Shema napajalnika 5V/2A
borzon
Pridružen-a: Čet 17 Sep 2015 23:14
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.26
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 10, 2020 3:05 pm    Naslov sporočila:  Shema napajalnika 5V/2A Odgovori s citatom
Zanima me, če ima mogoče kdo od tukaj prisotnih kak kvaliteten načrt 230V / 5V in ga je pripravljen delit.
Torej potrebujem načrt napajalnega vezija iz 230V na 5V okrog 2 A za napajanje čipa ATmega328P. Če je mogoče, naj bi imelo napajalno vezije na vhodu vsaj delno prenapetostno zaščito
hvala
borzon
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.26
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 15, 2020 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po spletu sem iskal in pregledoval elektro sheme AC 230V na 5V DC s pomočjo transformatorja in regulatorja LM7805.
Zanima me sledeče. če kdo od tukaj prisotnih pozna sledeč.
Zakaj je pri teh transformacijah iz AC 230V na 5V DC običajno transformacija iz AC 230V na 12V AC in nato preko gretza z regulatorjem LM7805 na 5V DC.
Zakaj se v teh primerih ne uporablja kar direktna transformacija AC 230V na 9V in nato preko gretza in LM7805 na 5V DC. A ni slednja transformacija boljša, ker se LM7805 manj greje?
Hvala za pojasnila
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 15, 2020 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, v bistvu je, moras pa pri linearnem regulatorju pogledati padec na njem, da ne gre vhodna napetost prenizko. "Stari" imajo lahko to tudi 2-3 V, medtem ko novi LDOji lahko le se par 100 mV.
Kaj pa delas, da rabis 2 A?
Drugacw se trafo izvedbe dandanes uporablja precej redko (veliko in drago), vecinoma so v igri ACDC switcherji. Velikokrat uporabljam Meanwellove IRM kockice: 100-250 VAC noter in poljubno ven, odvisno od verzije, ki jo vzames (3.3, 5, 9, 12, 15 VDC).
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 15, 2020 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kaj je narobe z "Usb polnilnikom" 5V 2A, ki ga uporabljaš za polnjenje telefona?
borzon
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.26
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 22, 2020 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem za pozen odgovor,
USB polnilec ne pride v poštev, ker izdelujem tiskanino, ki bo zaprta v škatli. Najlažje bi mi bilo izdelati napajalno vezje kar na skupni splošči kupaj z čipom Atmega in pripadajočo drobnarijo.
Z 2 A sem malo pretiraval. Sam se držim načela, da v osnovi ob izdelavi komponente raje malo predimenzioniram, da imaš v primeru spreminjanj in dodajanja potem še nekaj prostora ....
Nazadnje urejal/a borzon Čet Okt 22, 2020 8:29 pm; skupaj popravljeno 1 krat
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 22, 2020 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kakšne manjše stvari jaz uporabljam kar HLK-PM01 5V/3W.
Za tvoj primer prešvoh vendar ti bo morda kdaj prav prišla ta informacija Wink
LP Robert
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.86
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 22, 2020 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj usb polnilec ne bi prišel v poštev?
Previdno ga razdreš, vzameš samo tiskanino, ki je mala in prostorsko res zoptimizirana ter ga ustrezno povežeš s tvojo plato. Tudi pritrditev ne bi smela biti problem.
Jaz sem tako predelal original C64 napajalnik, ki je zalit, vse spraskal ven in v isto ohišje 5V del (2A) z zanič linearnim regulatorem zamenjal z USB switcherjem 5V/3A.
 Velikost datoteke:  251.84 KB
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 22, 2020 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kakšna rešitev meanwella kjer je že vse narejeno?
https://www.meanwell-web.com/en-gb/ac-dc-single-output-encapsulated-power-supply-irm--45--5
Sicer pa res zakaj 2A, bo toliko 5V porabnikov gor?
Če ti niso tuji SMPS napajalniki,
http://www.datasheetdir.com/TOP227+SMPS-Controller
Čisto splošno pa tole:
http://letmegooglethat.com/?q=DIY+5v+2A+SMPS
Cool
Uptime: 500 dni
