kamenm Neznanec
Pridružen-a: Pon 28 Dec 2020 0:32 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.13
Objavljeno: Pon Dec 28, 2020 12:57 am Naslov sporočila: Frekvenčnik za lesno stružnico |
Moje prvo javljanje...
Trenutno ima lesna stružnica 3f elektromotor 1,5KW, 900 o/min (ni asinhroni), vezan preko kontaktorja in zaščitnega motornega stikala, on/off tipka in gobica za OFF.
Za prenos na pogonsko os poskrbi jermenica v razmerju 1:3 in 3:1.
Ali je možno obstoječi elektromotor priklopiti na frekvenčni regulator, predvsem za znižanje obratov, potrebujem ca 50 - 100 o/min zaradi obdelave lesa do 90 cm premera. V primeru, da je povezava obstoječega motorja na frekvenčnik možna, kateri frekvenčnik?
Stružnica je domače izdelave.
_________________ Kamn |
Energetik-m Član
Objavljeno: Pon Dec 28, 2020 2:26 am Naslov sporočila: |
Asinhronski motor je seveda možno priklopiti na frekvenčnik. Do nazivnih vrtljajev bo imel nazivni navor. Pri nižjih hitrostih se motor slabše hladi, ker pač ventilator teče počasneje, če se bo preveč segreval, mu boš moral dodati ventilator, ki bo tekel kadar bo tekel motor. Tale frekvenčnik bi bil kar primeren. Preveri, če ti je nazivni navor motorja dovolj za struženje tistega fi 90cm.
_________________ lp |
kamenm Neznanec
Objavljeno: Pon Dec 28, 2020 12:08 pm Naslov sporočila: |
ali je možno NEasinhroni elektromotor priklopiti na frekvenčnik?
psevdonim Član
Objavljeno: Pon Dec 28, 2020 12:51 pm Naslov sporočila: |
manjka slika tablice motorja in motorja samega.
_________________ ___ |
Energetik-m Član
Objavljeno: Tor Dec 29, 2020 12:01 am Naslov sporočila: |
Če motor ni asinhronski, je lahko sinhronski ali pa kolektorski. Sinhronski z 900 vrtljaji na minuto pri 50 Hz ne obstaja, trifaznega kolektorskega pa tudi še nisem videl. Torej imaš asinhronski motor, ki bo delal s frekvenčnim pretvornikom.
kamenm Neznanec
Objavljeno: Tor Dec 29, 2020 1:19 am Naslov sporočila: |
Hvala za info. Ko se delo v službi malce umiri poslikam mašino in tablico.
kamenm Neznanec
Objavljeno: Ned Mar 14, 2021 6:11 pm Naslov sporočila: |
Frekvenčnik:
SE23400220 SE 3.5T
dodan je omrežni filter
Zavorni upor:
RFHT 165 300R
607.92 KB |
12 krat |
kamenm Neznanec
Objavljeno: Ned Mar 14, 2021 6:29 pm Naslov sporočila: |
Še slika zgornjega dela stružnice, nazivna moč motorja bo dovolj za obračanje 80+ cm obdelovancev, je bilo tako preračunano, prva prestava, ca 300 obratov je narejena na 2 jermena
1.85 MB |
15 krat |
Energetik-m Član
Objavljeno: Pon Mar 15, 2021 1:12 am Naslov sporočila: |
Tole je trifazni sinhronski elektromotor, 6 polni, 2,2 kW. Frekvenčni pretvornik, ki si ga navedel zgoraj, lahko priklopiš.
kamenm Neznanec
Objavljeno: Pet Maj 21, 2021 9:57 pm Naslov sporočila: Frekvenčnik za lesno stružnico |
Ja... smo priklopili frekvenčni pretvornik, dela samo zmedo, sta FID in frekvenčnik skregana.
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 318 Aktiv.: 2.38 Kraj: Radeče
Objavljeno: Sob Maj 22, 2021 1:12 pm Naslov sporočila: Re: Frekvenčnik za lesno stružnico |
kamenm je napisal/a: |
Ja... smo priklopili frekvenčni pretvornik, dela samo zmedo, sta FID in frekvenčnik skregana. |
Znan problem pri FID ih na katere se proklopijo frekvenčniki sploh enofazni. Bo treba dati drug tip FID -a.
Tukaj je lepo opisano.
_________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
kamenm Neznanec
Objavljeno: Sob Maj 22, 2021 6:37 pm Naslov sporočila: |
Hvala za info. Že guglam za nov FID,
bumbar Član
Pridružen-a: Sre 28 Okt 2009 20:25 Prispevkov: 62 Aktiv.: 0.33 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Sob Maj 22, 2021 9:51 pm Naslov sporočila: |
Ni treba takoj FID-a menjati. Običajno imajo frekvenčniki možnost odklopa EMC filtra ali Y kondenzatorja, ki dejansko povzroča določen tok na PE. Poglej v navodila frekvenčnika.
