malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 905 Aktiv.: 4.00 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Tor Feb 11, 2020 10:09 pm Naslov sporočila: Točkovno varjenje baterij |
Sem si naredil točkovni varilnik s transformatorjem iz mikrovalovne pečice in takega modula
Sekundar sem naredil z 1.5 ovoja 25mm2 žice, kabli pa so dolgi cca 0.5m. Težava je, ker mi ne uspe zvariti dveh trakov za baterije, kaj šele nikelj trak na baterijo.
Ko merim tok, ko so priklopljene elektrode (zaenkrat začasne narejene z Cu cevjo fi8mm) je max 220A (50ms), če izhodne kontakte sklenem direktno, pride do 330A. Je to premajhen tok? Je mogoče nepravilna oblika elektrode? Če želim povečati ovoje sekundarja, moram zaradi prostora dati 16mm2. Bo to potem še vedno dovolj oz bom s tem povečal izhodni tok (zaradi večje upornosti)?
Uroš
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
337.16 KB |
| Pogledana: |
17 krat |
| Opis: |
195.84 KB |
| Pogledana: |
10 krat |
_________________ Elektronika za hobi |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Feb 12, 2020 2:20 am Naslov sporočila: |
Hm, nisem še tega delal, toda, če pogledaš tega ali karkoli je že, dela to z lahkoto.
Imam pa podobno zadevo kot ti, vendar še vedno čaka na boljše čase......
Pa imaš tako zvezano:
_________________ Lp, Jaka |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1500 Aktiv.: 7.14 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sre Feb 12, 2020 8:34 am Naslov sporočila: |
Meni se zdijo kabli od naprave do elektrod nekam tanki.
Najbolje bi bilo če so kabli od transformatroja neprekinjeni. Iz ohišja jih pelješ preko uvodnic.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4284 Aktiv.: 17.34 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Feb 12, 2020 9:05 am Naslov sporočila: |
od izvora do elektrod morajo biti povezave narejene tako da so čim manjši padci napetosti. (Napetost bi morala biti par voltov cca 3,5 V )
Za vpetje uporabi ECu ( nekaj trši je prav za izdelavo kakšnih nosilcev , za rezkanje in struženje ) . Ti pa uporabljaš pocinkano navojno letev in tu je napaka. Splača se jih posrebrit (Gald Tolmin masovno srebrijo) E=I**2 x R x t
Za gibljive povezave se uporabi kontakte z velikimi kontaknimi površinami npr
https://www.alibaba.com/product-detail/Cold-Pressure-Welding-Braided-Flexible-Connector_62000047381.html
lahko pa improviziraš z (slabše naležne površine )
https://www.conrad.si/ozemljitveni-trak%2c-ploscat-s-tulcem-4571129-lappkabel-vsebina%3a-1-kos-1
Za elektrode se splača uporabit zeleno Tig elektrodo ( električne lasnosti podobne Cu m, ampak više tališče in odpornejše ) .
( pozna se že če je oksidiran Cu (črni ali zeleni oksid ); oksid nastane npr če pozabiš izklopit vodno hlajenje in ti na elektrodah kondenzira zračna vlaga !
gormarci Član
Pridružen-a: Sob 08 Dec 2018 15:31 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.16 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Avg 10, 2021 6:03 pm Naslov sporočila: |
Zakaj ne zvari nikelj traka na baterijo? Kaj je mogoče premalo amperjev, ali prenizka napetost. Meni dela skoraj vedno luknjice v trak drži pa nič.
_________________ Gorazd |
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.76 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Tor Avg 10, 2021 6:37 pm Naslov sporočila: |
Nekaj je odvismo tudo od eletrod, da so prave oblike - očiščene delcev od prejšnjih punkov in vrsta materiala,pravilno naleganje , poleg optimalnih paramatrov za določen material.........
ploskve med varjencema očiščene,
hladne eletrode včasih tudi ne dajo pravih rezultatov,
pregrete, pa tudi ni najbolje držat v nedogled....
_________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
elektrolit Član
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2021 21:06 Prispevkov: 223 Aktiv.: 3.56 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Avg 10, 2021 8:36 pm Naslov sporočila: |
| gormarci je napisal/a: |
| Kaj je mogoče premalo amperjev ... |
Če naredi luknjico bo prej preveč amperov (kovina se ne samo stali ampak že zgori).
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Avg 10, 2021 8:43 pm Naslov sporočila: |
Ni samo to! Malo čitanja.
| Citiram: |
Potek postopka:
Priprava in pozicioniranje varjencev. Površina varjencev mora biti čista.
Elektrode z določeno silo stisnejo varjenca, ki sta preklopno postavljena.
Krmilnik vključi varilni tok - nekaj period.
Ko je temperatura zvara nižja od temp. plastičnosti materiala, se pritisk odstrani.
* Lahko sledi še dodatno segrevanje za normalizacijo zvara.
tp - čas pritiska
tv - čas varilnega toka
tz - čas zadrževanja |
Albert Einstein |
gormarci Član
Objavljeno: Sob Avg 14, 2021 6:19 pm Naslov sporočila: |
Kako zmanjšati ampere, če dela luknjice.
SimonS Član
Objavljeno: Sob Avg 14, 2021 6:52 pm Naslov sporočila: |
Z variakom ?
_________________ Lep dan
Simon |
lucca brassi Član
Objavljeno: Sob Avg 14, 2021 10:11 pm Naslov sporočila: |
jaz bi zmanšal sekundarne ovoje na trafotu
V službi sem imel narejene odcepe po 0,5 V ( sam malo drugačen trafo )
Uptime: 233 dni
