JamesQ Član
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 12:05 Prispevkov: 362 Aktiv.: 1.53 Kraj: Novo mesto/Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 19, 2007 5:02 pm Naslov sporočila: Predelava ATX napajalnika za potrebe malega elektronika |
Lepo pozdravljeni.
Glede na to, da Vam pišem je dejstvo, da moje iskanje načrta/postopka za predelavo ATX računalniškega napajalnika, da bi deloval brez priklopa na matično ploščo ni obrodilo sadov.
Prosim, naj mi nekdo pomaga.
Vem, da je bila podobna tema že objavljena, ampak tista povezava je očitno mrtva.
LDŽ... |
gaborp Član
Pridružen-a: Sob 16 Jul 2005 9:54 Prispevkov: 63 Aktiv.: 0.25 Kraj: Škofja Loka / Tržič
PeterC Član
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2004 20:22 Prispevkov: 204 Aktiv.: 0.83
Objavljeno: Pon Feb 19, 2007 5:58 pm Naslov sporočila: |
Če se ne motim stakneš zeleno žico (PS-ON) na črno (maso). Če ne dela, ima napajalnik vgrajeno zaščito, ki ga izklopi, če le ta ni obremenjen. Če se zgodi to, obremeniš izhod. Kako narediš to pa piše zgoraj  |
igo Član
Objavljeno: Pon Feb 19, 2007 7:17 pm Naslov sporočila: Re: Predelava ATX napajalnika za potrebe malega elektronika |
| JamesQ je napisal/a: |
| Prosim, naj mi nekdo pomaga. |
Morda kakšen sosed?
Vpiši "Kraj" v PROFILU UPORABNIKA .
LP,
LP, Igor |
monaco Član
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 21:12 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.03 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 10:19 pm Naslov sporočila: |
| Jaz sem si po zgodnjih navodilih naredil napajalnik iz AT napajalnika. Sedaj me pa zanima kako bi naredil, da bi lahko reguliral napetost 0-12v na tem napajalniku. |
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 9:49 am Naslov sporočila: |
| monaco je napisal/a: |
Variant je veliko. Nisi navedel kak tok potrebuješ. Za tok tam okrog 1A vzameš stabilizator LM317 _________________ lp
monaco Član
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 9:54 am Naslov sporočila: |
Če se ne motim, omogoča ta napajalnik tok 6A. Torej bi rad takšnega obdržal. Še boljše bi pa bilo, če bi lahko še tok reguliral  |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 12.59 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 5:56 pm Naslov sporočila: |
Napajalniki se od tipa do tipa lahko zelo razlikujejo po vezavi kar se tiče regulacije napetosti in zaščiti. Za vse "novejše" velja, da sklenitev zelene in črne žice na konektorju omogoči zagon. Če se ob zagonu izklopi je pa treba na +5V ali +12V vezati breme.
Za druge predelave (regulacijo napetosti) je treba pogledati v vezije in vsakič je potrebna posebna rešitev.
Možno je tudi previti ali zamenjati glavni transformator in usmernik za druge, višje napetosti. |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.19 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 6:03 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da bi rad tok do 6 amperov bi lahko v vezju uporabil tudi regulator LM338K ki takšen tok zmore. Seveda bi bilo potem potrebno intenzivno hlajenje . _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
monaco Član
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 10:21 pm Naslov sporočila: |
Napajalnik imam narejen po TEM načrtu. Upore imam neposredno za ventilatorjem. Tudi kakšen dodaten manjši ventilator bi se lahko dodal.
Samo bi potreboval malo več informacij o tem, kako uporabiti ta LM, ker ravno dosti pojma o komponentah pa nimam  |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 4.81 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 10:27 pm Naslov sporočila: |
Tukaj je vse o tem LMju . _________________ It's electric! |
monaco Član
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 10:38 pm Naslov sporočila: |
Datasheet sem že tudi sam našel. Samo jaz bi rabil razlago tako za butalce kam ga prilotat in kaj še rabim zraven  |
Domenius Član
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 10:44 pm Naslov sporočila: |
Če boš prebral data sheet boš vse izvedel. Notri imaš sheme, opise, skratka vse kar rabiš. _________________ It's electric! |
trobida Član
Objavljeno: Pet Mar 02, 2007 7:28 am Naslov sporočila: |
Tukaj imaš odlično napisano kako in kaj z njim . _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
monaco Član
Objavljeno: Pet Mar 02, 2007 9:13 am Naslov sporočila: |
Če prav razumem, moram samo na izhodno 12V linijo dodati tole:
