Preizkušanje MOSFetov
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2020 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOSFET test using multimeter
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2020 3:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj se ti zaj.bavajo ali pa nimajo pojma kako se preizkusi MOSFET?
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2020 8:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poule je napisal/a:
laura je napisal/a:
Ta preizkus je čisto v redu, ni pa popoln. Če je FET prebit, bo test z multimetrom ustrezen. Osnovni preizkus na ta način bo pokazal, da je FET verjetno dober.
Če temu testu dodamo še tokovni test in merjenje Rdson, bo meritev skoraj popolna.
Za test močnejših FET uporabljam eno preprosto pripravico:
Ko sem prišel na to idejo, sem FET prispajkal na testno tiskano vezje in testiral z napetostjo 5V in 10V na G in skozi D spustil natančno 1A toka, tako sem pomeril še Rdson. Enako je možno narediti tudi brez vezja z dvema usmernikoma z nastavljivo napetostjo in tokom...
Za bolj priročno preizkušanje sem naredil vezje, za priklop FET pa uporabil sponke za na tiskano vezje (terminal block) Sauro MSD z rastrom 2,54mm za TO220 in 5,08mm za večje. Za preizkusni tok še vedno uporabljam usmernik, tok nastavljam od 1A do 5A, za odpiranje G pa uporabljam baterijo in step-up, za vklop in izklop FET pa stikala. Seveda bi lahko to še nadgradil, da bi testiral pri različnih frekvencah kvadratnega signala in meril z osciloskopom....
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2020 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Lahko razložiš, kaj pri tem preizkusu ne štima?
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2020 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tranzistor testira precej nerodno.
-Pri prvi meritvi bi dober tranzistor lahko prevejal zaradi naboja na G.
-Poskuša odpret tranzistor, ki že prevaja. Pri tem ne opazi / komentira preboja na G.
-Lahko bi pomeril parazitno diodo.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2020 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pričakoval sem, da bo laura kaj razložil.
Ja, itak se preveč in brez potrebe ukvarja s prebitim tranzistorjem.
Nepotrebnega trolanja je pa tako ali tako preveč.
int47 je napisal/a:
Seveda, toda upornost S-D ne bo stalno skoraj 0 ohmov, ampak počasi narašča. saj se C med G-S počasi prazni,
int47 je napisal/a:
ko je enkrat prebit med D-S, lahko je tudi dioda, če jo ima, me tudi ne briga ali je prebit na G,
int47 je napisal/a:
itak.
Zdi se mi, da je možakar odkril toplo vodo in sedaj mora to razložiti vesoljnemu svetu Very Happy
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2020 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
laura je napisal/a:
Pa takole za začetek da ta tip "zapira" odprt MOSFET kar s prstom Applause ,da testira z digitalcem na območju za preizkušanje diod...
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2020 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Kaj pa za nadaljevanje?
Ja, zakaj pa ne uporabljanje digitalca na območju za merjenje diod? Tudi sam na hitro probam MOSFET na ta način :
- s pinceto sklenem pine G-S in pomerim, če je prebit,
- če ni, pomerim diodo, če jo ima,
- tranzistor odprem z inštrumentom + na G -na S in probam, če je tranzistor odprlo,
- če je, sklenem G-S s pinceto in tranzistor mora nehat prevajat,
- lahko pa tudi s prstom in tranzistor se počasi zapira.
Vse to na območju za diode in do sedaj še nisem imel problemov.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2020 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
FET brez parazitne diode ne vem če obstaja, mogoče kakšni majčkeni, močnostni jo vsi imajo, ker drugače se ga ne da narediti, iz tega razloga so FET stikala vedno z dvema FET... Mimogrede, ko je fet odprt in prevaja, prevaja v obe smeri Wink kanal preveže tudi diodo.
Merjenje z območjem za diode je ustrezno, če se prej kratkostiči G-S mora FET v eno stran pokazati nezkončno, v drugo pa pomeriti diodo.
Za odpiranje FET je pri meritvi z multimetrom (pogojno) večinoma dovolj napetost iz multimetra, nimajo vsi multimetri enako napajanje, lahko ima samo 3V, kar ni nujno da je dovolj za popolno odprtje.
Kapacitivnost G je dovolj visoka, da se ne izprazni tako hitro, ker se skoraj nima kam, saj je G v bistvu CMOS vhod. Vseeno je naboja tako malo, da se ga da izprazniti že s prsti ali pa napolniti, tako da to s prsti je nekam mimo in zgrešeno. Za ziher test se ga ne šlata in najbolje je, da se ustvarijo neki realni resni pogoji.
Za testiranje s tokom skozi D-S je potrebno na G-S pritisniti ustrezno napetost, najbolje 10V, da se pomeri Rdson, če je logic level lahko na G pripeljemo 5V namesto 10V, pa bo ravno tako delalo, le upornost Rdson bo nekoliko višja, čeprav je logic level. Za vsak tranzistor je treba pogledati podatke v data-sheet, potem lahko merimo in primerjamo rezultate.
Zgoraj sem omenil tok 1A, to je zato, ker vsak mV padca na FET pomeni mohm (mili ohm) upornosti Rdson, pomembno pri preverjanju tranzistorjev "kitajskega" porekla.
Kar se tiče YT posnetkov, seveda je vse to samo zaradi gledanosti, bolj trolajo, več je ogledov... saj lahko damo negativno oceno ane Wink
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2020 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam multimeter z 3V baterijo in sem pravkar probal. Mosfet se odpre na točno 2 Omega Dovolj za testiranje če je dober ali ne. Ni pa dovolj za merjenje RDSon.
Imam tudi multimeter z 1,5V kar pa nikakor ni dovolj za odpiranje mosfeta.
Lep pozdrav!
Boris Z.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2020 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Na enak način kot Jaka ga testiram sam.
Zakaj na območju diod? Testna napetost na tem območju je pri večina digitalnih multimetrih tam okrog 3.5V.
Na ohmskem območju je pri digitalnih multimetrih ta napetost pod 0,6 V tako da polprevodnika na tem področju ne gre merit. To je priročno saj polprevodniki ne motijo ohmske meritve, ki jo izvajamo v vezju.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2020 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu je še primer odpiranja transistorja z prsti. Res je da ni mosfet ampak igbt, ampak to deluje ok
https://www.youtube.com/watch?v=AbeTKHzm6_g&t=128s
Lep pozdrav!
Boris Z.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2020 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se dogaja počasi. Lahko tako počasi, da je za čas testa čisto nepomembno.
Če si z testom diod pomeril le D - S in ne veš, ali je naboj na G, ali ne, ne moreš ločit prebitega tranzistorja od odprtega.
Je treba pomerit še kako drugače. Recimo brez naboja na G.
Ko enkrat ugotoviš preboj na G, ne rabiš več testirat.
Sem naredil test z dvema tranzistorjema. IRF 740 in IRLZ44.
Ko je moj instrument nastavljen na tester diod ima napetost odprtih sponk cca 7,4V.
Instrument sem nastavil na diodni test, ter se dotaknil G in S.
Nato sem pomeril upornost med S in D. Instrument je pokazal 0R.
Eno uro kasneje je upornost med S in D pri obeh pod 10 Ohm.
Test diode veselo kaže 0.003V. Enako, kot če merilne vezice kratko sklenem.
Za hec bom jutri še enkrat pomeril.
Nič ni narobe z vodiči za začetnike. Nekateri snemajo še večje neumnosti.
Žal precej Youtube vodičev ne drži vode.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2020 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
.....Če si z testom diod pomeril le D - S in ne veš, ali je naboj na G, ali ne, ne moreš ločit prebitega tranzistorja od odprtega.
Preberi še enkrat, kaj sem napisal (hint pinceta).
Sicer ni potrebna pinceta, lahko tudi nabiješ g z negativno napetostjo (govorim za N mosfet) in pomeriš, če je prebit(D-S).
Praznenje naboja na G ni tako počasno, da tega ne bi opazil!
Kar se pa posnetka tiče, hm, na prebitem tranzistorju izvaja meritve in to ne enkrat,
v glavnem komplicira brez potrebe. Če ne bi bilo kompliciranja, bi video samega preverjanja tranzistorja trajal manj kot minuto.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2020 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz testiram z Unimer33-Iskra(3V),digičev imam en kup kakor tudi analognih. Če nisem prepričan v odprtje dam transistor na 9V preko 10kohm. Zapiram ga z inverzno polarizacijo. Če me že zanima RDSon ga dam na 20V preko 10 ohm/1% in merim tok z digičem.
Pa tako malo: fet (field effect transistor), mosfet (metal oxide semiconductor field effect transistor), igbt (insulated gate bipolar transistor), cmos (complementary metal oxide semiconductor).
Pa mosfeti so nesamozaporni, samozaporni...
Pa tista dioda ni parazitna ampak zaščitna v primeru negativne polarizacije transistorja (iznihavanja pri induktivnih bremenih).
Pa oni tip tudi ne prižiga/ugaša IGBT-ja s prsti ampak iz izvora preko nekaj 10kohm upora svojega telesa.
Sicer pa to vse vemo, saj smo elektroniki, kanede?
