mrtn Član
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14 Prispevkov: 195 Aktiv.: 1.22 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Sep 21, 2020 4:47 pm Naslov sporočila: Procesor Intel 2430M - resolucija |
Zdravo,
potrebujem informacijo katero maksimalno resolucijo podpira omenjen procesor kajti ne morem na zunanji monitor dobiti resolucije 2560x1440.
Ali jo sploh lahko pričakujem od omenjenega procesorja?
Računalnik HP ProBook 4730s
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.87 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pon Sep 21, 2020 5:47 pm Naslov sporočila: |
INFO- HP ProBook 4730s Notebook PC
Display:
Internal: 17.3-inch diagonal LED-backlit HD+ anti-glare (1600x900 resolution)
External: Up to 32-bit per pixel color depth
VGA port supports resolutions up to 2048 x 1536 at 75 Hz, and lower resolutions at up to 100 Hz.
HDMI port supports direct connection to high-definition displays with up to 1920 x 1080 resolution and 7-channel audio with one convenient cable (not included).
mrtn Član
Objavljeno: Pon Sep 21, 2020 10:25 pm Naslov sporočila: |
Hvala za info. Kot kaže, da sem kupil ekran na katerega ne morem poslati dovolj "velike" slike.
Po pravici sem pred nakupom preventivno gledal podporo resolucije vendar nisem našel točne informacije.
Nič, bo treba še ostalo opremo posodobit. Za silo bo pa še to dobro.
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.00 Kraj: Obala
mrtn Član
Objavljeno: Tor Sep 22, 2020 8:50 pm Naslov sporočila: |
A bi z updaiti potem lahko pričakoval kaj večjo resolucijo?
Saj ima laptop tudi integrirano AMD grafiko pa je ne znam pravilno instalirat in zagnat. Sem se že zafrkaval nekaj casa in mi ne rata. Vidim, da je kar standardni problem s preklopi med grafičnimi procesorji.
Mogoče pa se še enkrat poigram z driverji od AMDja in sporočim, če bo kaj napredka.
DusanK Član
Objavljeno: Tor Sep 22, 2020 9:56 pm Naslov sporočila: |
V Device Managerju (upravitelj naprav) poglej, če sta vidni obe grafiki, tako Intel Graphics kot AMD. Napiši kakšna je oznaka te AMD dodatne grafike, npr. AMD Radeon HD 6490M.
Mislim pa, da več kot že zgoraj omenjene ločljivosti ne boš dobil. Ali pač, če potem pobrskaš za dokumentacijo za trenutno neznan model AMD dodatne grafike.
Poigraj se v AMD programski opremi za grafiko CCC - Catalyst Control Center ali/in v bios nastavitvah pod System configuration/Switchable Graphics Mode/kjer nastavljaš Fixed ali Dynamic način preklopa med grafikama.
Vse je odvisno kaj želiš.
Tukaj je razlaga.
mrtn Član
Objavljeno: Sre Sep 23, 2020 6:28 pm Naslov sporočila: |
Heh..kar nasmeh se mi je na obrazu narisal saj sem iz mojega "ancient" laptopa dobil resolucijo 2560*1440.
Upam, da jo tudi s ponovnim zagonom računalnika obdržim.
Je pa očitna razlika v čitljivosti slike - sam povem...
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Sep 23, 2020 11:18 pm Naslov sporočila: |
Hm in kaj si naredil od gornjih nasvetov?
Sprašujem zaradi drugih, ki bodo naleteli na takšno težavo.
_________________ Lp, Jaka |
DusanK Član
Objavljeno: Čet Sep 24, 2020 11:22 am Naslov sporočila: |
Nekateri vzrok za nasmeh niso pripravljeni deliti.
mrtn Član
Objavljeno: Pet Sep 25, 2020 9:01 am Naslov sporočila: |
Seveda bom delil...ni bilo časa. Računalnik ni moja "primarna" aktivnost..je bolj na koncu seznama.
Na kratko povedano sem v device managerju naredil "updait" grafične kartice ATI Radeon (desni klik na napravo in izbror posodobi gonilnik). Sam sistem je res instaliral updait, kaj točno pa ni bilo detajlov.
Po updaitu se mi je v izboru resolucije pojavil izbor večje resolucije 2560x1440. Sistem deluje s frekvenco 40hz - prebrano na samem zaslonu.
Predvidevam, da najverjetneje sedaj deluje grafični procesor od AMDja, nisem pa povsem prepričan, ker ni aplikacijskega orodja za izbiro med procesorjema nikjer pa tudi to ni napisano. Včasih sem lahko sam izbral grafični procesor ročno sedaj pa te izbire ni nikjer več na voljo.
Če mi kdo pove kje se vidi kateri grafični procesor deluje lahko še to preverim.
Updait; Preverjeno delujeta neprestano oba grafična procesorja. Glej prilogo.
PS: Ob moji prvi objavi sem že sam ročno vnašal resolucijo v Intelovem programu na kartici - Custom resolution, vendar sem na zaslon še vedno dobival samo FHD resolucijo. Po updaitu pa kot rečeno je preklopilo na večjo resolucijo.
Se pa vidi po odzivu slike, da ni ravno odziven sistem ali pa je krivo osveževanje slike (40hz). Sicer za brskanje po spletu in gledanje slik ni problema.
335.73 KB |
3 krat |
