Napajalni backplane za strežnik HP Proliant
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 04, 2020 9:02 am    Naslov sporočila:  Napajalni backplane za strežnik HP Proliant Odgovori s citatom
Na delu imam napajalni backplane za dva redundančna napajalnika za strežnik HP Proliant ML350 G6. Težava naj bi bila, da se ne vklopi zanesljivo.
Ali ima kdo pinout ali podatek kako naj bi se zadevo vklopilo?
Priključek P10 ima 28 (!) pinov. To je konektor št. 2 na strani 81 servisnih navodil. Ko je ugasnjeno sta dva preko pull-up na visokem stanju, vendar sklenitev kateregakoli od teh na maso ne vklopi napajalnika. Backplane ima celo en PIC.
Slika backplane-a:
https://www.amazon.com/Proliant-2-Port-Backplane-511776-001-461318-001/dp/B01546VI4G
Nazadnje urejal/a bostjang Ned Jul 19, 2020 9:39 am; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 18, 2020 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj imam pri roki tudi osnovno ploščo.
Ali kdo pozna pinout priključka za gumbe in LEDice na čelni plošči? To je 22-polni konektor št. 10 na strani 81 servisnih navodil.
https://images10.newegg.com/User-Manual/User_Manual_59-107-001.pdf
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 18, 2020 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.google.si/search?q=HP+dps+1200+pinout&tbm=isch&ved=2ahUKEwir9eOr9dbqAhX0wQIHHUM3AGAQ2-cCegQIABAA&oq=HP+dps+1200+pinout&gs_lcp=CgNpbWcQAzoGCAAQBxAeOggIABAIEAcQHjoECAAQEzoICAAQBxAeEBNQ_v4CWPmwA2CJswNoAXAAeACAAXCIAYQJkgEDOS4zmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=afoSX-ucEfSDi-gPw-6AgAY&bih=894&biw=1417
v.j.
Prispevkov: 1663
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2020 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj gre tudi takole:
ali takole:
link na google search
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2020 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To mi ne koristi. Ne vklapljam napajalnika samega, ampak njegov back-plane, kot sem napisal čisto na začetku. Torej iščem pinout med backplane-om in osnovno ploščo.
Tudi vprašanje v drugem prispevku je še vedno aktualno.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 24, 2020 11:44 am    Naslov sporočila:  Popravljeno Odgovori s citatom
V okvari je bil step-down modul 12V -> 3.3V. Napaka se je pokazala, ko sem backplane dal v hladilnik. Mosul sem zamenjal s 3A-skim tipa MEZD71203A-F, ki ni veliko dražji, kot čip TPS40071 za HP-jev modul.
Razporeda pinov na P10 nisem v celoti ugotovil, zanimivo pa je, da je za vsak napajalni modul svoj signal za vklop (pina 16 in 2).
Tukaj je popoln razpored in opis pinov na samem napajalnem modulu DPS-1200:
https://github.com/slundell/dps_charger
http://colintd.blogspot.com/2016/10/hacking-hp-common-slot-power-supplies.html
Čelna plošča ima naslednji razpored pinov:
Tip konektorja:
IDC pitch = 2 mm, 22 pinov
moški na osnovni in čelni plošči
Krmiljenje LED:
Vse LED na čelni plošči so krmiljene preko serijskega vodila sestavljenega iz linij Data, Clock and #Latch. V eni ovežitvi je 64 impulzov frekvence 32768 Hz. Podatki se zapišejo ob padajoči fronti in zapahnejo z impulzom liniji #Latch. Stanje se neprestano osvežuje.
Koda:
pin   barva žice   funkcija
1   črna   +5V
3   rjava   Data
5   oranžna   USB A Data+
7   modra   +12V standby
9   oranžna   USB A Vbus
11   rjava   USB B Data+
13   rumena   gumb Power proti GND
15   vijola   #Latch
17   siva   ?
19   cian   gumb UID proti GND
21   črna   GND
2   rdeča   +3V3 standby
4   bela   Clock
6   črna   USB A GND
8   zelena   USB A Data-
10   zelena   ?
12   črna   USB B GND
14   modra   USB B Data-
16   roza   USB B Vbus
18   rumena   ?
20   sv. zel   ?
22   sv. rum   ?
Uptime: 498 dni
