Kateri Atmega cip namesto Atmega 328p
borzon
Pridružen-a: Čet 17 Sep 2015 23:14
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.26
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 22, 2020 5:55 pm    Naslov sporočila:  Kateri Atmega cip namesto Atmega 328p Odgovori s citatom
Izdelujem en, po mojem mnenju, bolj zakompliciran hišni termostat. Privseh dodatkih( temperaturna tipala, led, tipkala, izhod za crpalke...)mi je na čipu Atmega 328p pričelo zmanjkovat digitalnih izhodov. In ker sem šezelo zelen na tem področju me zanima za vas nasvet, kateri ekvivalentni čip bi lahko uporabil namesto atmega 328p .
- Pogoj je, da ima več digitalnih izhodov kot Atmega 328p
- Da je programiranje le tega enako kot pri Atmegi328p
- Da je enako ali bolj hiter pri delovanju
- Da je TH izvedbe, da ga je mogoče spajkat z običajnim spajkalom, ker toplega zraka nimam na voljo
Hvala za odgovore.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 22, 2020 6:26 pm    Naslov sporočila:  Re: Kateri Atmega cip namesto Atmega 328p Odgovori s citatom
borzon je napisal/a:
Če so potrebni samo dodatni digitalni izhodi si poglej PCF8574 (Port Expander)
Za tvoj primer, domnevam da gre za krmiljenje nečesa ogrevalnega, ne potrebuješ hitrejšega procesorja.
Sicer se tudi procesorji v SMD izvedbah lahko z navadnim spajkalom spajkajo.
Če pa želiš TH pa poglej še ATmega324A, ATmega64, ATmega644 ... mogoče še katerega.
borzon
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.26
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 22, 2020 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Recimo, da bi potem namesto ATmega 328p čipa izbral čip ATmega 644 ali čip Atmega1284 p. Delujoč program oziroma kodo imam že v celoti spisano.
- Kako je v tem primeru z knjižnicami?
- A bi napisan program lahko preprosti naložil na čip ali so kake dodatne komplikacije?
Za povratne informacije se vam že v naprej zahvaljujem.
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.12
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2020 7:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poglej arduino MEGA2560 oz čip ATMEGA2560
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2020 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti je uspelo napisati program za 328p ti ga najbrž ne bo težko prilagoditi drugemu procesorju iz AVR družine.
Tako ena na ena pa najbrž ne bo delovalo.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2020 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@borzon:
daj prosim naštej, kaj si do sedaj ŽE naredil s 328...
Jaz sem prišel do njega (arduinota, ker je "simpatično že nekako" pripravljen za uporabo) šele po nevem... 10 letih uporabe Atmelov. Najmanjši Tinny-ji mi vodijo pol hiše, mega8 drugo polovico, večje mege pa pravzaprav ne veliko. Arduino nucam pravzaprav zato, ker je že smiselno pripravljen, ne zaradi spomina ali pomanjkanja tačk. Največji program (ker ga pač kot delujočega ni bilo potrebe optimirat) bi spravil v Mego 8, tako pa pač tiči v megi16. In spomina ostaja za še vse tinyje, ki so po hiši. Če bi seveda kable med njimi peljal. No ja, rahlo pretiravam Whistle
Če ti vhodov / izhodov manjka, si že v miselni zasnovi, v koraku 0, brcnil mimo.
Začni z malimi koraki - in preprostimi napravami - ., boš videl kako uporaben in lep je svet mikrotov.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2020 7:50 pm    Naslov sporočila:  Re: Kateri Atmega cip namesto Atmega 328p Odgovori s citatom
Nisi napisal ali programiras v Arduino ali naprimer v Atmel studio ali cem podobnem...
Ce ti zmanjka nozic za bolj "preproste" zadeve kot so branje vhodov in krmiljenje izhodov lahko uporabis port expander PCF8574 kot je predlagal Obelix. Dela preko I2C in ima 8 I/O. Ce ti je 8 premalo jih lahko dodas vec ce se ne motim je maksimalno 8 (8x8=64 I/O).
Kar se tice programskega spomina na 328p ga je kar dovolj za vecino primerov. Ponavadi ti dosti prej zmanjka delovnega spomina sploh ce delas z kaksnimi daljsimi stringi ali pa veliko uporabljas globalne spremenljivke.
borzon
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.26
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2020 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej se vsem zahvaljujem za bolj ali manj konstruktivne nasvete.
Kot lahko iz mojih vprašanj tukaj na forumu razberete sem začetnik v programiranju in kot sem že napisal programiranje in elektronika ni moj primarni poklic ampak je elektroenergetika, kjer imamo opravka z KILO Amperi in ne mili amperi. Področje, kjer imamo SF6 stikala, ki izklapljajo 110kV ali 400kV in ne 5V.
Iz razloga nepoznavanja miko-mili elektronike velikokrat zasvavljam za vas "strokovnjake" tudi vprašanja, ki so za vas samoumnevna za mene kot začetnika pa temu ni tako.
Kot sem že omenil trenutno izdelujem domači kotlovski termostat za 2 stanovanjsko zgradbo, na katerega bo priključenih 7 obtočnih črpalk, 12 senzorjev, 3x tlačno stikalo, 7x navadno tipkalo, 7x zelena led dioda, 7x rdeča led dioda. Poleg tega bo imel kotlovski termostat tudi LCD zaslon in se dodatna tipala napetosti na vsaki izmed črpalk v primeru,če pride do okvare in črpalka ne deluje ko bi morala.
Nekateri ste mi napisali da kaj potrebujem toliko I/O vhodov izhodov. Z mojim trenutnim programerskim znanjem in poznavanjem, bi brez kakih dodatkov tipa (port expander PCF8574 za katerega nisem vedel, da obstaja) potreboval za to cca min 19 izhodov/vhodov, katerih pa mi ATmega 328p ne omogoča.
Kot sem že zgoraj napisal, sam ne iščem drugage čipa zaradi pomanjkanja spomina ali hitrosti delovanja ampak zaradi pomanjkanja števila digitalnih vhodov/izhodov.
Sam sem začetnik in kljub temu, da imam nameščen Atmel studio programiram v Arduino IDE, ker se s tem spotoma(zaradi obilice nasvetov na internetu) najlažje učim.
Vem, da moja zasnova takega kotlovskega termostata ni idealna in da bi jo profesionalni programerji zasnovali bolj učinkovito z manj navalake ampak ... jaz nisem profi programer, tako kot niso profi programerji inžinirji, ki so sposobni načrtovati slovenski EES.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 24, 2020 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne bo moj prejšnji post zvenel kot zaničevalen...
Tudi "moja" stikala odklapljajo kV, tam do 110 jih je Smile Elektronika mi je uporaben hobi.
Ampak mislim, da si za prvi projekt pregloboko zasadil žlico.. Včasih je pri spoznavanju novega bolje delati manjše korake, se bolj z veseljem učiš.
Sedaj pa nekaj hitrih idej o tvojem projektu.
- zelene led so verjetno namenjene signalizaciji delovanja črpalke -> uporabiš lahko za vsako isti pin kot za izhod črpalke (paralelno ali zaporedno, odvisno od periferije). Ker 7 črpalk zasede skoraj cel port, je smiselna uporaba PCF ekspanderja.
- če rdeče nakazujejo nedelovanje črpalke, jo lahko priključiš na isti pin, samo v drugo smer obrnjeno. Čekažejo napako -> PCF
- senzorje uporabiš take, ki znajo neko komunikacijo, ne analogne. na ta način uporabiš samo 1-2 pina. Mogoče pogledaš DS18xx serijo. Če uporabiš analogne, bi rabil 12 analognih vhodov, kjer je pa zopet smiselna uporaba nekega stikala, ki trenutno želeni senzor pripelje na en vhod.
- Za LCD je dobro uporabit onega s IIC (TWI) komunikacijo. (To pa zato, ker je tvoj projekt že v osnovi potraten s pini.) Uporabiš samo dva pina pri uporabi PCF-ja. Ista dva kot pri prvi alineji.
- tipke z isto funkcijo združiš na isti pin. Včasih je smiselna uporaba enkoderja. Če je res potrebnih toliko -: PCF
- Za tipanje omrežne napetosti potrebuješ toliko "vezij" za tipanje napetosti kot imaš omrežno napajanih naprav. njihove izhode pripelješ na PCF
- za vsa mesta, kjer sem napisal "PCF", potrebuješ skupno dva pina. Za vse, kar diši na "DS" potrebuješ skupno en pin.
- včasih je dobro predvideti tudi neko komunikacijo do PC-ja. RS232 je kar standardna izbira za začetek.
toliko mojih nasvetov za sedaj... Wink
Dodatno pa lahko rečem, da si za to leto zamudil predelavo kotlovnice. Do drugega leta pa se lahko že naučiš nekaj manjših korakov, bo potem laže.
PS tudi jaz imam (poleg 1000 ostalih stvari) nalogo snovati razvoj našega energetskega omrežja. Saj pravila so tudi tam enaka. Če si miselno zasnovo naredil bolje, je potem delo lažje, uporabnost izdelka pa večja. Tako kot pri naših "pajdaših" na ELESu.
LP Branko
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 24, 2020 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupi Arduino mega 2560 in je zadeva rešena.
Ko boš pa bolj v teh vodah, se pa lahko ukvarjaš z raznimi ekspanderji ala PCF8575 (I2C), MCP23016(I2C), MCP23017(I2C), MCP23S17(SPI) ali kakšen drugi....
