Polnjenje PB akumulatorja
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 13, 2020 6:28 pm    Naslov sporočila:  Polnjenje PB akumulatorja Odgovori s citatom
Pozdravljeni zanima me ce je vezje na sliki primerno za polnjenje backup PB akumulatorja? Akumulator bi bil konstantno priklopljen.
Ipeak na porabnikih max 1A. 2 diodi zaporedna da pade napetost na cca 13,7V.
 Velikost datoteke:  30.31 KB
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 13, 2020 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da boš moral dati 3 ali 4 diode zaporedno.
Vsaj novejše diode imajo padec napetosti nižji od 0,7V.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 13, 2020 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V čem vidiš smisel diode, kateri je vzporedno vezan upor 10 Ohm?
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 13, 2020 9:37 pm    Naslov sporočila:  Re: Polnjenje PB akumulatorja Odgovori s citatom
mato1111 je napisal/a:
Padec napetosti na diodi je odvisen od tipa diode, od toka skozi diodo in od njene temperature
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 13, 2020 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shemo sem nasel na netu in sem samo do-risal 2 zaporedni diodi.
Predvidevam da je misljeno da se skozi tisto diodo ki je vzporedna uporu prazni akumulator ko ni zunanjega napajanja.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.86
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2020 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se z diodami zbije napetost do porabnikov na 13V bi potem preko upora filal PB accu. s tokom 1,3A (13V/10 Ohm) kar je po mojem preveč.
Mogoče se motim. Z večanjem upora x10 bi se polnilni tok zmanjšal na (13V/100 Ohm) 130mA. Moč upora bi morala biti v tem primeru cca. 2W. (i2xR=0,13 x 0,13 x 100=1,69W)
Če/ko zmanjka 15VDC začne prevajat dioda, ki je paralelno uporu in napaja porabnike z 12V iz PB accu minus padec napetosti na diodi.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 30, 2020 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem naredil kratek test. Nov 12V PB akumulator 9 AH sem spraznil na napetost 10,5 V kjer se smatra kot izpraznjen.
Direktno sem ga priklopil na usmernik 13,8V in je vlekel tok 0,9 A.
Ko sem vmes dodal upor 10 ohm 2 W je tok padel na 0,15 A in upor se ni grel (cca 0,2 W).
Ko sem upor zamenjal z 4,7 ohm 2 W je tok imel vrednost 0,3 A upor se je segrel ampak sem ga lahko trajno drzal (cca 0,5 W).
ecl
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 20:04
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
Kraj: ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2020 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
Na uporu ni 13V napetosti. To bi se zgodilo, če bi bil akumulator čisto izpraznjen na 0V ali bi bil v kratkem stiku. V normalnem stanju je pri takšni shemi na uporu napetost med 1 do 3V.
LP, Andrej
Uptime: 500 dni
