Linearni aktuator
JernejVirant
Pridružen-a: Sob 19 Maj 2012 14:38
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.19
Kraj: Golo
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2020 8:16 pm    Naslov sporočila:  Linearni aktuator Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Mene pa zanima, če mi zna kdo povedati ali je linearni aktuator primeren za naslednjo aplikacijo, ki vam jo bom opisal:
Torej aplikacija je premik predrezila pri tračni žagi za razrez hlodovine. Cikel bo okvirno na eno minuto. Se pravi: predrezilo se umakne (aktuator gre k sebi) in čez 10 sekund se primakne (aktuator gre ven) in nato čez 30-60 sekund se spet umakne. In to lahko počne nekaj ur dnevno.
Če je primeren dajem še naslednje podatke:
- okolica je precej prašna tako da bi moral imeti IP vsaj 64 verjetno.
- hod bi bil cca. 15-20mm
- hitrost bi bila nekje med 50-100 mm/s.
- Potrebna sila je pa nekje med 500 in 1000N. Mogoče manj, težko si predstavljam to.
Če kdo ve kje bi lahko dokaj ugodno dobil tak aktuator ali pa, če ima kdo idejo, kako bi to rešil s kakšnim drugim pogonom. Ne sme pa biti prevelik, ker ni ravno veliko prostora.
Hvala.
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2020 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz mislim, da gre tole komot z aktuatorjem.
Lep pozdrav!
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.97
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2020 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktuator dela na 2-4mm? Imaš pa NC in NO variante pa trižične in dvožične.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2020 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabiš profi zadevo s krogličnim vretenom. Poglej na hypex.si pod "električni cilindri". Pred časom sem iskal enega za pomik cca 50mm pri rezkanju velikoserijskih izdelkov s ciklom nekaj sekund. Pa dimenzioniraj ga z nekaj rezerve, da bo zdržal nekaj let.
edit:
Glede hitrosti bo mogoče problem. Si prepričan, da mora v 200ms narediti gib?
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2020 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zahtevni prašni pogoji Confused
Verjetno govorimo o rdečemu motorju na naslednjemu posnetku:
https://www.youtube.com/watch?v=DuQbaWZI3bI
Mogoče bi bilo bolje razmisliti o pnevmatskemu cilindru, ker mu lahko nastaviš pritisk in s tem pritisk na obdelovanec. Z dušilkami mu lepo omejiš hitrost z katero se pripelje do obdelovanca. V kolikor se predrezilo na zavrti in zaradi tega ne zareže v obdelovanec se nima kaj poškodovati.
Predvidevam, da je na voljo komprimiran zrak vsaj za čiščenje Wink
LP Robert
JernejVirant
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.19
Kraj: Golo
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2020 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore. Se pa opravičujem. Mislil sem:
- hod: 150-200mm
In potem je hitrost cca. 50mm/s bolj razumna. Bi pa mogoče res potreboval celo hitrejšega, glede na posnetek.
V bistvu je gor feder, ki pritisne predrezilo k obdelovancu. Tako kot je to videti na posnetku (2.22). Jaz samo potrebujem, da ga aktuator umakne, tako kot ga na posnetku umakne ko odreže desko.
Lahko bi šel na pnevmatiko, ampak pomeni dodatna cev, ki jo je treba speljati. je pa res, da je res prašno okolje in ne vem, kako ti aktuatorji delujejo v takem okolju. Oz. bolj me zanima, koliko časa bodo delovali.
