Signal ob dosegu števca na določeno količino (10x)
DK
Pridružen-a: Ned 18 Apr 2010 14:58
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.31
Kraj: Mozirje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 10, 2020 1:43 pm    Naslov sporočila:  Signal ob dosegu števca na določeno količino (10x) Odgovori s citatom
Zdravo,
Potreboval bi nekakšen števec ali kako bi temu rekel, ki bi deloval nekako takole:
Na števec bi priklopil hallov senzor, ki bi štel kose. Ko bi prišel do recimo 10 kos, bi mi na izhodu dal nekakšen signal, ki bi ga uporabil naprej.
Vendar bi števec moral šteti naprej in mi potem na vsake 10 kos dal signal na izhod.
Dejansko ne potrebuje imeti prikazovalnika kosov.
Upam, da sem napisal dovolj razumljivo kaj potrebujem.
Hvala
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 10, 2020 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko uporabiš čip, ki ima funkcijo števca, npr. 74HC193 ali 74HC161.
Ta sicer šteje od 0 do 15, ampak če narediš logično funkcijo, ki ob stanju 10 naredi pulz in ga spelješ na reset pin čipa, ti bo vezje štelo od 0 do 9.
Obstajajo pa tudi čipi, ki štejejo od 0 do 9 (BCD counter), npr. 74LS90.
Jan
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 10, 2020 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Recimo 4017 je takšen števni čip. Seveda pa potrebuje lep pravokoten signal na vhodu. Kar pa iz Hallovega senzorja na srečo tudi je. Very Happy Very Happy
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 10, 2020 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko šteje tudi navzdol, torej lahko npr. 40103.
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 11, 2020 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pa rabiš že delujoč senzor, vzameš npr. Induktivni senzor z IO-link in ga nastaviš, da ti da vsak 10 impulz 1 output.
klik
v.j.
Prispevkov: 1662
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 11, 2020 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko ti ponudim tole, sprogramiram po želji ali pa sprogramiraš sam:
http://www.reber.si/files/board_ATtiny13A_2-relay_230V_top.jpg
Zelo preprosto vezje, ki služi svojemu namenu mnogim uporabnikom tudi iz tega foruma Wink
več o tem:
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=49428&start=6
in cela tema:
Senzor lahko uporabiš kakršenkoli, lahko je hall, optični, približevalni na induktivni osnovi, ...
