network printer to wifi printer
sebastig
Pridružen-a: Sob 21 Nov 2009 21:35
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.76
Kraj: World
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 16, 2020 11:09 pm    Naslov sporočila:  network printer to wifi printer Odgovori s citatom
Zdravo,
doma imam laserski mrežni tiskalnik Kyocera, ker pa imam še linksys wrt54GL router me zanima če na router namestim tomato firmware in priklopim tiskalnik na router bi lahko tiskalnik nardil brezžični?
Nekaj sem na netu gledal ampak vse kar delajo so USB tiskalniki, me pa zanima če je isto turi pri mrežnem?
Teoretično: mrežni tiskalnim priklopim na linksys-a z tomato firmware, v administraciji omogočim print servis in ga poiščem v windowsih kot wifi printer?
Bi tole šlo?
Hvala
LPS
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2020 7:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, saj če ga z mrežnim kablom priklopiš na router, ga lahko uporabiš tudi preko wifi, v svojem omrežju. Ne more se pa printer sam brezžično povezat v omrežje, če nima tega dela "hardwera". In mislim da celo ni nujno da zato nov firmware daš na Linksysa
brezimenko
Prispevkov: 565
Aktiv.: 5.76
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2020 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je mislil tako kot jaz vezati printer na svojo lokacijo ločeno od računalnika preko print serverja, da bi potem lahko naprimer, kar z android tablice direkt printal.
Printer ima samo USB port, ki bi se ga povezalo na vhod ustreznega routerja, ki premore print server.
Ustrezen router bo treba nabaviti, vendar ne vem kateri bi to funkcijo dobro opravljal.
Linksys wrt54GL to prav zagotovo NE.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2020 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je napisal, da ima mrežni printer. Mislim, da bi rad wifi router uporabil kot nadgradnjo navadnega mrežnega printerja na wifi printer.
Jaz bi na router naložil dd-wrt in router povezal preko wifi-ja v obstoječe omrežje preko
client bridga, da bi bilo vse v istem omrežju in potem bo printer tudi viden po celotnem omrežju.
Če sem prav razumel vprašanje.
sebastig
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.76
Kraj: World
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2020 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem da bi printer priklopil na obstoječ mikrotik router(router je za domače omrežje) je v razdalji tiskalnika od routerja, ker je router v dnevni sobi, tiskalnik pa v delovni sobi, torej ta zadeva trenutno odpade.
verjetno bi se pravilno izrazil da bi nardil print server z tem linksysom in tiskalnikom?
network print server je od 40 eur naprej, doma se mi po škatlah pomika linksys od tod tudi ideja za wifi printer.
MarkoM razume vprašanje. še za bolj poenostavljen primer: imam še novejši hp-jev brizgalni tiskalnik z wifi povezavo. Tako lahko natisnem karkoli brez kabelskih povezav iz katerega koli medija(tabliaca, telefon, računlanik), samo s pomočjo wifi povezave.
Tako bi rad sedaj nardil tega mrežnega lasera od kyocere...
Hvala in lp
S
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2020 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali imaš wifi omrežje na dosegu vseh naprav (torej računalnika s katerega bi printal in printer v enem wifi omrežju)?
Potem poskusi narediti tako kot sem ti svetoval. Stvar bo identična kot, da bi printer imel priključen direktno na mikrotika, le da bo povezava pač wifi.
Je več opcij kako narediti: ena je client bridge, druga pa repeater bridge
Razlika je v tem, da repeater bridge razširi tudi wifi omrežje, medtem ko client bridge pa ne. Jaz uporabljam clietn bridge že leta in deluje brez problemov.
sebastig
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.76
Kraj: World
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2020 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je. Tiskalnik je lahko v lokalnem omrežju, bo povezava nesla tako daleč.
Torej dd wrt gor in clien bridge pa bo.
Hvala
sebastig
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.76
Kraj: World
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2020 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eh kompliciram...pravkar sem našel še zapakiran TP linkov extender. Ni bogsigavedi bo pa precej bolj elegantna rešitev...vklopim tiskalnik v wan, extender povežem z lokalnim omrežjem in voila.
Hvala
Uptime: 503 dni
