PWM High side
lukapod96
Pridružen-a: Čet 28 Jan 2021 16:32
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2021 4:40 pm    Naslov sporočila:  PWM High side Odgovori s citatom
Imam elektromagnetni ventil, kateri regulira pretok olja na hidromotorju. Poreboval bi nekakšen regulator na potenciometer. Ventil je 12V - napetost je od 3,3 do 6,8V in max 2A. Ventil ima maso direktno na šasijo stroja. Najboljši regulator se mi je zdel PMW. Imate kakšen nasvet kateri PMW. Ugotovil sem da mora biti HIGH SIDE PWM saj ne morem ločiti mase od šasije. Kaj veste kje se kupi takšne PMW-je ali je boljše če ga naredim sam?
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2021 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj kak podatek, konkretno za kateri ventil gre ... tudi kakšna fotografija bi bila dobrodošla. A sploh omogoča proporcionalno regulacijo?
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2021 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katerikoli PWM krmilnik z dovolj mocnim PFETom bo ok. Pazi se kontra spic, so ogromne! Nujno kontra diodo ranga 1N5004 najbolje kar direktno na pine ventila.
Dodatno zelo prav pride se nastavitev spodnje in zgornje tocke, tako da lahko potem regulacijo delas zvezno le v dolocenem obmocju (odvisno od ventila).
Sem delal par zadev (no, se delam Wink ) za proporcionalne ventile za Farmtech.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2021 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja, pa s frekvenco ne sili kam visoko, 1k je vrh glave.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2021 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz njegovega zapisa je težko določit, ali uporabljeni ventil sploh omogoča proporcionalno regulacijo. Think Če pa dejansko gre za proporcionalni vložek, potem je pa frekvenca PWM 1kHz že kar visoka. Načeloma bi moral prav lepo delat tudi pri kakih 200Hz.
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2021 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mucek, če tole razvijaš, na "Dither" ne smeš pozabiti.
