twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 27, 2020 11:42 am Naslov sporočila: Kater protokol za komunikacijo med računalnikom in moduli |
Na windows računalnik so sedaj povezani moduli preko USB protokola.
Moduli so razni mehanski aktuatorji, mehanski prikazovalniki, namenske zvočne kartice.
Moduli vsebujejo embedded procesorje.
USB je hiter, vendar pa se reenumerira, kar včasih povzroča težave.
Moje vprašanje, ali obstaja kakšen boljši (odporen na motnje, izpade, enumeracije), protokol za komunikacijo med moduli, npr preko vstavljene kartice v npr pci slot?
Morda bi bila izbira Linuxa za osnovo boljša, ampak pustimo to pri miru.
Lp,
Peter |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Jan 27, 2020 3:00 pm Naslov sporočila: |
Ethernet? Canbus z dodatno kartico? RS485, če ni neke hude hitrosti? _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Feb 08, 2020 12:25 pm Naslov sporočila: |
Odpravi vzroke za re-enumeracijo. Če gre za motnje, poizkusi z dušilko, ki se jo zapne na kabel. Za hude motnje pride v poštev tudi galvanska ločitev USB. Mogoče pa so moduli slabo skonstruirani. Če imaš pri tem vlogo (očitno, ker sprašuješ po drugačnem vmesniku), potem imaš najbrž na to vpliv.
PS: V naslovu omenjaš protokol (CDC, HID, ...), sprašuješ pa po vmesniku (USB, Ethernet, RS-485, ...). |
