DIY računalniški napajalnik fail
klavdij
Pridružen-a: Pon 18 Feb 2008 18:47
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 24, 2020 3:43 pm    Naslov sporočila:  DIY računalniški napajalnik fail Odgovori s citatom
Predelal sem PC napajalnik v namizni power supply. Ob vklopu je pregorela zunanja 16A varovalka, ne notranja. Poskušal bom zamenjati bridge rectifi. in upor. Kaj bi lahko še bilo narobe?
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.86
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 24, 2020 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misliš 16A varovalka v elektro omarici?
Potem imaš v notranjosti napajalnika nekje stik med fazo in nulo ali ohišjem, še pred notranjo varovalko.
Lahko si po nesreči v notranjosti skup zvezal fazo in nulo.
Daj nekaj ostrih slik tvoje čarovnije in opiši z besedami kakšne predelave si se lotil.
Od tega so odvisni potem odgovori/pomoč.
klavdij
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 24, 2020 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolj zanimivo pa je, da nisem skoraj nič spremenil. Obrniti sem hotel samo vhodni kabel s filtrirnim vezjem v notranjosti(ker je pač čudno prišel iz napajalnika). Ko sem priklopil se je pri največjih kondenzatorjih "pobliskalo" - nekaj se je poznalo tudi na kovinskem ohišju. Malo sem preveril in bom zamenjal AC rectifier in upor zraven (kaj drugega?)Mogoče sem naredil napako, ker sem preklopil med 110V in 240V in je bilo narobe nastavljeno?
p.s. Hvala za kakršenkoli odgovor. Če pač ne bom uspel zagnati, bom vrgel stran...
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 26, 2020 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ohišje je ozemljeno (in prav je tako). Tam kjer je ožgano je faza prebila na ohišje...
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 26, 2020 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
klavdij je napisal/a:
Če si imel stikalo ob priklopu nastavljeno na 110V.... to ni bilo v redu Sad (saj si slišal in videl)!
Uptime: 500 dni
