lucia Neznanec
Pridružen-a: Ned 26 Jan 2014 15:31 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: petrovče
Objavljeno: Sre Nov 25, 2020 6:43 pm Naslov sporočila: Zakasnitev zagona routerja Linksys WRT 54 GL |
živjo.Imam router Linksys wrt 54gl .ima kdo idejo,kako bi mu ob izpadu elktrike podaljšal njegov zagon oziroma zagon wifi-ja.težava je pri wifi kamerah ki so počasnejše ob zagonu in ne delajo.vedno ko zmanjša štroma moram ta rutar ugasnat ročno,potem začnejo kamere komunicirat z Linksysom.Hvala za morebiten odgovor.
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.68 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Sre Nov 25, 2020 8:25 pm Naslov sporočila: |
Če imaš na njem DDWRT je možnost da z startup skripto zabremzaš vklop Wifija za nekaj časa.
Nekako takole:
Koda: |
# BRING DOWN WIFI ON BOOT
stopservice wland;
nvram set ath0_net_mode=disabled;
killall hostapd;
# AFTER 60 SEC START WIFI
sleep 60
nvram set ath0_net_mode=mixed sleep 10;
stopservice lan;
startservice lan;
Na žalost nimam DDWRT-ja v hiši da bi poskusil .
_________________ LP Gašper |
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 617 Aktiv.: 4.06 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Nov 26, 2020 12:15 am Naslov sporočila: |
Ena opcija je tudi casovni rele z zakasnitvijo vklopa.
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.21 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Nov 28, 2020 9:00 am Naslov sporočila: |
Vrzi ta router v smeti, to je bil primeren za uporabo v nekih drugih časih.
Kamere na wifi? Bog se vas usmili.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Nov 28, 2020 3:20 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Vrzi ta router v smeti, to je bil primeren za uporabo v nekih drugih časih. |
Čeprav je iz, po tvoje, drugih časov, še marsikje dobro služi svojemu namenu!
Kamere na wifi? Bog se vas usmili. |
Zakaj pa ne na WiFi?
_________________ Lp, Jaka |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.53
Objavljeno: Sob Nov 28, 2020 8:36 pm Naslov sporočila: |
Podoben problem sem imel z enim tplinkom, ki je služil kot AP za Open-Wlan-SLO. Ker je bil uplink preko drugega wifija na večjo razdaljo, ta je pa rabil malo več časa za zagon kot tplink, se je ob hkratnem vklopu link obesil (nisem raziskoval dalje). Pomagal je zakasnjen vklop. To sem rešil z RC členom, enim NPN in relejem. Mislim, da imam še nekje to ropotijo. Če ne rešiš drugače, lahko poiščem in ti pošljem.
lojzek Član
Objavljeno: Ned Nov 29, 2020 9:41 am Naslov sporočila: |
Ali ti tudi zamenjaš avto, ko pride ven nov model? Starega pa na odpad. Ali pa, ko je po TV reklama za novo čokolado, stare vržeš v smeti in juriš v trgovino..
Meni je ta Linksys preživel že tri računalnike, torej še ni čisto "mimo"...
lojzek Član
Objavljeno: Ned Nov 29, 2020 9:45 am Naslov sporočila: |
Pa še mojih 5 centov...
Če imaš gor DDWRT, kaneram dodeli statične IPje. Kadarkoli, prej ali pozneje, se hoče kamera povezat na wifi, jo bo router čakal.
qwertz Član
Objavljeno: Ned Nov 29, 2020 10:16 am Naslov sporočila: |
Primerjati router z avtom je neumnost. Nov router stane nekaj 10 do nekaj 100 eur. Nov avto pa nekaj 1000 do nekaj 10 k€. Ničesar se ne menja vsako leto.
Dokler imaš ADSL in povezavo nekaj M ter tiste 2 do 3 naprave je popolnoma vseeno, zaradi mene tudi, če imaš še vedno koaksilane povezave med mašinami.
Govorimo o 15 let starem routerju. Dvomim, da imate 15 let stare računalnike v uporabi vsak dan. Ali 15 let star modem od ponudnika.
No, ja ta forum je tudi na 15 let stari tehnologiji, pa bi ga lahko kaj update-ali (ne boste verjeli, nove verzije so popolnoma brezplačne), vendar hej, saj dela, kajne. Vse dokler ne neha delat. In nadgradnja iz prastare verzije na novo je bolj boleča, kot če bi to delali sproti.
Glede kamer na wifi pa ne bi izgubljal besed.
Objavljeno: Ned Nov 29, 2020 10:49 am Naslov sporočila: |
Pri meni v hiši so 4 kom wrt-ji. (ja prav preštudirat sem moral koliko jih je) Dva sta v mostu. Pokrivata tudi hišo brata - pa mojo staro delavnico. Na njih nonstop visijo 2 kamere. 1 vremenska postaja. Vsaj dva prenosnika in en internetni radio. Na mreži je še en rasbery, ki služi kot snemalnik in server za mrežni printer. V delavnici za testiranje visita gor vsaj dva PLC-ja (1 1200 in en logo) Do njih lahko dostopam brezžično od koder koli - tudi od zunaj. Prav tako je do delavnice le brezžična povezava. Da bi karkoli posodabljal ali menjal mi niti slučajno ne pride na pamet.
Ne spomnim se, če sem sploh kdaj moral narediti ročni reset.
Na dveh ruterjih, ki sta v mostu teče tomato. Na ostalih dveh pa mislim da posodoblejen wrt.
_________________ lp
Bonus Član
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2014 22:50 Prispevkov: 130 Aktiv.: 0.95 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 29, 2020 12:13 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam imam 2 DDWRT-ja. Zanesljivosti jim ni oporekati in bosta še naprej služila za namen, kjer ni potrebe po kakšni pretirani hitrosti.
Rabil pa bi en hitrejši router. Na trgu je te robe ogromno in vsi so najboljši in najhitrejši. Za katero zadevo se splača seči v žep?
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.33 Kraj: JN66SI & JN76TM
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Nov 29, 2020 6:46 pm Naslov sporočila: |
......No, ja ta forum je tudi na 15 let stari tehnologiji, pa bi ga lahko kaj update-ali (ne boste verjeli, nove verzije so popolnoma brezplačne), vendar hej, saj dela, kajne........... |
Ne pametuj brez potrebe!
Ja, nove verzije PHP so brezplačne, toda, ali boš ti posodobil forum?
Kar se pa kamer in WiFija tiče, pa samo zgubljaš besede, pametnega pa tako ali tako nič,
da bi mi, nevedni, vedeli zakaj ne!
In ne dvomi, še starejši čarunalniki so v uporabi, najmlajši, ki ga uporabljam je HP EB8740w (11let), najdejo se pa v moji zbirki še krepko starejši,
ki po potrebi še vsi lepo delujejo, nekateri tudi z XPji, zakaj bi pa nov software kupoval in gor dajal, če ni potrebe. Tale stacionarni čarunalnik iz katerega pišem
mi prav tako služi BP, pa so gor win7, nVidia Qudro 2000 z dvema 28" monitorja, E6600 CPU, 8GRama, nekaj diskov (SSD boot), osnovna plata ima pa tudi že 10+ let
in tudi slučajno ne vidim pametnega razloga, da bi karkoli menjal. Sem imel tudi MSI GT 70 (Win 10, 17"), z maksimalno konfiguracijo, ja za igre pač, ki se zboota v nekaj sekundah iz nule, no, sedaj se pa hči z njim igra ,
ni bilo nikakršne potrebe po taki mašini, saj sem v penziji in se nikamer ne mudi.
s56al je napisal/a: |
...... ni več zmogel razpoložljivih 100 Mbps na T-2 optiki. |
Si mislil 100MBps, kajti 100Mbps so porti na WRT-54GL in jih z lahkoto prežveči.
Objavljeno: Ned Nov 29, 2020 9:23 pm Naslov sporočila: |
Starejših PC-jev je na še vedno na "miljone" v uporabi. Največ v industrijskem okolju. V podjetju kjer sem bil prej zaposlen je v proizvodnji teklo še nekaj pc-jev z NT-ji in 2000. Nadgradnja zaradi stroškov enostavno ni izvedljiva.
Pred sabo imam ravno eno ponudbo - zaradi varnostnih razlogov sem hotel posodobit en sistem z XP-ji Na PC-ju teče HMi. Od zadaj je ena S7 300.
Cifra posodobitve je okroglih 9+k€ brez ddv-ja.
V ceno je vključeno
1.6k nov računalnik
5.6k - win CC 7.5
ups
vnc server
1.5 - namestitev konfiguracija
In kaj bom pridobil - pravzaprav nič. Zadeva sedaj dela stabilno brez problema. Obstaja večje tveganje da se stara industrijska oprema ne bo dobro razumela z novim PC-jem?
Raje vsako leto naredim backup in vstavim nov disk. PC-ja pa ne spuščam na splet.
mosqito Član
Objavljeno: Pon Nov 30, 2020 11:33 am Naslov sporočila: |
Sem našel. Napajalnik je sicer 9V/600mA, ampak WRT ni izbirčen glede tega. Notri je multiturn trimer, s katerim lahko nastavljaš čas do vklopa.
Za 10 EUR je tvoje.
72.37 KB |
3 krat |
