JernejVirant Član
Pridružen-a: Sob 19 Maj 2012 14:38 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.19 Kraj: Golo
Objavljeno: Čet Apr 02, 2020 8:16 pm Naslov sporočila: Linearni aktuator |
Pozdravljeni.
Mene pa zanima, če mi zna kdo povedati ali je linearni aktuator primeren za naslednjo aplikacijo, ki vam jo bom opisal:
Torej aplikacija je premik predrezila pri tračni žagi za razrez hlodovine. Cikel bo okvirno na eno minuto. Se pravi: predrezilo se umakne (aktuator gre k sebi) in čez 10 sekund se primakne (aktuator gre ven) in nato čez 30-60 sekund se spet umakne. In to lahko počne nekaj ur dnevno.
Če je primeren dajem še naslednje podatke:
- okolica je precej prašna tako da bi moral imeti IP vsaj 64 verjetno.
- hod bi bil cca. 15-20mm
- hitrost bi bila nekje med 50-100 mm/s.
- Potrebna sila je pa nekje med 500 in 1000N. Mogoče manj, težko si predstavljam to.
Če kdo ve kje bi lahko dokaj ugodno dobil tak aktuator ali pa, če ima kdo idejo, kako bi to rešil s kakšnim drugim pogonom. Ne sme pa biti prevelik, ker ni ravno veliko prostora.
Hvala. |
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.86 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Apr 02, 2020 8:29 pm Naslov sporočila: |
Jaz mislim, da gre tole komot z aktuatorjem. _________________ Lep pozdrav! |
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 275 Aktiv.: 2.97 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 02, 2020 9:18 pm Naslov sporočila: |
Aktuator dela na 2-4mm? Imaš pa NC in NO variante pa trižične in dvožične. |
Energetik-m Član
Objavljeno: Pet Apr 03, 2020 8:24 am Naslov sporočila: |
Rabiš profi zadevo s krogličnim vretenom. Poglej na hypex.si pod "električni cilindri". Pred časom sem iskal enega za pomik cca 50mm pri rezkanju velikoserijskih izdelkov s ciklom nekaj sekund. Pa dimenzioniraj ga z nekaj rezerve, da bo zdržal nekaj let.
edit:
Glede hitrosti bo mogoče problem. Si prepričan, da mora v 200ms narediti gib? _________________ lp |
robert Član
Objavljeno: Pet Apr 03, 2020 11:54 am Naslov sporočila: |
Zahtevni prašni pogoji
Verjetno govorimo o rdečemu motorju na naslednjemu posnetku:
https://www.youtube.com/watch?v=DuQbaWZI3bI
Mogoče bi bilo bolje razmisliti o pnevmatskemu cilindru, ker mu lahko nastaviš pritisk in s tem pritisk na obdelovanec. Z dušilkami mu lepo omejiš hitrost z katero se pripelje do obdelovanca. V kolikor se predrezilo na zavrti in zaradi tega ne zareže v obdelovanec se nima kaj poškodovati.
Predvidevam, da je na voljo komprimiran zrak vsaj za čiščenje  _________________ LP Robert |
JernejVirant Član
Objavljeno: Pet Apr 03, 2020 12:26 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore. Se pa opravičujem. Mislil sem:
- hod: 150-200mm
In potem je hitrost cca. 50mm/s bolj razumna. Bi pa mogoče res potreboval celo hitrejšega, glede na posnetek.
V bistvu je gor feder, ki pritisne predrezilo k obdelovancu. Tako kot je to videti na posnetku (2.22). Jaz samo potrebujem, da ga aktuator umakne, tako kot ga na posnetku umakne ko odreže desko.
Lahko bi šel na pnevmatiko, ampak pomeni dodatna cev, ki jo je treba speljati. je pa res, da je res prašno okolje in ne vem, kako ti aktuatorji delujejo v takem okolju. Oz. bolj me zanima, koliko časa bodo delovali. |
