Merjenje pretoka vode
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
California
Pridružen-a: Pet 26 Avg 2005 19:48
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 21, 2007 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej na števcu s priključki 1/2" sem odstranil zgornje steklo in pa mehanski števec obratov turbinice. Na mesto vrtečega rdečega indikatorja vrtenja turbine, sem postavil preprost plastičen kolešček in na njegov obod sem vstavil zgoraj omenjeni trajni magnet, ki sem ga vzel iz originalnega merilnega senzorja pretoka (tega nisem uporabil zaradi premajhnih priključkov) in ga z lepilom fiksiral v za to pripravljeno luknjico. Sedaj pride na vrsto nadomestek za steklo, ki je ravno tako izdelan iz plastike. Dimenzije so iste kot za steklo. Spodaj ima vdolbino v kateri se nahaja vrteči kolešček. Z zgornje strani sem naredil kakšen mm stran od te vdolbine luknjo, v katero sem montiral halov senzor. Naredil sem tudi preprosto vezje, ki na izhodu da TTL impulz za vsak obrat turbinice. Potem sem skozi ta števec nekajkrat pretočil znano količino vode in sem dobil število impulzov za 1 liter vode. Vse ostalo je nato v programu, ki te impulze šteje, preračunava v litre, beleži porabo po posameznih urah itd. Zadeva mi deluje ža kakšnih pet let.
Moram povedati, da sem imel kar nekaj problemov z oblikovanje impulzov, ker je senzor brez prisotnosti magneta na izhodu dal ven nekaj takega kot več nepravilnih signalov povsem različnih in nestabilnih frekvenc, amplitude blizu napajanja. Ko pa se je magnet približal, se je pa amplituda vseh signalov zmanjšala na nič. To "pavzo" sem izkoristil za obdelavo. Na žalost nisem uspel prebrati oznak na senzorju, predpostavljam pa da je to halova sonda. Nekje imam prerez modifikacije števca. Ko najdem, pripnem.
Lp Vlado
California
California
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 21, 2007 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo skice.
Lp Vlado
Edit by Aly:
V dokumentu je samo slika, ki jo pripenjam...
Slika modifikacije
 Velikost datoteke:  15.59 KB
Števec voda.doc
 Ime datoteke:  Števec voda.doc
 Velikost datoteke:  24.5 KB
 Downloadano:  30 krat
California
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 21, 2007 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo off topic: Californija zakaj si sliko prilepil v Wordov dokument? Če ne gre naredi vsaj PDF nimamo vsi M$Office-a. Sicer pa lahko pripneš samo sliko.
Še eno tako čudno idejo imam. Če bi v cev vgradil loputo na tečajih. Ta loputa bi se pod pritiskom vode nagnila. Večji ko bi bil pretok večji bi bil naklon. Na osi bi bil lahko potenciometer za merjenje kota ali pa bi mogoče lahko na loputo dodal magnetek in z halovo sondo meril jakost magnetnega polja ali pa celo smer polja če bi magnetek pritrdil na osovino. Mislim da se to tudi da z nekaterimi tipi.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2007 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstajajo hallove sonde, ki imajo analogni ali digitalni izhod. Slednje so v redu za take projekte. Poglej na Allegro.
Highlag je napisal/a:
Glede odmika - odziv pretok/napetost bo zelo nelinearen. Odsvetujem.
Če kdo rabi več kot en impulz na obrat, (do 256 imp/obrat), mu pošljem sample čipa skupaj z magnetom.
California
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2007 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je še el.shema. Upam, da komu koristi.
Lp Vlado
 Velikost datoteke:  26.49 KB
 Pogledana:  56 krat
California
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 23, 2007 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včeraj sem v enem bloku videl merilnik pretoka za ogrevalne sisteme.
Ima že impulzni izhod, samo priključiš cev na obeh straneh in priklopiš gor vezje.
Lp,
Igor
LP, Igor
Stran 2 od 2
