019 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, sedaj pa ti lahko odgovorim. Ne, nimam izkušenj s tem sprejemnikom.
brezimenko
Prispevkov: 561
Aktiv.: 5.73
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 02, 2019 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš ti kakšen namig za modul, ki ti dobro deluje.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 02, 2019 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam za ta radio. Kjerkoli po celi hiši igra brez problemov (DAB, FM in MP3).
J***r je napisal/a:
Onverwacht fraai geluid uit zo'n klein radiootje. De ontvangst van Dab-zenders valt wel wat tegen...
S***i je napisal/a:
Prodotto eccellente, radio veramente fantastica, venditore ottimo, complimenti, solo la spedizione un po' lenta, per il resto sono soddisfatto al 100%
