Popravljanje pekača (toasterja)
thecyborg
Pridružen-a: Sob 20 Jun 2020 12:40
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 20, 2020 1:50 pm    Naslov sporočila:  Popravljanje pekača (toasterja) Odgovori s citatom
Želim popraviti domači pekač, edina komponenta, ki očitno povzroča težave je bimetalni termostat. Kupil sem novega, vendar me skrbi, da je premočen saj mi varovalko meče ven.
Prejšnji bimetalni termostat ima specifikacije:
250V 10A
Trenutno je pa 250 / 16A.
Ali lahko s kakšnim trikom omejim pretok toka, ker kolikor sem testiral, se pekač želi normalno greti, vendar bimetalni termostat zazna temperaturo in odklopi pretok toka, v kolikor pa povečam temperaturo, mi pa kar hitro vrže ven varovalko. Sklepam, da termostat deluje pravilno, vendar je pretok toka premočan?
 Velikost datoteke:  93.12 KB
 Velikost datoteke:  334.47 KB
 Pogledana:  15 krat
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 20, 2020 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S temostatom ni nič narobe, še boljši je kot original.
Imaš zanič kable ali pa zanič grelce.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 20, 2020 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je termostat 16A namesto 10A seveda s tem ni nič narobe, pekač zaradi tega ne bo potegnil večjega toka... ali obratno, termostat s kontakti 10A zagotovo ne bo omejil toka na 10A Shame on you
Če vrže varovalko ven, ne vemo kakšno, ker nisi napisal, je zagotovo napaka nekje drugje, je že qwertz napisal da so lahko v okvari kabli ali grelci.
Lansko leto je kolega prinesel točno takle toaster, enak oranžen, z odlomljeno nogo, da je stal postrani, kabli da Bog pomagaj, zapackan in zamaščen pa tako, da ga nisem niti pošlatal, bi moral najprej nadeti rokavice... in to iz kuhinje kmečkega turizma Think
Za popravilo sem ga napotil na Rečiško cesto 2 na Bledu, to je naslov zbirnega centra... sem mu rekel, da takele aparate tam sprejmejo v popravilo, potem pa ga prevzameš v eni od trgovin kjer prodajajo tovrstne aparate. Kar je preveč, je pa preveč Brick wall
Enak toaster ima pri nas doma tudi mama, ker ga malo rabi, je še lep in delujoč, še original škatlo s stiropori ima, notri ga pospravlja.
Če je aparat še dokaj lepo ohranjen in če imaš voljo, ga razmontiraj in preglej vse komponente, zamenjaj dotrajane dele in sestavi nazaj. Če je teflonska plast snemljivih plošč dotrajana, je vprašanje če je popravilo smiselno, verjetno ne.
thecyborg
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 20, 2020 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala obema. Se bom potrudil in razmontiral vse. V najslabšem primeru, bo pač šel na odpad Boo hoo!
Če je volja, pa prosim za krajšo pojasnitev vrednosti amperaže pri termostatih.
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 20, 2020 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na njemu so podatki, ki povedo kdaj termostat še naj ne bi bil preobremenjen. Kakšno najmanjšo upornost lahko ima porabnik, ki ga krmili ta termostat lahko izračunaš iz teh podatkov.
thecyborg
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 20, 2020 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, cici!
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 21, 2020 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma povsod v elektriki velja, da je bolje imeti predimenzionirano, kar pomeni, da je večje/bolje/zdrži dlje časa/zdrži večji tok/zdrži višjo napetost ipd.
Edino pri napajalnikih za LED, kjer je predpisan konstanten tok LED, tam je dobro, da je tok manjši od predpisanega, tako so LED manj obremenjene. Če daš boljši napajalnik (tak, ki ima večji tok), potem skuriš LED.
Pri navadnih napajalniki (adapterjih za polnjenje telefona), pa večji tok pomeni, da bo hitreje napolnjeno ali pa da se bo manj grel, če ne bo tako obremenjen.
thecyborg
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 21, 2020 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala tudi tebi qwertz za pojasnilo!
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 21, 2020 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po sliki sodeč, je to opekač elma 1800 W. Če imaš ohmmeter in ga znaš uporabljati, izmeri ohmsko vrednost na vtikaču za 230 V. Upornost mora biti ob vklopljenem termostatu, cca 24 ohmov. Proti ozemljitvi pa več kot 20 Mohmov. Če zgoraj napisanega ne razumeš, poišči nekoga ki to razume, drugače je lahko popravilo nevarno za življenje, dosti bolj kot korona. Pa brez zamere.
baresi
thecyborg
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 21, 2020 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da termostat ni rešil problema, bom premislil koliko se splača sploh popravljati takšen pekač, ker so relativno poceni.. Sem pa za hobby se odločit ga rešit v začetku, ampak ne vidim trenutno večjega smisla v popravilu.
Hvala za dodatno opozorilo, sem pozoren pri elektriki, tudi varovalke delujejo bp Smile
