Trofazni motor, stikalo za 2 liniji
kaja.alyo
Pridružen-a: Čet 18 Jun 2015 19:18
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.67
Kraj: Bistrica ob Dravi
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 12, 2020 9:33 pm    Naslov sporočila:  Trofazni motor, stikalo za 2 liniji Odgovori s citatom
Torej,
predelujem enofazni kompresor na trofaznega.
Zamenjal sem motor, zvezan je na zvezdo, 1, 2 in 3 faza brez nule.
Tlačno stikalo je enofazno, prekinja nulo in fazo.
Po logiki lahko vežem na obstoječe stikalo dve fazi, da jih prekine ena faza pa pač ostane neprekinjena.
Raje vprašam, mislim pa da bi moralo biti ok ker tok tak nima kam teči?
hvala lp
The quieter you become the more you`re able to hear
ecl
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 20:04
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
Kraj: ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 12, 2020 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delovalo bo, tako kot si sam ugotovil.
Pazit pa moraš pri morebitnih odklopih motorja ali drugih posegih na motor, saj bo na vseh navitjih motorja fazna napetost!
Za trifazne motorje obstajajo 3 polna tlačna stikala ali pa zadevo izvedeš s kontaktorjem.
LP, Andrej
kaja.alyo
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.67
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2020 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ecl je napisal/a:
Super, to je to. Samo da dela, hvala lp
tlogar
Prispevkov: 255
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2020 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo, da dela zame ni dovolj. Mora biti narejeno tako, kot je treba.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2020 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej kaj piše na tlačnem stikalu. Predvsem bodi pozoren na dovoljeno priključno napetost. Tam bo namreč po novem medfazna napetost.
A je tako težko prigraditi kontaktor s tremi kontakti in motorsko zaščito?
kaja.alyo
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.67
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2020 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOND je napisal/a:
Piše 380v, tako da gre skozi.
Ne ni težko, samo nevem zakaj bi še dodatno denar zapravljal, ker ga trenutno nimam na pretek.
kaja.alyo
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.67
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2020 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tlogar je napisal/a:
Sej služi svojemu namenu, tako kot bi mu naj, ne vidim problema.
Strojnik23
Pridružen-a: Ned 19 Mar 2017 9:17
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.83
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2020 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A je dobrih 20 EUR res takšen problem... Klik
Je pa velika razlika, predvsem kar se tiče varnosti... "samo da dela" in med "narejeno, tako kot je treba".
Nisem električar, imam pa veselje...
kaja.alyo
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.67
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2020 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Strojnik23 je napisal/a:
Razumem, glede varnosti, da mora bit, ampak ne vidim kaj bi se lahko zgodilo, navitja so tako ali tako izolirana od ohišja. ohišje imam ozemljeno. To za 20EUR je poceni varjanta, bom dal malo več raje, ampak trenutno ne morem. "kupim kompresor, kabel, vtičnico, motor, jermenico, jermen, starodobnika obnavljam, tam rabim kompresor, ventil, dele imam na peskanju, cevi imam na izdelavi, itd, itd... trenutno moram z čim manj naredit čim več, če me razumete.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2020 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz razumem!
Šparat je treba četudi bo na koncu drago.
Ravno v zadnjem času je nekdo spraševal, kaj naj stori, da mu naslednjič ne bo crknil 3 fazni motor, ko že iz vtičnice ne bo ene faze...
kaja.alyo
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.67
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2020 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOND je napisal/a:
Jaz razumem!
ja dobro razumem, da če izgubi eno fazo začne motor bolit pa se mantrat, ampak če ni dveh in nimam nule nebi smelo biti problema, ali?
Uptime: 502 dni
