Kater protokol za komunikacijo med računalnikom in moduli
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2020 11:42 am    Naslov sporočila:  Kater protokol za komunikacijo med računalnikom in moduli Odgovori s citatom
Na windows računalnik so sedaj povezani moduli preko USB protokola.
Moduli so razni mehanski aktuatorji, mehanski prikazovalniki, namenske zvočne kartice.
Moduli vsebujejo embedded procesorje.
USB je hiter, vendar pa se reenumerira, kar včasih povzroča težave.
Moje vprašanje, ali obstaja kakšen boljši (odporen na motnje, izpade, enumeracije), protokol za komunikacijo med moduli, npr preko vstavljene kartice v npr pci slot?
Morda bi bila izbira Linuxa za osnovo boljša, ampak pustimo to pri miru.
Lp,
Peter
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2020 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ethernet? Canbus z dodatno kartico? RS485, če ni neke hude hitrosti?
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2020 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odpravi vzroke za re-enumeracijo. Če gre za motnje, poizkusi z dušilko, ki se jo zapne na kabel. Za hude motnje pride v poštev tudi galvanska ločitev USB. Mogoče pa so moduli slabo skonstruirani. Če imaš pri tem vlogo (očitno, ker sprašuješ po drugačnem vmesniku), potem imaš najbrž na to vpliv.
PS: V naslovu omenjaš protokol (CDC, HID, ...), sprašuješ pa po vmesniku (USB, Ethernet, RS-485, ...).
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
