Dolzina signala
bdoctore
Pridružen-a: Sob 10 Okt 2015 16:26
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2020 1:14 pm    Naslov sporočila:  Dolzina signala Odgovori s citatom
Pozdravljeni, rad bi signal dolžine 100ms ki ga da ena naprava po pritisku tipke, preko nekega čipa, pretvoril oz. da bi izhod bil 50ms. Predvidevam da bi lahko za nekaj takega uporabil PIC, ampak ker nimam preveč izkušenj z programiranjem nekaj takega, bi potreboval pomoč.
Ni nujno da je PIC, ampak pomembno mi je da je izhodni signal 50ms.
Sem nekaj raziskoval, in našel da se da narediti timer z PIC-om. Bi morda bila to rešitev?
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2020 2:28 pm    Naslov sporočila:  Re: Dolzina signala Odgovori s citatom
bdoctore je napisal/a:
Berem pa ne razumem kaj rabiš? 100ms ne gre pretvoriti v 50mS če je potrebno upoštevat 100mS, razen če po poteku 100mS sprožiš 50mS impulz. Nariši diagram kako naj deluje.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2020 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Funkciji se reče One shot.
Vezju se reče
monostabilni multivibrator
ali po angleško
monostable multivibrator,
lahko tudi
one shot circuit.
Zazna sprednjo fronto vhodnega impulza, nakar se na izhodu pojavi impulz konstantne dolžine, ne glede na dolžino vhodnega impulza.
Možnih izvedb je mnogo. Katero je najprimerneje izbrati, je odvisno od funkcij, ki jih opravljajo ostali deli vezja. Pa tudi od razpoložljivega napajanja in še česa.
LP, Igor
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.50
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2020 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole se pa bere kot Težka uganka. Mr. Green
bdoctore
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2020 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo težje mi je po slovensko pojasnit ker prihajam iz Hrvaške. Vglavnem, imam različne naprave katere delajo preko Coin Acceptora, torej, na kovance. Ko uporabnik noter vrže kovanec, coin acceptor da impulz od 100ms ko pa elektronika od fiskalizacije lahko registrira edino impulz od 50ms. Tako da rabim neko elektroniko vmes katera bo registrirala ta impulz od 100ms in kot izhod dala ven impulz 50ms. Upam da je zdaj bol jasno. Ta impulz je minus.
Elektronika dela na 12V, old school linearno preko transformatora, graetz.. tako da ce bi potreboval še kakšne druge napetosti, lahko uporabim kakšen 78.. regulator.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2020 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en glas za igo-tov predlog: google in "one shot timer". Potem pa malo prebrskaš. Sam bi se v tvojem primeru odločil za nekaj okoli 555 čipa, torej diskretno brez programiranja.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.50
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2020 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podarim ti 2 kos SN74AHC123APWE
Sporoči naslov.
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 29, 2020 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je že bilo predlagano izvedba je možna z legendarnim 555.
Sam predlagam 4541 izredno natančen timer. Čip dobiš za drobiž. Če hočeš lahko clock upravljaš s kristalom. Gre za namenski čip za timerje katerega najdeš tudi v veliko industrijskih časovnih relejih.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 29, 2020 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri 555 je potreben še RC člen na vhodu, da zmanjšaš pulz pod 50 ms.
Lahko uporabiš tudi 4528 (dvojni multivibrator).
Izvedba je odvisna tudi od zahtevane točnosti.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 01, 2020 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Tegale pa mislim, da sem videl tudi v relejih, ki sem jih kanibaliziral Think Ali pa vsaj podobnega.
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 01, 2020 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čipe sem videl v bernstein-ovih in seltronovih časovnih relejih. Videl sem tudi čip na katerega je proizvajalec natisnil svoj logotip - v resnici je bil pa 4541. To sem videl v aparatu za kuhanje jajc, katerega sem dobil na popravilo. Odneslo je prav ta čip. Po "sumljivem" razporedu. (napajanje, izhod, ter postavitev funkcijskih pinov ) sem ugotovil da je gor dejansko 4541.
bdoctore
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 01, 2020 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantje, hvala za odgovore.
Za 4541 piše da je najmanjša vrednost 0.3s kar bi bilo preveč. Rabim res točen inpulz od 50ms, drugače ne bo delalo.
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 01, 2020 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje si to prebral? Za tako nizek čas ga sicer še nisem uporabljal, a v datashetu piše, da lahko oscilator poženeš do 100khz. S preddelilnikom 256 bi bilo to 256us.
Ga bom dal zvečer na testno pa zadevo preizkusim. Poročam.
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 01, 2020 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem obljubil.
Fotografije povedo več kot 100 besed... Wink
4000Hz na izhodu ne predstavlja nobenega problema tako da je 50ms (20hz) mala šala.
bdoctore
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 01, 2020 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, res cenim vaš trud. Zdaj ko smo ugotovili da se z tem čipom da dobiti ta impulz, kako bi najlažje to uporabil na svoji napravi? Kot sem že omenil, ko uporabnik vrže noter kovanec, coin acceptor da minus na 100ms, to pomeni da bi ta impulz moral biti trigger da čip ven da eden impulz 50ms. Bi prosim lahko na hitro kaksno shemo narisal? Lahko tudi v paintu,sploh ni pomembno.
Uptime: 499 dni
