Regulacija el ventilov
frluga
Pridružen-a: Sre 17 Nov 2010 5:35
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.32
Kraj: Pragerslo
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 08, 2020 8:05 pm    Naslov sporočila:  Regulacija el ventilov Odgovori s citatom
Dečki a mogoče kdo pozna kakšno zadevo s katero bi reguliral el. magnetne ventile.
Mora pa bit časovno.Se pravi prvi je odprt 20 minut,ko ta izklopi se vklopi drugi in tako naprej.Moral bi regulirati 3 kom.
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 08, 2020 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boš vklapljal ali reguliral. Vklapljanje pomeni Vklop - Izklop. Za regulacijo mora biti ventil proporcionalni. Tega krmiliš analogno. Če iščeš gotovo robusno zadevo, za to uporabiš en low cost PLC. Če gre za hobi varianto, pa kako arduino ploščo z kakimi relejnimi razširitvami. Za oboje bo potrebno malce znanja programiranja.
Brez programiranja bi šlo s kakimi čipi kot so 555, 556, MC4511 ...itd
frluga
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.32
Kraj: Pragerslo
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 08, 2020 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo vklop izklop.Ali obstaja kakšna zadeva že narejena.O elektroniki nimam pojma.
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 08, 2020 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Treba bo več podatkov. Koliko ventilov, Kaka napetost. Najbolje da napišeš zakaj to rabiš. Obstajali so namenski releji za stresanje filtrirnih vreč, kjer si lahko nastavil dolžino in interval. Ne vem, se še to dobi.
Kot sem napisal - to lahko izvedeš z bilo kakim krmilnikom.
Low cost varianta je kak kitajski "mitsubishi" (naključni zadetek google)
frluga
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.32
Kraj: Pragerslo
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 08, 2020 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S tem bi vklapljal namakalni sistem.Ventili so 24 voltni.3 ventile,
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 08, 2020 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enostavno z krmilnikom iz gornjega linka. Nekdo ti ga mora edino sprogramirati. Doprogramira se še lahko marsikaj. Od časa vklopov vklop črpalke, kontrole nivoja vode itd itd...
Ta ima 8 digitalnih izhodov in 12 vhodov. Na razpolago sta še dva analogna vhoda.
frluga
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.32
Kraj: Pragerslo
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 08, 2020 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to pa je [cenzurirano].Ni kaj bolj enostavnega.
frluga
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.32
Kraj: Pragerslo
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 08, 2020 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kaj takega.
https://www.ebay.com/itm/UK-4-Channel-Programmable-LCD-Digital-Time-Relay-Timer-Controller-Switch-Module/333581302352?hash=item4daafeba50:g:x5AAAOSw5bden9P1
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 08, 2020 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko tud tri takele nabaviš:
https://www.eti.si//images/product_db/levels/en-GB/523_TD.pdf
frluga
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.32
Kraj: Pragerslo
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 08, 2020 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja teh pa ne bom mogel točno nastavit.
tlogar
Prispevkov: 255
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 10, 2020 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi najraje uporabil en krmilnik, ki ga poljubno sprogramiraš. To ti tudi omogoča veliko opcij, kako ga boš sprogramiral (lahko se malo igraš).
Uptime: 499 dni
