BCS
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2020 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hanzi je napisal/a:
Zakaj kosilnica takole izgublja delovne takte.
https://youtu.be/R2wE6ZsRc4c
Poraba goriva je previsoka, svečka je črna.
Kakšna je pravilna razdalja med planinami, kako jo določiti po mcgiversko.
Zgoraj piše o problemu isker pri platinah.
In jaz pri moji se občasno vidijo iskre. Zanič kondenzator?(poleg platin?)
Platine morajo odpirati cca 0,35mm, enako nastavi svečko.
Če platine iskrijo, je skoraj 100% kondenzator vzrok.
Koliko moraš nastavit predvžiga, pa najdi na netu. Nastavljaš lahko z šublerom.
Ko boš to poštimal, se loti vplinjača.
Očisti ga in preveri, če glavna šoba lepo sede, da ne spušča mimo. Poglej tudi, če je povrtana (stara fora "mehanikov", kako povečat moč, a narediš le škodo, če ne veš kaj delaš).
Potem odpri iglo za prosti tek na cca 1 obrat in probaj vžgat. Če bo upalilo, pusti pod prostim tekom, da se zagreje in potem to iglo nastavi tako, da se bo motor ob dodajanju plina, najlepše pobiral, da bo gas "prijel".
Dodatkov za nadomestilo svinca ne rabiš. Tisto je vse lari fari.
3 x 3 = 9
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 15, 2020 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://iservice.lombardini.it/documents/ProdCateg/2134/MO_FE_82-AL_480_550_VT_88_94_IT.pdf
bi blo kar za it na tak '' redneck BCS'' žur
https://www.youtube.com/watch?v=6pYG2PPnOgM
Hanzi
Pridružen-a: Tor 15 Sep 2020 13:46
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.29
Kraj: GEOSS
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 16, 2020 8:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor je brez oznake W, tako da bo komu z novejšim motorjem prišel prav ta PDF.
Sonce naj sveti vsak dan
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 16, 2020 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.ciaocrossclub.it/root/discoremoto/fioreracing/ACME_FE82_AL480_VT88.pdf
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 17, 2020 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.trattore.com/
Tudi zgornji link si shrani, ker je zelo uporaben sploh, če kaj več razdiraš Wink
LP Robert
Hanzi
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.29
Kraj: GEOSS
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 17, 2020 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala obema
Hanzi
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.29
Kraj: GEOSS
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 18, 2020 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, zamenjal svečko, kondenzator, platine, kabel za svečko s fajfo, pa ni neke razlike. Igral sem se tudi z različno nastavitvijo platin, neuspesno. Tako da tukaj po vsej verjetnosti ni bilo napake. Opcija je še nastavitev vžiga, ampak se ne "upam" lotiti tega.
Ima kdo v okolici Domžal , Ljubljane, Litije AL 480 motor v
kosih da bi prodal problematične dele ( uplinjac , kpl elektrika) Ali pa če je kdo pripravljen priti pogledat. Vode iz vinj mi je zadnja opcija
Če ima kdo napravo za.meritev kompresije se priporočam da pride pomeriti, ali pa če mi jo posodi. Na oljni šibki precej "diha" zdaj pa.ne vem koliko je normalno to dihanje pri 45 let starem motorju.
Če bi se ventile nastavil bi bilo tudi lepo.
Sicer se bo treba pozimi z njim poigrati.
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 18, 2020 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri preko platin, če ti vrže iskro v pravem trenutku,nastavitev kota platin ali celo, da ni preskočil zobnik (malo težko amapak nikoli ne reci nikoli).
Pripenjam link foruma kjer je opisani tusi kako se nastavlja vžig.
https://www.strojnistvo.com/forum/viewtopic.php?t=46967
l.p.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
Valefo
Pridružen-a: Sre 13 Mar 2024 16:19
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 16, 2024 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Mene zanima če bi mi lahko kdo poslal sliko kako izgleda ploščica z Platini in kako je use povezano saj se mi niti ne sanja kako bi moglo biti original saj nas bcs so sraufali usaj 4je maestro do zdaj.
Hvala za odgovor in slike
Stran 2 od 2
