Chalet OS - kako do vzpostavitve LAN povezave?
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2020 11:01 pm    Naslov sporočila:  Chalet OS - kako do vzpostavitve LAN povezave? Odgovori s citatom
Pozdravljneni!
Danes smo s strani šole prejeli računalnik s operacijskim sistemom ChaletOS . Prvič slišim za njega. Sad grafični vmesnik je zelo podoben Windows okolju, a ker temelji na Linux Ubuntu 16.04, sem v nastavitvah mrzel. Dejansko je to moje prvo srečanje z linux-om.
Ustavi se že na začetku. Ne poveže se internet oz v lokalno omrežje. Povezano je z ethernet kablom direktno iz ADSL modema. Tudi če v brskalnik vpišem IP od modema (192.168.1.254), se ne poveže na njega.
Kje so kake nastavitve strojne opreme? Oz. kje lahko vidim, katera mrežna kartica je vgrajena na mama plati? kako ročno nastaviti omrežje?
Elektronika za hobi
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 02, 2020 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole ti bo mogoče pomagalo:
*****klik*****
Da pa boš lahko prišel do terminala pa uporabi tole :
*****klik 2*****
Saj ko se navadiš je OK.
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 02, 2020 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče tole:
https://sites.google.com/site/chaletoslinux/howto/v3
In Tole:
https://michael.mckinnon.id.au/2016/05/05/configuring-ubuntu-16-04-static-ip-address/
Samo drugi link bi pogledal če je fiksen ip nastavljen in zakomential fiksne nastavitev z "#" in nastavil na DHCP, če že nima nekega grafičnega vmesnika za to.
NaMi
Pridružen-a: Pon 02 Jan 2012 15:21
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.59
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 02, 2020 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz naslova bi sklepal, da poizkušaš LAN z omrežnim kablom ali se motim?
V primeru, da imaš prenosnik in poizkusaš povezavo z WiFi pa ne gre, poizkusi s kablom.
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 02, 2020 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je namizni računalnik IBM.... Povezan je z fizično na modem. Večina nasvetov, ki sem jih našel se sklicuje na WiFi povezavo, a mislim da mi bo z namigom od "sebastjan.kamensek" uspelo napredovati. Poskusim proti večeru, ko se vrnem domov.
Mi je pa vse skupaj malo sumljivo, ker v omrežnih nastavitvah nisem nikjer zasledil podatkov o mrežni kartici. Tudi je manjkal zavihek v omrežnih nastavitvah, kjer so podatki o karticah, v video navodilih sem ga pa videl. Kot da ne bi bilo gonilnikov za omrežno kartico.
Elektronika za hobi
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 02, 2020 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolj malo uspeha.
Ukaz "lspci | grep Ethernet" vrne rezulat kot je na prvi sliki,
če pa ukažem "ifconfig" je pa rezultat na drugi sliki.
Nekako vidim, da ne dobi IP-ja od modema, čeprav je nastavljen DHCP in widowsih lepo deluje.
Ideje?
 Velikost datoteke:  242.22 KB
 Velikost datoteke:  128.29 KB
Elektronika za hobi
NaMi
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.59
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 02, 2020 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem malo preizkusil tole izdajo Linux-a.
MB Asrock G41C-GS, CPU E8600, RAM 4Gb, Sveža instalacija vse BP Onboard LAN dela in se lahko normalno povežem v domače omrežje. Dodam za test eno PCI LANkartico prav tako BP. Iz radovednosti dodam poceni USB WiFi Dongle iz eBaya. Po ponovnem zagonu deluje BP in se brez problema povežem v domače omrežje.
Kaj pa če imaš slučajno v BIOS-u Lan onemogočen ali da je Lan pkvarjem??
Poizkusi Dodat kakšno LAN kartuco ali USB Dongle...
PS tole pišem iz omenjene instalacije...
NaMi
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.59
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 02, 2020 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaslonske slike
 Velikost datoteke:  12.18 KB
 Pogledana:  3619 krat
 Velikost datoteke:  95.85 KB
 Velikost datoteke:  26.6 KB
 Velikost datoteke:  28.89 KB
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 02, 2020 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poizkusi Dodat kakšno LAN kartico ali USB Dongle...
Sem poskusil z WiFi dongle Asus in dal ponovni zagon, pa ni bilo nič drugače (pri ifconfig, lspci...). Grem še enkrat poskusit z WiFi in pogledat na grafični vmesnik.
Pri omrežnih povezavah ( "NaMi" slika 1) - Se je ta "wired connection 1" sam pojavil, ali si ga moral ročno vnesti? Ker pri meni je okno prazno.
Gre se pa to za računalnik lenovo MT-M 9439-CTO
Elektronika za hobi
NaMi
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.59
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2020 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omrežni vmesnik se po zagonu pojavi, očitno ko se naloži gonilnik. Ob dodatni pci LAN kartici sem imel 2 (3 ko sem dodal USB WiFi Dongle).
Pri vpisu ifconfig ali ispci pa dobim sledeča izpisa...
 Velikost datoteke:  67.97 KB
 Velikost datoteke:  105.29 KB
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2020 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem danes klical na društvo "Duh časa" in so mi z veseljem pomagali z navodili (ki jih moram popoldne poizkusiti), saj je te znana napaka, ki se jim je prikradla v backUp inštalaciji. ( nekaj v zvezi predstavljenim DNS-om).
Upam, da bomo rešili.
Elektronika za hobi
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2020 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oj.
Da napišem še zaključek, saj mi je popoldne uspelo.
Po nasvetu mojstra iz društva duh časa sem uporabil ukaz
Koda:
sudo dpkg-reconfigure resolvconf
a po ponovnem zagonu ni bilo uspeha. Nakar sem računalnik odprl in vgradil eno realtekovo PCI LAN kartico, in ja, po zagonu se je računalnik sam povezal v omrežje in splet.
Sedaj ne vem, ali je v biosu mrežna kartica na os. plati onemogočen (malo verjetno), ali pa je dejansko mrežna na osnovni odpovedala poslušnost.
Kakorkoli, sedaj deluje, in tale ChaletOS mi postaja kar všeč. Poskusim še nekaj programov, in nisem prepričan, če ne bo še katera mašina šla na Linux.
Uroš
Elektronika za hobi
7250
Pridružen-a: Sob 02 Jan 2021 11:15
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 05, 2021 10:48 pm    Naslov sporočila:  Kako povezati internet Odgovori s citatom
Zanima me kako bi povezal namizni PC in prenosni računalnik na kabelski internet.
Do PC imam UTP kabel zdaj pa me zanima ali je možno v PC priključiti Pretvornik USB – Mrežni USB A-UTP 10/100 Mbps in nato vmes 1m UTP kabla do prenosnika?
Se pravi da bi imel internet na prenosniku preko namiznega računalnika.
Če je to mogoče bo pa vrjetno potrebno še spremeniti kakšno nastavitev za internet na namiznem PC?
Hvala
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 05, 2021 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem čisto kar misliš.
Iz modema en UTP na namizni PC, kot že imaš in pa še en UTP iz modema na prenosnik.
Mogoče ti pa prenosnik podpira WiFi in ni potrebno UTP kabla?
PPartner
Prispevkov: 197
Aktiv.: 1.29
Kraj: okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 06, 2021 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En mali switch za 10€ bo rešil problem.
