DC nastavljiv napajalnik
PrInC55
Pridružen-a: Pon 11 Mar 2013 12:52
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2020 2:26 am    Naslov sporočila:  DC nastavljiv napajalnik Odgovori s citatom
Ker sem šele začetnik pri tem prosim za malo pomoči pri mojem projektu da malo predelam fiksni napajalnik. Model napajalnika je PS1303 in ima transformator 26V 3A. Deluje preko 2N3055 tranzistorja in majhne plošče ki spremeni AC v DC nič posebnega. Osnovna voltaža na katero je bil napajalnik nastavljen je bila 13.8V je imel pa na plošči manjši potenciometer 470k ki je lahko spremenil napetost od 12-16V. Ta potenciometer sem zamenjal z B500K potenciometrom tako da se je sedaj nastavljivost povečala in je od 6.8-25V. Vgradil sem tudi ammeter/voltmeter ki sem ga naročil na aliexpress vendar mi napačno prikazuje ampere, namesto da pokaže 0.8A pokaže 0.08A.Dosegel bi rad če se seveda da, da mi pravilno prikazuje A in da bi imel nastavljivost od 0-25V.
Hvala za pomoč
mrtn
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2020 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampermeter ima svoje napajanje! Le ta ne sme biti priklopljen na napajanje merjenega toka.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2020 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da se bomo lažje pogovarjali pripenjam načrt. Poglej če je pravi.
Za začetek odstrani LED na izhodu, če jo že nisi.
 Velikost datoteke:  224.59 KB
 Pogledana:  25 krat
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2020 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bodo še drugi znalci napisali zakaj tale PS že v osnovi ni primeren za tako predelavo, kot si jo želiš ti.
PrInC55
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2020 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOND je napisal/a:
Živjo,
Hvala za info in načrt vendar ga na žalost ne morem odpreti ker nisem še aktiven član foruma. Mi lahko posredujete link do slike? Ledice nisem umaknil še bom pa kot tudi bom še ampermeter vezal drugam kot je bilo predlagano.
Če se ne da pač ni problema se bom vsaj kaj naučil v procesu.
Hvala za info
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2020 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PrInC55 je napisal/a:
https://www.velleman.eu/support/downloads/?code=PS1303
Kapko
Pridružen-a: Ned 12 Apr 2020 15:06
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.36
Kraj: Javornik
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2020 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo, ima mogoče tvoj merilnik zadaj dva smd trimerja, I adj. in U adj. ?
Nisem šolan štromar.
PrInC55
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2020 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Hvala za link nisem pričakoval da bo proizvajalec prostovoljno dajal načrt da dolvleko vsem. Je pa načrt za pravi model.
Hvala vsem zaenkrat za vaš čas.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2020 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Velleman vedno daje poleg navodil tudi načrte za kite in proizvode.
PrInC55
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2020 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kapko je napisal/a:
Živjo,
ne na žalost tukaj na tej plošči tega ni ker so tudi vse komponente čez luknjo nobene ni smd.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2020 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... Osnovna voltaža na katero je bil napajalnik nastavljen je bila 13.8V je imel pa na plošči manjši potenciometer 470k ki je lahko spremenil napetost od 12-16V...
Dobro poglej če to drži!
PrInC55
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2020 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preden sem odstranil notranji potenciometer sem pomeril z voltmetrom in je bilo cca. od 12-16V tako da to drži.
Hvala
Slike pripni na forum!
 Velikost datoteke:  1.84 MB
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2020 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
470K Ohmov = 470 000 Ohmov.
Poglej za kolikšno napetost je narejen C3, saj to na načrtu ne piše.
Problem, ki ga vidim pri regulaciji do višje napetosti ni samo stalen predupor na LED, ampak tudi predupor R6 pred zener diodo, ki ne bo dolgo zdržal pri višjih napetostih, pa verjetno tudi zenerca ne bo zadovoljna..
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2020 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
.......https://www.velleman.eu/support/downloads/?code=PS1303
Pa je s tem načrtom vse OK?
Drsnik RP2(nastavljanje napetosti) gre kam?
Tako na hitro bi moral iti na pin4 (IN-) LM723, ki ga pa na shemi ni narisanega.
Mislim, da bi morala biti shema tako (dodano z rdečo):
 Velikost datoteke:  137.33 KB
 Pogledana:  25 krat
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2020 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57, si pogledal načrt, ki sem ga pripel jaz? Očitno obstaja več načrtov. Ne vem če bo tale pravi z 723ko. Ima dva potenciometra...
