int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 24, 2021 1:03 pm Naslov sporočila: FAAC 460-P Elektronika za vrata / rampo |
Zadeva se je najprej začela čudno obnašati in nato ko je bilo zunaj -6°C prenehala delovati.
Za čudno delovanje je verjetno kriva pokvarjena vsebina v EEPROM-u.
Po hitrem pregledu komponent sem opazil, da je vgrajen PIC16C63A-04/SO s komercialnim temperaturnim območjem delovanja (od 0°C do +70°C ) in da proizvajalec očitno upošteva priporočilo Microchipa in pri temperaturi pod cca 0°C aktivira /MCLR (reset).
Na sobni temperaturi elektronika deluje. Pri -6°C po cca minuti ne več.
Pri ohlajenem PIC-u, zadeva deluje.
Pri ohlajenem RESET vezju, je aktiven /MCLR.
FAAC v PDF-ju navaja temperaturno območje -20°C do +55°C.
Ker je bila plošča že enkrat menjana, notri ne bo več FAAC.
Predvidevam, da se pravilno izgovori "FAAAAK !!!!!" (Ko stojiš pred nedelujočo zaprto rampo).
212.03 KB |
3 krat |
287.53 KB |
12 krat |
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
Objavljeno: Ned Jan 24, 2021 1:17 pm Naslov sporočila: |
Int47 beri tole . Bi rekel, da je težava enaka kot pri meni. Ja sam sem kar dolgo bil bitko z elektroniko. Na koncu je pameten popustil
Skratka vrata delajo od takrat brez problema. Snami pic. Če je vezje polakirano je lahko težava podobna. Če je lak pod pini očisti pine ter pad-e in ga ponovno prilotaj.
_________________ lp
int47 Član
Objavljeno: Ned Jan 24, 2021 1:58 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.
Težava je drugačno obnašanje elektronike. verjetno zaradi podrtih nastavitev v EEPROMU, ali okvarjenega EEPROM-a.
Prej se je rampa odprla tudi, če je bila aktivirana fotocelica pod rampo. Fotocelica je vplivala samo na zapiranje. Sedaj se ob aktivirani fotocelici rampa ne odpre in ne zapre.
Zdaj mora obiskovalec najprej pozvonit in nato zapeljat vzvratno, da sprosti fotocelico, da se rampa odpre.
Nekaj podobnega velja za induktivno zanko na notranji strani.
Prej si povozil zanko in se je rampa odprla.
Zdaj moraš zanko najprej povozit in jo nato sprostit, da se rampa odpre.
Nastavitve se da spreminjat s FAAC-ovim "programatorjem", ki ga seveda nimam.
Vsebine EEPROM-a pred okvaro pa tudi ne.
OK. Druga možnost je zamenjat EEPROM in poklicat servis, da ponovno nastavi režim delovanja, če to zmorejo.
