lukapod96 Neznanec
Pridružen-a: Čet 28 Jan 2021 16:32 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Čet Jan 28, 2021 4:40 pm Naslov sporočila: PWM High side |
Imam elektromagnetni ventil, kateri regulira pretok olja na hidromotorju. Poreboval bi nekakšen regulator na potenciometer. Ventil je 12V - napetost je od 3,3 do 6,8V in max 2A. Ventil ima maso direktno na šasijo stroja. Najboljši regulator se mi je zdel PMW. Imate kakšen nasvet kateri PMW. Ugotovil sem da mora biti HIGH SIDE PWM saj ne morem ločiti mase od šasije. Kaj veste kje se kupi takšne PMW-je ali je boljše če ga naredim sam? |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Čet Jan 28, 2021 5:15 pm Naslov sporočila: |
Daj kak podatek, konkretno za kateri ventil gre ... tudi kakšna fotografija bi bila dobrodošla. A sploh omogoča proporcionalno regulacijo? |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Jan 28, 2021 7:11 pm Naslov sporočila: |
Katerikoli PWM krmilnik z dovolj mocnim PFETom bo ok. Pazi se kontra spic, so ogromne! Nujno kontra diodo ranga 1N5004 najbolje kar direktno na pine ventila.
Dodatno zelo prav pride se nastavitev spodnje in zgornje tocke, tako da lahko potem regulacijo delas zvezno le v dolocenem obmocju (odvisno od ventila).
Sem delal par zadev (no, se delam ) za proporcionalne ventile za Farmtech.
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
mucek Član
Objavljeno: Čet Jan 28, 2021 7:15 pm Naslov sporočila: |
Aja, pa s frekvenco ne sili kam visoko, 1k je vrh glave. _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
frenki Moderator
Objavljeno: Čet Jan 28, 2021 7:31 pm Naslov sporočila: |
Iz njegovega zapisa je težko določit, ali uporabljeni ventil sploh omogoča proporcionalno regulacijo. Če pa dejansko gre za proporcionalni vložek, potem je pa frekvenca PWM 1kHz že kar visoka. Načeloma bi moral prav lepo delat tudi pri kakih 200Hz. |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Čet Jan 28, 2021 8:07 pm Naslov sporočila: |
Mucek, če tole razvijaš, na "Dither" ne smeš pozabiti. |
