Sentinel66 Član
Pridružen-a: Sre 03 Feb 2016 19:29 Prispevkov: 216 Aktiv.: 1.74 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 02, 2019 1:27 pm Naslov sporočila: |
Uspešno naredil DIY spot welder. Že dolgo se nisem pri čem tako zabaval. Torej paket je sestavljen iz 19 vzporednih baterij (slabe baterije iz laptopov), na vsak pol sem vezal 6 žic iz starega napajalnika ter uporabil 2 debela obrušena vijaka.
Stvar je zabavna, iskre letijo (bom naložil video, ko bom doma). Poskusil sem tudi spot weldati. In 2 tab-a mi uspe skupaj zelo močno zalotati, ju ne morem več narazen spraviti, je pa očitno naprava premočna ker včasih tab zažari in kar izpuhti. Se pa ne prime na baterijo ampak se mi prime na vijaka. Mogoče uporabljam napačen material za tole, na youtube videih ponavadi uporabljajo bakrene konce.
Imel bi še eno vprašanje. Trenutno je sistem brez dodatnih uporov kar pomeni da praktično delam kratek stik. Sicer sem vedno zaščiten vendar bi se vseeno bolj varno počutil če bi vedel da na baterijo dobim max 5A. Recimo da pomerim obe sondi in dobim neko vrednost 0.4 Ohme, jaz pa bi rad da je 0.8 Ohmov. Je ok, če pač enostavno zaporedno postavim še en upor 0.4 Ohme ? Ali je tista 0.4 Ohmov izmerjena fouš ker meri notranjo upornost baterij ? Oz. saj to verjetno tudi šteje ?
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
3.57 MB |
| Pogledana: |
23 krat |
| Opis: |
3.69 MB |
| Pogledana: |
16 krat |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 15.35
Objavljeno: Pon Dec 02, 2019 2:50 pm Naslov sporočila: |
| Zato se za konice uporablja baker... Ne železni vijaki
Sentinel66 Član
Objavljeno: Pon Dec 02, 2019 4:09 pm Naslov sporočila: |
Aa super ! Bom uredil.
Vprašal bi še glede tega kako bi najlažje omejil tok. 19 baterij, recimo skupaj max 90A. Kaj bi lahko uporabil, da bi dobil teh 0.05R ? Uporovna žica ki jo imam je tako tanjka da v trenutku zažari, močnostni upori ki jih imam so pa vsi velike vrednosti R in max 50W
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1877 Aktiv.: 13.79 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pon Dec 02, 2019 6:07 pm Naslov sporočila: |
Priključne žice do varilnih elektrod so lahko 10cm ali 20cm daljše, lahko tudi 30cm daljše, tistih nekaj mohm (mili ohm) upornosti že lahko opazno zniža tok pri tako nizki napetosti. Ko že omenjaš 0,05R, to je 0,05ohm oziroma 50mohm... ja, tudi žica ima svojo upornost, sicer nizko ampak je, s povečanjem razdalje, povečaš upornost, ni potrebe po nekih uporih, ker žica (tudi bakrena) je upor z zelo nizko upornostjo.
Sentinel66 Član
Objavljeno: Pon Dec 02, 2019 11:47 pm Naslov sporočila: |
Zračunal sem da bi za tok 90A pri napetosti 4.2V rabil okoli 0.05 Ohmov. Imam pa problem ker ne vem koliko upornosti trenutne dajejo žice in koliko baterije same. Rabil bi pomoč pri tem:
Če jaz zdaj izmerim upornost med obema sondama in dobim vrednost 0.05 Ohmov. Ali to pomeni da je že vse ok in da bo tok načeloma omejen na 90A ? Nekaj od teh 0.05 Ohmov so žice, nekaj pa baterije same in ne vem ali baterije smem upoštevati pri tej upornosti ali ne.
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1929 Aktiv.: 7.81 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Dec 03, 2019 6:42 pm Naslov sporočila: |
Začni z daljšimi žicami in potem krajšaj do ustreznega rezultata.
Lahko pa tudi vzameš tanjše žice.
_________________ LP Robert |
Sentinel66 Član
Objavljeno: Tor Dec 03, 2019 9:39 pm Naslov sporočila: |
| Bi bil nekdo dober in odgovoril na vprašanje. Če merim napetost od ene sonde do druge in dobim 0.05Ohmov. Je to potem OK ? 0.05Ohmov pomeni okoli 90A. Je to torej tako, izmerim, dobim 0.05Ohmov in sem varen ?
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 658 Aktiv.: 2.66 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Tor Dec 03, 2019 10:43 pm Naslov sporočila: |
Zanima me s čim si izmeril 50mOhmov.
Lp, Jože.
Sentinel66 Član
Objavljeno: Sre Dec 04, 2019 2:38 am Naslov sporočila: |
| Pravzaprav sem 0.05 Ohmov izmeril med 1 od sond ter kontaktom od baterije. Se pravi en pol na sondo, en pol na eno izmed baterij. Na vsak pol je vezanih 6 žic, jaz sem meril eno od njih. Ko poskušam izmeriti upornost med obema sondama mi izpiše OL
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 04, 2019 7:31 am Naslov sporočila: |
| S katerim inštrumentom si to izmeril?
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1500 Aktiv.: 7.14 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sre Dec 04, 2019 8:29 am Naslov sporočila: |
Ni ti jasno .. merjenje upornosti pod 3Ohm je "problematično".
Če ti je inštrument nameril nekaj to še ne pomeni, da si nameril prav!
Sentinel66 Član
Objavljeno: Sre Dec 04, 2019 3:04 pm Naslov sporočila: |
Ne, res mi ni jasno, priznam. Sem obrnil polariteto in z multimetrom izmeril 0.00 Ohmov. Kar je nemogoče. Torej, rabil bom prijazen nasvet kako se stvari lotiti da bo naprava varna
MOND Član
Objavljeno: Sre Dec 04, 2019 4:08 pm Naslov sporočila: |
| Za prijazne nasvete moraš začeti odgovarjati na zastavljena vprašanja.
Sentinel66 Član
Objavljeno: Sre Dec 04, 2019 5:25 pm Naslov sporočila: |
| Merim seveda z multimetrom
Peter123 Član
Objavljeno: Sre Dec 04, 2019 5:37 pm Naslov sporočila: |
| Spet si poenostavil - s točno katerim multimetrom?
Uptime: 233 dni
