Merjenje vžigalne tuljave
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2020 4:56 pm    Naslov sporočila:  Merjenje vžigalne tuljave Odgovori s citatom
Malo sem brskal po internetu in ne najdem kako bi izmeril kateri terminal je na vžigni tuljavi od skuterja skupen. Vem, da ni zmeraj isti, nekateri imajo zelenega, nekateri črnega.
Ima mogoče kdo idejo, ali je že kak postopek da to premerim. Problem je da, ko merim ne morem ločit primarja in sekundarja ker ima primar zelo nizko upornost.
Primer tuljave
https://www.amazon.com/AlveyTech-Ignition-50cc-150cc-Scooter-Engines/dp/B01N19BCOF
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2020 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi je tudi na vijaku masa - v tvojemu primeru medeninast obroček.
Vsaj pri tistih par tisoč dnevno, ki jih v naši firmi napravimo Wink
LP Robert
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2020 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom preveril, hec je, da mislim da specifično ta ko jo imam nima obročka.
Preverim, da vidim, to bi bilo idealno če je tako narejeno.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 17, 2020 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priključi primar na napajalnik (nekaj voltov, kakšen amper). Potem izmeriš kateremu priključku (skupnemu) je bliže potencial sekundarja.
Pa pazi na iskre ob spremembah toka.
Sicer pa, ali je sploh bistveno, zaradi velikega razmerja št. ovojev?
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 28, 2020 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja sem uspel nekako danes to pregledat, imam takšno tuljavo ki nima obročka.
Bom še preveril tole z napajanjem tuljave,
bom pa prizkusil koliko ima smisel pravilna polariteta, mogoče je problem ravno pri tistih ki imajo obroček, potem je dejansko ena nogica tudi na masi in mora biti pravilno priključena.
kaja.alyo
Pridružen-a: Čet 18 Jun 2015 19:18
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.67
Kraj: Bistrica ob Dravi
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 12, 2020 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelena je masa, črna pa na cdi
The quieter you become the more you`re able to hear
Uptime: 501 dni
