Stikalo za akumulator?
speed1
Pridružen-a: Pet 27 Mar 2020 12:47
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2020 1:12 pm    Naslov sporočila:  Stikalo za akumulator? Odgovori s citatom
Zdravo, ne vem točno kam napisati, zato bom napisal tukaj. Morda se kdo najde tukaj ali pa pozna koga, ki bi lahko pomagal.
Petnajst let stari avto ima manjšega skritega porabnika, ki novi akumulator sprazni po mesecu dni. To se dogaja že dolgo. Vzroka nihče ne najde.
Zadevo bi rešil takole. Kupil bi meter in pol kabla in stikalo ON/OFF. Ta kabel bi bil povezan v zadnji del avta do akumulatorja, kjer bi bilo še nekaj, kar bi prekinilo tok iz akumulatorja naprej (če je stikalo na OFF).
Pozna kdo koga, ki bi zadevo uredil? Dobro plačilo!
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2020 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lahko uporabiš stikalo, ki se uporablja v navtiki za izklop akumulatorja
3 x 3 = 9
speed1
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2020 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je, ker se ne spoznam na te stvari, ker nisem v tej stroki, zato iščem nekoga, ki bi mi zadevo sam naredil.
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2020 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če vozilo ni pogosto v uporabi in ni težko dvigniti pokrova motorja lahko uporabiš stikalo akumulatorja za traktorje - kmetijske trgovine so odprte Wink
LP Robert
speed1
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2020 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robert je napisal/a:
To nisem vedel, da obstaja. Super, to vsekakor pride v poštev v primeru, da ne bo možno narediti tega kar sem si zamislil ali kaj podobnega. Problem je, ker avto je v vsakdanji uporabi.
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2020 1:33 pm    Naslov sporočila:  Re: Stikalo za akumulator? Odgovori s citatom
speed1 je napisal/a:
Kako se lahko sprazni v mesecu dni, če praviš, da je :
Torej se vsak dan dopolni, če je regulator dober.
Sicer pas zna biti problem tukaj. A si meril napetost na akumulatorju ?
Kakšna je razlika, če je motor zagnan, ali ko motor stoji ?
speed1
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2020 1:41 pm    Naslov sporočila:  Re: Stikalo za akumulator? Odgovori s citatom
eldi2011 je napisal/a:
Jaz nisem nič meril, ampak avto je bil pri večih avtoelektričarjih, ki porabnika niso odkrili. Napetost bi naj bila v mejah normale. Vsak novi akumulator se sprazni med 28-31 dnevi. Če praznega "napolnim" pa zdrži naprimer 6 dni. Ker se to dogaja že več kot leto mi je zadeva vzela že kar lepe denarje, zato mi trenutno na pamet pade samo ta rešitev, da bi s stikalom onemogočil tok iz akumulatorja, ko je avto v mirovanju.
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2020 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko km na dan prevozi avto, oziroma koliko časa je vžgan?
- Absens, carens -
speed1
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2020 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kose19 je napisal/a:
Včasih je prevozil 70 km na dan (6 dni v tednu), skupno eno uro vožnje na dan.
Zadnje mesece 14 km na dan, skupno 10 minut na dan (6 dni v tednu).
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.27
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2020 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi v profilu vpisal od kod si, bi sigurno kdo v bližini lažje pomagal.
speed1
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2020 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Savinjska, štajerska. Gre pa za 100ah akumulatorje.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2020 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem ti ne polni. Prvo izmeri to.
3 x 3 = 9
speed1
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2020 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne bi polnilo bi bil akumulator prej prazen. Ne da se mi več iskati vzrokov, ker delam to že eno leto. Zaenkrat imam načrt, ki je zgoraj opisan. Če ta načrt realiziram, se pa bo takoj videlo, če vseeno je kje v alternatorju težava. Baje je alternator v redu.
S57KSL
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 14:52
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.43
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2020 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se voziš kaj mimo Konjic, ti lahko izmerim, ali ti pravilno polni.
mrtn
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2020 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo za info. Kolega je imel Renault Megana s start/stop funkcijo, ki nikoli ni delovala. Ko je avto peljal na redni letni servis je dobil enak nadomestni avto, ki mu je v prvih kilometrih že aktiviral start/stop sistem na krožišču.
Ko je on prišel nazaj in povedal serviserju, da na njegovemu avtu start/stop ne deluje tako kot pri nadomestnemu, so po iskanju res našli skriti porabnik, ki je porabljal elektriko.
No, ko so stvar popravili je sistem start/stop deloval za kratek čas. V kakšnem mesecu dveh pa je spet nehalo funkcionirat.
Mogoče pa avto preveč polni akumulator in ga po enem mesecu uniči...
Se je to začelo dogajati, ko ste zamenjali akumulator?
Nazadnje urejal/a mrtn Pet Mar 27, 2020 5:13 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Stran 1 od 4
Uptime: 501 dni
