LoRaWan online predavanje
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednja
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2021 2:10 pm    Naslov sporočila:  LoRaWan online predavanje Odgovori s citatom
Lorawan moduli porabijo zelo malo. Večino časa je modul v spanju. Zbudi se npr. 1x na nekaj minut in odda senzorski odčitek. Poraba je vsekakor dovolj majhna za uporabo malega solarnega panela.
Jaz sem sam razvil nekaj takih modulov
https://e.pavlin.si/2019/01/31/multisensor-lora-interface-module/
Tega imam na solarnem panelu: http://iot.sc-nm.si:3000/d/aq_0fe484-pub/nmpmaq-00059590f10fe484-recljev-hrib?orgId=4
Vendar zaradi senzorja delcev porabi preveč (100mA) in v zimskem času, ko je malo sonca panel 2dm² ne zadošča, če nekaj dni vztraja megla.
Še par podobnih iz domače garaže:
https://e.pavlin.si/2018/06/20/loradunchy-arduino-nano-pin-compatibile-lora-module-with-power-management/
https://e.pavlin.si/2018/05/07/lora-module-in-dil-form/
Imaš pa tudi komercialne rešitve:
https://www.thethingsnetwork.org/marketplace/products/devices
So tudi feather pinouti : https://learn.adafruit.com/the-things-network-for-feather/arduino-setup
Za arduino pa išči "dragino" https://www.seeedstudio.com/Dragino-LoRa-Shield-support-868M-frequency-p-2651.html
Sami modulčki se dobijo od nekaj € dalje.
Upraba lorawan gatewayev je brezplačna. Upoštevati moraš le omejitev o fer rabi frekvenc (1% oddajanja). Registriraš se na ttn network, dodaš svojo aplikacijo in notri registriraš napravo. Podatke lahko od tam posreduješ na svoj strežnik (http post) ali preko mqtt vlečeš od koderkoli (npr. iz malince doma).
Lahko naredimo kako online predavanje, da povem kaj več podrobnosti.
BojanR
Prispevkov: 696
Aktiv.: 3.17
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2021 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Tole bi mene zelo zanimalo. Applause
s59ma
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.88
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2021 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
+ 1
ikar
Pridružen-a: Pon 31 Dec 2007 12:32
Prispevkov: 166
Aktiv.: 0.75
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2021 6:17 pm    Naslov sporočila:  Vklop peči na oddaljeni lokaciji brez interneta Odgovori s citatom
Tole bi pa tudi mene zelo zanimalo.
Slavko
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.21
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2021 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
+ 1
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 4.97
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2021 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
+1
- Absens, carens -
pomar
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15
Prispevkov: 255
Aktiv.: 1.21
Kraj: okolica Ptuja
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2021 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
+1
mi4je
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 7:20
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.77
Kraj: Poljanska dolina
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2021 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
+1
Lep Dan Še Naprej
MaTJaŽ
You'll never, never know, if you never, never go !!
ignis
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38
Prispevkov: 488
Aktiv.: 2.64
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2021 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
+1
Znanje se množi, če ga delimo!
smatjaz
Prispevkov: 870
Aktiv.: 3.52
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2021 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako oddaljeno? Si kje blizu katere od teh točk?
https://ttnmapper.org/
Zdravo.
Ali bi lahko na kratko opisal, kako to deluje?
LPM
Oprosti, sem spregledal tvoj odgovor. Smile
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2021 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prijavi se, če te zanima.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.54
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2021 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
+1
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2021 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
+1
rbogomir
Pridružen-a: Tor 13 Apr 2004 13:58
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.16
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2021 8:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
+1
lp, Bogomir
rdolgan
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 11:47
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2021 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
+1 LP
Stran 1 od 6
